Haier L42F6 enciende y al aparecer el logo vuelve a stby https://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=93&t=56043 |
Autor: | JulioG [ Sab Feb 08, 2020 12:44 pm ] |
Asunto: | Haier L42F6 enciende y al aparecer el logo vuelve a stby |
Saludo, nuevamente buscando asesoría sobre esta falla. Normalmente cuando la fuente esta errática por condensadores dañados sucede una falla parecida que supongo la mayoría debe conocer, con la diferencia en este ultimo caso el TV queda con sonido, solo se apaga el back-light. En el caso presente el TV se apaga completamente quedando en stand-by. La fuente solo tenia un condensador inflado de 470uF. Los demás fueron sacados de la fuente y medidos con capacímetro todos bien. Los voltajes de la fuente están bien sin ripple. En la tarjeta inverter no conseguí componente alguno defectuoso físicamente ni eléctricamente, al menos con mis instrumentos de medida. Un dato curioso es que después de varios intentos llega un momento en que el TV se mantiene encendido y de allí en adelante lo apago y al rato vuelvo a encender y todo bien, pero, al siguiente día vuelve la misma falla. Hice el intento de anular la protección del controlador PWM (OZ964GN) para ver si alguna lampara estaba fallando y no mejora. Las CCFL fueron probadas aparte con probador de lamparas comercial. Algún comentario al respecto me sera de mucha ayuda. Gracias. |
Autor: | Dardo70 [ Sab Feb 08, 2020 4:30 pm ] |
Asunto: | Re: Haier L42F6 enciende y al aparecer el logo vuelve a stby |
Los condensadores electrolíticos tienes dos parámetros importantes para un correcto funcionamiento, su capacidad y su ESR o resistencia serie equivalente. Al envejecer su capacidad disminuye pero su ESR aumenta y al aumentar esta puede darse el caso que tengas un capacitor que en el momento del trabajo presente mas resistencia que capacidad. El capacímetro puede indicarte un valor cercano aceptable al valor impreso en la capsula, pero la ESR, es el parámetro mas importante en las actuales fuente conmutadas, sobre todo porque la frecuencia de trabajo de las fuente se ha incrementado (por eso se ha reducido el tamaño de los transformadores de ferrite). Entonces si tienes un medidor de ESR vuelve a revisar el estado de los filtros electrolíticos. La otra opción es que tengas fallas en el PFC (si es un LC de 42" seguro tiene un PFC). No te olvides de revisar soldaduras en los transformadores de las CCFL y en los terminales de los MOSFETs. Y en este sector puedes tener un transformador dañado que es una falla posible, no es la mas típica pero si es posible, sobre todo si el TV es algo viejo (es un LCD). Saludos. |
Autor: | JulioG [ Sab Feb 22, 2020 1:01 pm ] |
Saludos amigo Dardo78, gracias por tu apreciación. En esta semana retome el caso de este TV y debido a que aun no tengo medidor de ESR opte por cambiar los 3 filtros de 1000uF/35V de la sección correspondiente a los +24V y en efecto el TV se mantuvo encendido por unas 5 horas todo bien. Lo apague y al otro día al encenderlo apareció de nuevo la misma falla. Fui cambiando el resto de los condensadores en las otras secciones de la fuente hasta llegar al de la entrada o PFC sin ningún resultado. Tengo una manual de servicio pero allí no aparece el diagrama de la fuente cuyo identificación es P250W200X175C, y no lo he podido encontrar en la web. ¿Alguna otra sugerencia para comprobar?. Gracias. |
Autor: | Dardo70 [ Sab Feb 22, 2020 7:53 pm ] |
Tienes que determinar si el PFC trabaja en el momento de producirse la falla (el TV no enciende). Identifica el IC encargado del sistema del PFC y luego busca su hoja de datos o datasheet. En base a eso revisa si el IC del PFC esta correctamente alimentado cuando se produce la falla, ya que si no esta bien alimentado, no genera. Luego el sistema de PFC para monitorear la tensión de salida (unos +400Vcc), usa un divisor resistivo, estás cadena de resistencias suelen ser del tipo SMD, y de valor alto y puede ocurrir que se hayan desvalorizado o estén intermitentes o con fallas de soldaduras. Si falla la tensión de realimentación el sistema trata de generar de mas (interpreta que falta para llegar a los 400V) pero luego de un par de intentos al no recibir realimentación, se bloquea el PFC. Y en consecuencia el TV no funciona. Todo esto si la falla esta en PFC, si esta en el sistema del balastro de las CCFL, debes revisar eso, pero primero cerciórate que este trabajando bien el PFC. Saludos. |
