Fecha actual Jue Mar 28, 2024 5:12 am
Nuevo tema Responder al tema  [ 31 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
NotaPublicado: Dom Abr 22, 2018 8:21 pm
Ciudad: Paraná
EXP: 8 / 10
8 / 10
Buenas noches compañeros. Soy nuevo aquí, les comentó que sufrió una falla mi TV. Y sinceramente no tengo dinero en este momento para hacerlo reparar. Por lo tanto leyendo y mirando un poco lo desarme, soy técnico electrónico. Pero principiante en este tema ya que no me dedico a ello.
Al desarmar, encontré el fusible de entrada abierto, tres diodos del puente rectificador dañados también. Y la resistencia de 0,27Ω del MOSFET quemada también. Cambié todo esto, pero sigue sin encender. Y no se como proceder a hacer mediciones.
Agradecería mucho su ayuda.
Saludos cordiales.
Gabriel
NotaPublicado: Dom Abr 22, 2018 8:41 pm
EXP: 11157 / 11522
11157 / 11522
Anota el código de la fuente de alimentación para localizar el diagrama.
NotaPublicado: Dom Abr 22, 2018 8:58 pm
Ciudad: Paraná
EXP: 8 / 10
8 / 10
¿Dónde podría localizar el código? Hay varios detrás de la placa, code 21003461 y s/w: 20160407_154304.
¿Puede ser alguno de ellos? Eso es una etiqueta que está detrás.
Perdón por mi ignorancia y muchas gracias.
NotaPublicado: Dom Abr 22, 2018 9:52 pm
Ciudad: Paraná
EXP: 8 / 10
8 / 10
Es un TV LED. Y tiene una sola placa. No tiene la fuente por otro lado.
NotaPublicado: Dom Abr 22, 2018 10:42 pm
EXP: 11157 / 11522
11157 / 11522
Ok, es una monoplaca.
Anota todo lo que se parezca a un código de identificación para tratar de encontrar el manual de servicio.
NotaPublicado: Dom Abr 22, 2018 11:56 pm
Ciudad: Paraná
EXP: 8 / 10
8 / 10
Tiene esta etiqueta también:
A16066279-0A02534 480mA
LSC400HN02 69% 65W13 R0HS
Y esta impresión también:
TP.ISDB6308.PB81
NotaPublicado: Mar Abr 24, 2018 8:48 pm
Ciudad: Paraná
EXP: 8 / 10
8 / 10
¿No hubo caso?
NotaPublicado: Mié Abr 25, 2018 4:26 pm
EXP: 16703 / 17211
16703 / 17211
De todos los datos, éste es el código de la placa monochasis: TP.ISDB6308.PB81, muy común en la línea Top House.
Te subo este diagrama:
Top House KDL40MT538U_TP.ISDB6308.PB81_Diagrama_Fuente.pdf
Fijate si se corresponde con el de tu TV.
NotaPublicado: Mié Abr 25, 2018 4:48 pm
Ciudad: Paraná
EXP: 8 / 10
8 / 10
Bueno muchas gracias compañero. Voy a investigarlo un poco a ver si puedo encontrar el problema.
NotaPublicado: Mié May 09, 2018 5:44 pm
Ciudad: Paraná
EXP: 8 / 10
8 / 10
Buenas tardes. Acá estoy de vuelta, no pude solucionar el problema. Pero cambié algunos componentes averiados.
La fuente no responde. No tengo las tensiones de salida. Únicamente los 300 Vcc.
¿Puede ser el integrado NCP1251-5A2R que figura en la parte HOT de la fuente?
Gracias. Saludos cordiales.
NotaPublicado: Jue May 10, 2018 11:36 am
EXP: 16703 / 17211
16703 / 17211
Hola, si la resistencia de 0,27Ω se daño, también el MOSFET y en consecuencia es muy probable que el NCP1251-5A2R, este dañado.
Éste diminuto IC es el controlador de toda la fuente.
Se dañan por golpes de tensión, caídas de rayos y con mucha mas frecuencia que otros ICs de fuente.
Por supuesto que descartamos cortos en las salidas de fuente (que al ser conmutada se bloquea si hay algún corto en una salida), fallas en opto-acoplador, en TL431, si todo eso esta bien y lo que estaba dañado fue reemplazado solo te queda el NCP1251-5A2.
Si no lo consigues por tu zona lo puedes adquirir por aquí.
NotaPublicado: Jue May 10, 2018 12:23 pm
Ciudad: Paraná
EXP: 8 / 10
8 / 10
Bueno muchas gracias por tu aporte, muy bueno.
Lo único que modifique fue el MOSFET que en vez de 650V, conseguí uno de 700V. No se si le afecta en algo. Es de las misma características.
Probaré a reemplazar el controlador y te cuento.
Saludos cordiales.
Gabriel.
