Fecha actual Mié May 22, 2024 1:59 pm
NotaPublicado: Mié Jul 08, 2020 12:25 am
Ciudad: Misiones
Buenas, tengo un microondas Whirlpool WMS27 Jet Defrost al cual le cambie el magnetrón, que estaba dañado. Ahora, cuando esta sin la carcasa, funciona bien. Al colocar la carcasa y presionar el botón de comenzar, funciona 3 segundos y se cuelga. Como si se congelara. Pareciera como si el magnetrón tuviera alguna fuga. El problema no es termico ni debido a algún falso contacto. Alguien sabría que puede estar pasando?
NotaPublicado: Mié Jul 08, 2020 12:32 am
HP: 3317 / 20734
3317 / 20734
EXP: 9577 / 9999
9577 / 9999
Es casi seguro que tienes una fuga de microondas. Lo primero que debes verificar es que el nuevo magnetron esté debidamente fijado. Controlar tornillos y empaquetadura. Si está correcto eso, podría haberse desoldado la guia de ondas sobre la cual está fijado el magnetron. Esa guía está soldada por puntos y puede desoldarse por ejemplo por aplucar una fuerza excesiva durante el procedimiento de reemplazo del magnetron. Si el.interior del horno es de acero inoxidable.es más probable esto ultimo.
NotaPublicado: Mié Jul 08, 2020 6:08 pm
Ciudad: Misiones
Buenas, gracias por responder. Revisé los tornillos de soporte del magnetrón y la guía de onda y está bien. Al retirar el magnetrón me di cuenta que tiene una leve inclinación el tubito que recubre la antena. podría ser este el problema? Subí una imagen para ver esta inclinación.
NotaPublicado: Mié Jul 08, 2020 6:40 pm
HP: 3317 / 20734
3317 / 20734
EXP: 9577 / 9999
9577 / 9999
No debería, yo buscaría algún punto de soldadura suelto en algún lugar en la cavidad si ésta fuera de acero inoxidable. O un agujero por corrisión si el interior es de chapa de hierro...
NotaPublicado: Mié Jul 08, 2020 6:45 pm
HP: 3317 / 20734
3317 / 20734
EXP: 9577 / 9999
9577 / 9999
De otra forma, el problema podría estar en el nuevo magnetrón (fallado). Pero es casi seguro que el problema es una fuga de micrrondas. Porque sin la cubierta funciona bien, y porque con la cubierta tarda unos tres segundos en bloquearse que es precisamente el tiempo que tarda el filamento en calentarse y comenzar a emitir.
NotaPublicado: Jue Ago 13, 2020 3:53 pm
Ciudad: Bs.As.Argentina
Tengo el mismo problema con un BGH Quick Cheff 28560. revise la guia de ondas y no veo ningun problema lo que me parece extraño que tiene dos agujeros de aproximadamente 6 mm a los costados del orificio de entrada de la antena. probé con varios magnetrones los ajuste bien y el problema persiste.
