Fecha actual Lun May 20, 2024 5:51 pm
Nuevo tema Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 25 mensajes ]
NotaPublicado: Mié Feb 02, 2011 3:48 pm
Ciudad: Tucumàn - Argentina
HP: 130 / 4353
130 / 4353
EXP: 2242 / 2301
2242 / 2301
Bueno muchachos, después de estar parado un mes sin hacer nada, llegó mi primer LCD y necesito la ayuda de ustedes, espero me puedan dar una mano.
Según el cliente después de una mudanza no encendió más.
Lo conecto a la red y conecta y desconecta el relé, y queda en stand-by, si quiero encenderlo del power del panel, solamente se apaga el LED y no se escucha que pega el relé.
Quiero saber si puedo desconectar las fichas que están marcadas en la foto así poder controlar tensiones.
de acá pueden descargar el Manual de Servicio
NotaPublicado: Mié Feb 02, 2011 4:02 pm
HP: 3317 / 20734
3317 / 20734
EXP: 9576 / 9999
9576 / 9999
¿Viste ésto?
NotaPublicado: Mié Feb 02, 2011 4:13 pm
Ciudad: Salliquelo, Bs As
Level: 34
HP: 64 / 3226
64 / 3226
MP: 1540 / 1540
1540 / 1540
EXP: 1654 / 1736
1654 / 1736
Hola Paco. Si, exacto.
Antes que nada, desenchufarlo, presioná Canal- y volumen- a la vez y enchufarlo sin soltar los interruptores. Mantenerlo así hasta que el tv arranca solo, al menos si es eso que pienso.
NotaPublicado: Mié Feb 02, 2011 4:24 pm
HP: 3317 / 20734
3317 / 20734
EXP: 9576 / 9999
9576 / 9999
Y si no se arregla con el Hot Reset, mediremos las tensiones en la fuente con la ayuda de la tablita:
-Conector P1: Entrada de AC.
-Conectores P3 y P4: Salida de HV hacia las lámparas. !Ojo¡ al intentar medir, de todas maneras no es recomendable ni necesario.
-Conector P2:
1, 2, 4: +24V en ON. (Salida de la fuente principal)
3, 5, 6, 9: GND.
7: +3V3 Stand By.
10: Power On desde el micro (Enciende la fuente principal).
11: Dimmer desde el micro. Controla el brillo de las lámparas.
12: Backligth On desde el micro (enciende las lámparas).
La fuente de Stand By está siempre funcionando, entregando los +3V3. El inverter y la fuente pueden activarse por separado para permitir modos de ahorro de energía, o sea fuente principal encendida pero lámparas apagadas. Se usa por ejemplo en el modo suspend, cuando el TV deja de recibir señal por un tiempo.
NotaPublicado: Mié Feb 02, 2011 4:30 pm
Ciudad: Córdoba- Argentina
HP: 1142 / 11426
1142 / 11426
EXP: 5566 / 5705
5566 / 5705
NotaPublicado: Mié Feb 02, 2011 5:00 pm
HP: 130 / 4353
130 / 4353
EXP: 2242 / 2301
2242 / 2301
Si Pablo, es lo primero que hice, pero no enciende.
Hola Gabriel, cuando vi tu post, lo primero que me paso por la mente era el signo $, me preguntaba tan fácil se arreglará ja ja pero no fue así.
Pablo!! voy a medir las tensiones y te comento.
NotaPublicado: Mié Feb 02, 2011 5:12 pm
HP: 130 / 4353
130 / 4353
EXP: 2242 / 2301
2242 / 2301
No me contestaron si puedo desconectar las fichas que marqué en la foto, asi poder sacar la fuente para afuera para medir las tensiones.
NotaPublicado: Mié Feb 02, 2011 5:30 pm
HP: 3317 / 20734
3317 / 20734
EXP: 9576 / 9999
9576 / 9999
Es que no es necesario desconectarlas, Paco. Si no hay cortos en la salida de +24V, conectamos y encendemos el TV y vemos si varía la tensión sobre el pin Power On, indicando que recibe la orden desde el micro. Y entonces deberían aparecer los +24V.
NotaPublicado: Mié Feb 02, 2011 5:34 pm
Level: 34
HP: 64 / 3226
64 / 3226
MP: 1540 / 1540
1540 / 1540
EXP: 1654 / 1736
1654 / 1736
Yo no sacaría nada, intentaría medir la fuente sin sacarlas. En mi caso, antes de probar con el reset lo di vueltas por todos lados y si no me equivoco tenía serigrafiadas algunas tensiones. Si está la de 3,3v es que la fuente funciona, al menos la de stand By.