NotaPublicado: Lun May 14, 2018 9:48 am
EXP: 16703 / 17211
16703 / 17211
En este caso la tensión trabajo del MOSFET es mayor, así que no lo afecta.
NotaPublicado: Mié May 23, 2018 11:01 am
EXP: 215 / 224
215 / 224
Jaja muchachos ese integrado una vez lo saque de el driver de un tubo LED chino esos que son largos.
Tiene 2 tiras LED y 2 driver iguales, si tienen un tubo LED no lo tiren.
NotaPublicado: Mar Jul 31, 2018 10:24 am
Ciudad: Santa Fe, Argentina
EXP: 143 / 167
143 / 167
Dardo70, buen día, ¿tendrás el esquema completo?, tengo problemas de audio.
Muchas gracias. Saludos.
NotaPublicado: Mié Ago 01, 2018 12:51 pm
EXP: 16703 / 17211
16703 / 17211
Hola, no tengo el diagrama del sector de audio.
El sector de la fuente lo obtuve a la antigua "levantando" el diagrama, placa en la mesa, lupa en un mano y papel y lápiz...
Lo que se puede hacer en estos casos (sin diagrama) es identificar el IC de audio y tratar de conseguir su datasheet, luego con esos datos monitorear las tensiones y ver si es un IC de entrada de señal analógica o completamente digital.
Bueno, supongamos que es una señal analógica la que ingresa al IC ahí puedes "tomarla" y amplificarla con un amplificador externo (de prueba) y eso te confirmaría falla en la salida (descartando fallas en los circuitos polarización de mute o stand-by que suelen tener los ICs modernos).
Si es del tipo digital desde la entrada a la salida, entonces te queda monitorear las tensiones y las señales (que son similares a las SDA y SCL pero en ráfagas mas continuas). Ten en cuenta que si el sistema tiene salida de audio por auriculares, la puedes tomar de ahí y amplificarla con un módulo de audio casero si es que no se consigue el IC de audio original.
Pd: cualquier otra cosa debes abrir una consulta propia, para que no se desvirtúe ésta.
NotaPublicado: Mié Nov 21, 2018 11:40 am
Ciudad: munro
Buen día soy nuevo es la primera ves que escribo, estuve leyendo la falla de fuente del TV mencionado Top House KDL40MT538, tengo uno igual como describe el colega esta todo volado NCP1251 y resistencias.
Voy a trabajar a ver si tengo suerte, el cliente dice escucho una explosión, lo que no me dijo si fue por rayo, ahí se complicaría por el daño que causa.
Saludos colegas.
NotaPublicado: Lun Feb 18, 2019 9:49 pm
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 86 / 100
86 / 100
Hola, a RB111 no lo pude hallar, tengo volado esa resistencia y en el esquema veo RB112, RB113, etc menos RB111.
NotaPublicado: Jue Feb 21, 2019 10:54 am
EXP: 16703 / 17211
16703 / 17211
¿Pero entre cuales pines o elementos iría conectada esa RB111?
En algunos circuitos los elementos están serigrafiados pero no colocados, en otros se ponen en paralelo a otros que si están.
Para poder ayudarte necesitamos saber a donde esta conectada RB111.
NotaPublicado: Vie Jul 19, 2019 6:09 pm
Ciudad: Témperley
Buenas tardes. Estoy trabajando con un TV de este modelo el cual tiene volado una serie de componentes y midiendo el resto y comparándolos con los valores del diagrama de fuente me encuentro con RB104 que en el diagrama debe medir 470 Ohm pero en realidad la resistencia que tiene mi placa mide 47 KOhm.
Dado que es un componente que no tiene serigrafía no se si está desvalorizado (raro porque tengo tanta mala suerte que el valor es uno comercial), o está equivocado el diagrama o fabricaron la placa con un error de componente. Este componente va desde el pin 1 al 3 del UB101.
Si tienen la posibilidad de colaborar conmigo se lo agradecería.
NotaPublicado: Lun Jul 22, 2019 11:26 am
EXP: 16703 / 17211
16703 / 17211
El pin 3 del IC Om1-36R va conectado a masa a través de ese resistor, la datasheet con ese código no es tan sencilla de conseguir, buscando un reemplazo, el candidato fue el NCP1251, éste en su pin 3 tiene un sensor de tensión que dispara una protección.
Ésta protección se activa al superar el voltaje de referencia interno.
Usualmente se conecta ese pin a un divisor de tensión alimentado desde una salida secundaria de la fuente, de modo que si se genera de mas (descontrol de la fuente), el voltaje en el pin 3 monitorea una muestra y al pasar de cierto nivel bloquea el funcionamiento del IC y protege la fuente.
En esta configuración esa protección no se uso, pero todavía queda ese pin a potencial libre, para evitar eso el pin 3 va conectado a masa de modo de "drenar" la tensión de forma que nunca supere la tensión de referencia interna. Caso contrario se dispara un circuito de latch (cerrojo) y hay que desconectar el TV y esperar a que descarguen los filtros y volver a reintentar el funcionamiento.
