El modo stand-by es diferente del modo Mute (enmudecimiento), en el modo stand-by el amplificador no trabaja en lo absoluto, lo cual quiere decir que baja el consumo y se evita ademas la salida de cualquier señal o sonido.
Esto último evita que por ejemplo se escuche el "
plot" o sonido de carga de los electrolíticos de fuente, que puede resultar molesto, al apagar el TV o pasar a modo stand-by también se desactiva la amplificación, es decir que con esta función el fabricante se asegura de tener un pase de modo activo a modo stand-by (y viceversa) de manera silenciosa.
Por otro lado hay fabricantes que emplean esa función para logar el Mute, así que fíjate si logras el mute con el remoto teniendo el transistor extraído.
Si lo dejas permanentemente en modo activo, el amplificador puede trabajar y pueden escucharse pequeñas oscilaciones (dependiendo de la sensibilidad) o escucharse ruidos productos de equipos que se conectan o desconectan de la red eléctrica (ruidos permanentes en la red eléctrica), estos ruidos, que se perciben como chasquidos e interferencias (como cuando pasa un auto o moto con un motor desajustado) pueden filtrarse y llegar a oírse por el parlante/es con el TV en stand-by, ya que el TV esta así, pero el amplificador no (inclusive más allá que el volumen estuviera bajo al momento de dejar en stand-by el TV).
Generalmente este terminal del amplificador se conmuta a masa a través de un transistor que esta comandado por un pin del micro, debería haber resistores o diodos con fallas que tal vez generen que falle el comportamiento de este transistor (o el transistor mismo).
La última opción es una falla en la data eeprom o en el pin del micro (en corto o con fallas) en ese caso no te queda más remedio que reemplazar el micro (si se consigue) o diseñar un circuito alternativo de modo que el amplificador trabaje solo cuando el TV trabaja, por ejemplo tomando una señal o tensión de horizontal. Por ejemplo puedes tomar la señal de filamento, rectificarla, filtrarla y regularla a 5V con un zener y enviar esa tensión al pin 5 del amplificador de ese modo cuando el TV pasa a modo activo el amplificador también lo hace (y viceversa). Esto último siempre y cuando el fabricante no utilice este pin 5 del IC para realizar la función mute. Porque en ese caso el usuario no podría utilizar esa función (solo le quedaría bar el volumen a cero para enmudecer el audio). Pero si el micro esta fallado tampoco puede hacer la función mute...
Fíjate si el circuito que subo es el de tu TV (aquí el
mute se logra trabajando sobre el pin de stand-by) y por favor identifica el chasis.
Para evaluar la respuesta, tienes la guía en
→ este topic.
Chassis PX20056 TS2750 con UOC NOM8377