HP: 130 / 4353
130 / 4353
EXP: 2242 / 2301
2242 / 2301
Bueno, los resultados de las mediciones:
Tensión en Stand-by 3,3V
conector P2
1, 2, 4 + 24V: bien
7- 3,3V en stand-by: bien
10- Dimer On 3,3V: solamente cuando enchufo el aparato, después de abrirse el relé, si pulso power desde el panel no aparece esa tensión solo se apaga el LED
11- Dimer desde el Micro: nada de tensión
12: Backligth On desde el micro- nada de tensión
Espero ser claro, gracias por el aguante.
NotaPublicado: Mié Feb 02, 2011 6:11 pm
HP: 3317 / 20734
3317 / 20734
EXP: 9576 / 9999
9576 / 9999
¿Se alcanza a entrever la imagen si iluminas la pantalla con una linterna, medio de costado?
NotaPublicado: Mié Feb 02, 2011 6:24 pm
HP: 130 / 4353
130 / 4353
EXP: 2242 / 2301
2242 / 2301
No Pablo, ya hice esa prueba y no se alcanza a ver nada.
Lo que me llama la atención es que bien lo enchufo conecta y desconecta el relé y queda en stand by, ¿es normal esto? en estos aparatos ?, si bien después de quedar en stand by lo quiero encender desde el botón del power no se siente que conecte el relé, solo se apaga el LED.
NotaPublicado: Mié Feb 02, 2011 7:26 pm
HP: 3317 / 20734
3317 / 20734
EXP: 9576 / 9999
9576 / 9999
Puede ser una falla complicada.
Antes de seguir, controlar los switch (sapitos).
No sea cosa que reseteando se acomode, pero que no funcionen bien las teclas de canal y volumen y entonces no sea posible el reset.
No sería tan raro, están fallando mucho los touch switch sobre todo en los TV, porque casi no se utilizan.
No te olvides que el TV tiene que estar desenchufado cuando presionas los botones, y luego lo enchufás con los botones presionados y esperás un par de segundos antes de soltarlos.
NotaPublicado: Mié Feb 02, 2011 7:43 pm
HP: 130 / 4353
130 / 4353
EXP: 2242 / 2301
2242 / 2301
Voy a revisar los touch del panel frontal.
El procedimiento que hago es tal cual me dicen ustedes.
Presiono los touch de canal + y volumen - al mismo tiempo después lo enchufo y ahí conecta el relé salen las tensiones que me dijiste que mida y se corta de vuelta, y queda en stand by.
NotaPublicado: Mié Feb 02, 2011 7:48 pm
Level: 34
HP: 64 / 3226
64 / 3226
MP: 1540 / 1540
1540 / 1540
EXP: 1654 / 1736
1654 / 1736
A ver, en mi caso, el LED encendía rojo, le daba power y se apagaba, pero el tv no encendía.
Si hace eso tiene que ser que está bloqueado.
Repito por las dudas, tv desenchufado, CH- y Vol- a la vez y sin soltarlos enchufar el tv. Sin soltarlos hasta que el tv encienda solo. En ese momento el LED pasa a blanco. Cuando está rojo indica que está bloqueado.
Por las dudas probá de nuevo.
NotaPublicado: Mié Feb 02, 2011 8:17 pm
HP: 130 / 4353
130 / 4353
EXP: 2242 / 2301
2242 / 2301
Logre encenderlo con ese método pero presionando después el botón source.
La pantalla presenta un golpe, en la parte superior izquierda tiene un golpe, a ver si cómo puedo explicarlo!!!, es como si fuera una pedrada en un parabrisas de un auto. No tengo la cámara para sacarle una foto ahora pero voy a pedir una para mostrarla.
Ah! tampoco tiene audio.
NotaPublicado: Mié Feb 02, 2011 8:42 pm
Level: 34
HP: 64 / 3226
64 / 3226
MP: 1540 / 1540
1540 / 1540
EXP: 1654 / 1736
1654 / 1736
Bien por un lado.
Ahora lo de la pantalla, no tiene otro arreglo que no sea el reemplazo, creo.
NotaPublicado: Mié Feb 02, 2011 8:45 pm
HP: 130 / 4353
130 / 4353
EXP: 2242 / 2301
2242 / 2301
Acá las imágenes, creo que no hay nada que hacerle, tiempo perdido.