Entonces el valor de la RB104 debe ser tal que no haya sobre el pin 3 un voltaje igual o mayor al de la referencia interna (o sea, sobre el pin 3 no debe haber un voltaje igual o mayor a +3Vcc), y para eso cuando mas reducido el valor de RB104 mejor, entonces con 470Ω, te aseguras que el sistema no se bloquee sin causa alguna.
Yo he reparado dos fuentes de estos TVs y siempre con la fuente explotada y sus minúsculos componentes casi carbonizados o partidos, y he colocado 470Ω y la fuente ha funcionando.
Las opciones son que me haya equivocado, pero si tomas en cuenta la lectura del componente SMD el código para 470Ω es 471 y un 1 carbonizado no se parece a un 3 ("473" sería 47K), ahora un 470 (que serían 47Ω) con el cero dañado o el color recalentado, si se puede parecer a un 3. Y viceversa.
Entonces si todo lo demás esta bien, solo te queda probar colocar la 47K en RB104 y medir la tensión en el pin 3 y ver que pasa, si la fuente funciona y el voltaje en el pin 3 es menor al de referencia interna la fuente trabajara bien. Si ves que se bloquea reduces el valor de RB104, puedes poner 470Ω o ir probando hasta que el voltaje en el pin 3 descienda y de ese modo no active la protección.
La opción mas extrema es que tu resistencia este desvalorizada, pero digamos que si 2 a 3 multímetros indican el mismo valor y la sometes a temperatura durante unos segundos y no varia su valor, entonces esta bien la resistencia y tu apreciación. Es de 47K.
Lo que si puede asegurar es que con 470Ω (471 en la capsula SMD), la fuente funciona bien.
Saludos y cualquier otra duda por favor siéntete libre de preguntar.
NotaPublicado: Mar Feb 25, 2020 7:23 pm
Ciudad: Buenos aires
¡¡¡Hola a todos!!! Estuve reparando ese TV y confirmo qué la resistencia RB104 es de 47K va del pin 3 a masa.
NotaPublicado: Mié Feb 26, 2020 12:27 pm
EXP: 16703 / 17211
16703 / 17211
¡¡¡Bien!!! gracias por tu colaboración, veremos si actualizamos el diagrama.
Nuevamente muchas gracias.
NotaPublicado: Sab May 23, 2020 10:48 pm
Ciudad: Moron
EXP: 13 / 18
13 / 18
Hola Dardo70. Felicitaciones. El diagrama es un diseño tuyo. Increíble. ¿Con que software lo hiciste?
NotaPublicado: Mar May 26, 2020 8:46 pm
EXP: 16703 / 17211
16703 / 17211
Muchas Gracias. Utilice la versión "Freeware" del Dip Trace. Ver aquí.
NotaPublicado: Dom Jun 28, 2020 6:52 pm
Ciudad: Moron
¡Muy bueno Dardo el circuito!
Lo que no encuentro es la resistencia RB111 que es una de montaje superficial y uno de los terminales está conectado a la RB148.
¿Alguien sabe el valor de esa resistencia RB111?
NotaPublicado: Mar Jun 30, 2020 9:20 am
EXP: 16703 / 17211
16703 / 17211
Hola, al parecer en algunas placas esa RB111 no esta y en otros si, en el que "levante" el circuito no la tenía colocada.
Ahora, la RB148 es la sensora (0,27Ω), conectada al MOSFET.
En otras placas de otras marcas se suele usar una resistencia SMD en paralelo con una resistencia del tipo metal film para obtener el valor deseado.
En otros diseños solo se usa una de metal film (por ejemplo RB148 0,27Ω/2W).
Esto si es que el otro extremo de la RB111 esta conectado de forma que queda en paralelo con RB148, si va conectada a otra parte puede estar sensando, ya que el pin 3 del IC controla y limita la I que atraviesa al MOSFET y al primario del transformador a valores seguros.
Y dependiendo de donde estaría conectado el otro extremo de la RB111, sería su valor.
NotaPublicado: Lun Nov 16, 2020 3:23 pm
EXP: 16703 / 17211
16703 / 17211
Unas imágenes que confirman lo expuesto mas arriba:
NotaPublicado: Dom Sep 11, 2022 5:08 pm
Ciudad: lanus
Pais: argentina
Hola! tengo el mismo problema, no encuentro el valor de la RB111, esta colocada en paralelo con RB148 como vos decís, pero no es para llevarla a 0,27Ω porque ese ya es el valor de RB148 así que no entiendo tu explicación.
Pido disculpas por mi ignorancia pero no lo entiendo, buen domingo para todos!
NotaPublicado: Dom Sep 11, 2022 5:11 pm
Ciudad: lanus
Pais: argentina
Lo mas cerca que estoy es esta imagen de un colega donde se llegan a leer algo.
