Fecha actual Jue Jul 09, 2020 4:55 pm
NotaPublicado: Jue Sep 21, 2017 5:55 pm
Ciudad: Villa Gesell - Argentina
EXP: 24 / 27
24 / 27
¡Hola!. Llegó a mi taller un TV Philips 32PHG5000, chasis TMP15.6L, cuyo síntoma es: imagen congelada (también el OSD), que se actualiza cada unos 30 segundos, predominantemente en color rojo (algunos objetos de otro color se notan levemente), con líneas horizontales.
El audio es normal...
Al cambiar de canal, el canal anterior permanece superpuesto por unos instantes sobre la nueva imagen, hasta que desaparece muy lentamente.
Aunque nunca ví una falla parecida, sospecho fuertemente del display: ¿ustedes qué opinan?
NotaPublicado: Mié Sep 27, 2017 11:29 am
Ciudad: Concordia E.Rios
EXP: 215 / 224
215 / 224
¿Qué mediciones hizo en la placa T-Con?. Pareciera falla de gamma o falta de alguna tensión, fíjese si esta VGL (-5 a -20V), Vref, etc.
Una vez descartado lo imposible, lo que queda, por improbable que parezca, debe ser la verdad.
Sir Arthur Conan Doyle
NotaPublicado: Mié Sep 27, 2017 12:36 pm
EXP: 24 / 27
24 / 27
Gracias... lo voy a tomar en cuenta, y luego comento.
NotaPublicado: Mar Oct 17, 2017 1:36 pm
Ciudad: Paraná
EXP: 209 / 224
209 / 224
Hola ¿pudiste llegar alguna solución? yo tengo este mismo equipo con la misma falla.
NotaPublicado: Mar Oct 17, 2017 3:46 pm
EXP: 24 / 27
24 / 27
Hola!, no... Aún nada!. Apenas tenga alguna novedad, publico la solución. Es un defecto muy raro...
NotaPublicado: Mié Oct 18, 2017 12:56 pm
Level: 75
HP: 13037 / 35236
13037 / 35236
MP: 16824 / 16824
16824 / 16824
EXP: 16120 / 16487
16120 / 16487
bitman escribió:
"Llegó a mi taller un TV Philips 32PHG5000, chasis TMP15.6L, cuyo síntoma es: imagen congelada (también el OSD), que se actualiza cada unos 30 segundos, predominantemente en color rojo (algunos objetos de otro color se notan levemente), con líneas horizontales.
: ¿ustedes qué opinan?"
Queda display (la pantalla misma o la palca T-Con, si ésta última está incorporada a la pantalla es lo mismo... porque te obliga a cambiar la pantalla...
La falla podría estar en el display, sería como que el obturador se excita con la información de la señal "A" y luego al cambiar de canal debería mostrar de inmediato la información de la señal "B" pero sin embrago persiste la información visual anterior y se superpone con la nueva hasta que la mas antigua va desapareciendo, sin embargo, según mencionas el audio reacciona normal (y eso que esta levemente demorado con respecto a la señal de video).
Entonces solo tenemos problemas en la visualización, o es la pantalla o la T-Con, si fueran las memorias de video no creo que el OSD tuviera problemas.
La excitación del obturador se logra con pequeñas tensiones y corrientes muy bajas, en condiciones normales las demoras (o el tiempo de reacción máximo en abrir y cerrar un pixel) apenas si llega a los pocos milisegundos, y esa demora que mencionas -30 segundos- me lleva a pensar que el obturador (imaginatelo como una persiana que permite o no el paso de luz del back-light) no cambia al ritmo de la información entrante, entonces o es el display mismo o la T-Con.
Revisa las tensiones en la placa T-Con, controla que no haya elementos sulfatados, o falten tensiones (revisa fusibles SMD), revisa y limpia con cuidado los Flex y la ficha de conexión del cable LVDS.
NotaPublicado: Mié Oct 18, 2017 3:59 pm
EXP: 24 / 27
24 / 27
Hola, Dardo. Si... no me queda más que pensar que es un problema del display, ya que revisé la T-Con completamente y las tensiones parecen ser normales. Lamentablemente no tengo osciloscopio, pero igual no creo que en este caso fuera de gran ayuda.
Para colmo, este display no es fácil de conseguir (ni siquiera de desguace).
Gracias y saludos...
Usuarios navegando por este Foro: porte856 y 1 invitado