NotaPublicado: Mié Feb 02, 2011 10:01 pm
Ciudad: Patagonia Argentina
HP: 557 / 7965
557 / 7965
EXP: 3960 / 4062
3960 / 4062
Ahora que me acuerdo, hace un tiempo me llevaron un LCD, creo que era Philips, con la pantalla rota (el nene le había pegado un balinazo con un aire comprimido yikes.gif ), y por supuesto lo devolví, y al tiempo me lo volvieron a llevar diciendo que cuando me lo habían llevado encendía, y cuando se lo llevaron no encendía más (típico... :roll: ), y el tipo lo quería usar así para escuchar música....
Bueno, tonterías aparte :mrgreen: :mrgreen: , la cosa es que parece que el aparato intentaba arrancar, se ve que en el autochequeo detectaba que la pantalla estaba mal, hacía unos cuantos intentos con destellos varios de los LEDs, y después de un rato se quedaba quieto y en stand-by, y ahí sí lo podías encender y trabajaba perfecto (salvo la imagen claro).
Si lo desenchufabas, tenías que esperar unos 5 o 10 minutos que haga todo el procedimiento de nuevo, y recién ahí encenderlo.
Sirve como dato, uno por apurado siempre desarma y se va derecho a los inverters o la fuente, y resulta que el problema está en otro lado, y encima lejos de nuestras posibilidades de repararlo... bebiendo.gif
NotaPublicado: Jue Feb 03, 2011 1:27 am
HP: 3317 / 20734
3317 / 20734
EXP: 9576 / 9999
9576 / 9999
Sí, mirá que simple que era. En la mudanza lo golpearon y se rompió uno de los vidrios. Fuiste panel.
Seguro que los muchachos del camión fueron muy, muy cuidadosos pero tuvieron mala suerte. :mrgreen:
Ojo que las pantallas de los LCD actuales son muy oscuras y si el vidrio roto es el trasero no hay forma de darnos cuenta que está roto hasta que el TV enciende.
Entonces puede pasar que el cliente asegure que el TV NO ESTABA GOLPEADO cuando entró a nuestro taller.
NotaPublicado: Jue Feb 03, 2011 9:53 am
HP: 130 / 4353
130 / 4353
EXP: 2242 / 2301
2242 / 2301
flacus escribió: "... el tipo lo quería usar así para escuchar música...."
En éste no, porque no se escucha el sonido, sera otro el problema, ¿o es que al no haber imagen no hay sonido?.
NotaPublicado: Jue Feb 03, 2011 10:18 am
HP: 130 / 4353
130 / 4353
EXP: 2242 / 2301
2242 / 2301
Pabloso escribió: "... Ojo que las pantallas de los LCD actuales son muy oscuras y si el vidrio roto es el trasero no hay forma de darnos cuenta que está roto hasta que el TV enciende..."
En este, parece que es el trasero, porque no se nota ningún golpe en la pantalla estando apagado.
Acabo de hablar con el cliente, y que me dicen ustedes!!!, resulta que a el se lo regalaron y me lo trajo para que yo se lo arregle.
Ahora ¿este aparato sirve de respuesto?, ¿cuanto se le puede ofrecer en caso de querer venderlo?
NotaPublicado: Jue Feb 03, 2011 10:57 am
Level: 69
HP: 5580 / 26572
5580 / 26572
MP: 12687 / 12687
12687 / 12687
EXP: 12381 / 12634
12381 / 12634
Bueno, mala suerte, que le vamos a hacer Paquito, en fin...
NotaPublicado: Jue Feb 03, 2011 11:22 am
Level: 34
HP: 64 / 3226
64 / 3226
MP: 1540 / 1540
1540 / 1540
EXP: 1654 / 1736
1654 / 1736
Dale $50 y te sirve de repuesto o para probar etapas en otro.
NotaPublicado: Jue Feb 03, 2011 11:44 am
Las placas universales de los inverters están costando en Santa Fe entre unos $100 a $175 depende de cuantas salidas (para una lámpara o para 2, 4 o mas). Las lámpara no se consiguen, así que ahí ya ganas para repuesto, para vos o para revenderlas a un colega.
Tenes la fuente que te puede servir para trabajar con otro equipo cuando la fuente del otro este volada.
Dale entre 50 a 100 pesos y listo.