Autor: | JulioG [ Sab Feb 29, 2020 11:15 am ] |
Saludos amigo, hice las pruebas que me recomendaste y el voltaje de la fuente PC esta presente solo al dar power on; esto debido a que existe una fuente de stand-by en la misma board. En esta semana se me daño el aire del taller y cosa curiosa el TV estuvo funcionando bien con el calor que hace en el local y temprano en las mañanas le sucede la falla. Usando algunas mañas con aire caliente le fui dando calor por secciones a la fuente y a la main board esto a prueba y error. En esta ultima al parecer esta el problema ya que la he sacado y la someto a enfriamiento y al conectarla así aparece la falla, enseguida la caliento un poco con secador de pelos y funciona bien. Espero sus comentarios. Saludos. |
Autor: | radar [ Sab Feb 29, 2020 4:29 pm ] |
Todo indica que tienes uno o varios capacitores electrolíticos degradados, el tema es localizar cual es exactamente. Si la falla está en la fuente la recomendación es reemplazar todos los electrolíticos, en el caso de main no es tan sencillo. Para la localización puntual del componente defectuoso es muy conveniente utilizar refrigerante instantáneo en aerosol. |
Autor: | Dardo70 [ Lun Mar 02, 2020 10:12 am ] |
La buena noticia es que la falla se confirma en la fuente (o sea, podemos repararla). Coincido con Radar, eso apunta a un problema de electrolíticos (secado, vaciado, desvalorización), pero habías mencionado que los habías cambiado, o no eran de buena calidad los reemplazo o entonces tienes problemas de soldaduras o elementos resistivos SMD dañados o alterados (por eso su correcto funcionamiento depende de la temperatura ambiente), o hay algún capacitor cerámico (de los de alto voltaje) con fallas. Revisa las redes de snubber. Saludos. |
Autor: | JulioG [ Mar Mar 03, 2020 10:17 am ] |
Saludos colegas y gracias por ayudarme. Como mencione en el mensaje anterior, la falla fue aislada en la Main Board ya que a la fuente le fueron reemplazados todos los condensadores por no tener medidor de ESR, algunas resistencias SMD de alto valor e incluso el IC FAN7530 que es el de la sección PFC. El TV por ahora esta funcionando bien y paso a detallar lo que hice: Sometí la main board a enfriamiento haciendo que le pegue frió del aire de una habitación. De inmediato la conecto al TV y enciendo y en efecto presenta la falla. Con un secador de pelos voy dando calor a ciertas áreas de la Main Board hasta que reduje a una sección que es donde están algunos ICs conversores DC-DC. Cambie electrolíticos y repase soldaduras en esa área sin resultados. Luego reduje el área a calentar acercando ahora solo la punta del cauting a buena temperatura y así fue descartando hasta llegar al conversor DC-DC MP1484EN y como tenia otra main board (no recordaba que la tenia otro TV misma marca pero 26 pulgadas) le cambie ese IC y ahora el TV funciona bien así le enfrié la placa. Ahora lo preocupante para mi es que el IC sospechoso lo monte en la otra placa y funciona bien allí. ¿Qué habrá sucedido.? |
Autor: | Dardo70 [ Jue Mar 05, 2020 2:55 pm ] |
Es una falla muy común en estos elemento SMD, la potencia de trabajo de los conversores DC-DC hace que la soldadura SMD se resienta, es decir se pone resistiva y tarde o temprano puede ocurrir fallas de intermitencias por componentes mal soldados o con soldadura (estaño) insuficiente. En realidad fabrica conoce esta situación pero no les interesa, calculan cuanto se ahorran de estaño, cuanto dura el producto y la ecuación les da un resultado de 2 a 3 años máximo, y en teoría ya habrá salido otro modelo, justo cuando el anterior falla... que mas quieren ellos... No solo la obsolescencia esta programada, también la nueva venta para el recambio. Saludos. |
