Hewlett Packard frecuencímetro digital reparación https://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=76&t=7690 |
Autor: | willy370 [ Mié Abr 21, 2010 12:50 am ] |
Asunto: | Hewlett Packard frecuencímetro digital reparación |
Hola amigos, necesito saber donde puedo conseguir integrados digitales muy especificos visto que tengo un frecuencimetro HP de laboratorio y la mayoria de los componentes son de logica ttl y estan discontinuados para dar un ejemplo, tengo dañado un multiplexor doble de 4 entradas (mc8309p) y no hay. Gracias a todos. |
Autor: | Pabloso [ Mié Abr 21, 2010 7:46 am ] |
Asunto: | Re: reparacion de contador de frecuencia Hewlett Packard |
Fueron discontinuados hace tiempo... Hay pocos datos, pero si fuera fácil no sería divertido! -Al MC8309P podes buscarlo como ECG8309 ó NTE8309. -El sufijo indica el tipo de cápsula: La P es plástica. la L es cerámica y la F es Flat Pack. Pero las características eléctricas son similares. -También puede ser reemplazable por el MC9309, ECG9309 ó NTE9309. Son las versiones de temperatura extendida (especificación militar). Adjunto datasheet de las series 83XX-93XX para tratar de encontrar un similar o equivalente en lógica TTL series standard 74XX-54XX, o tal vez CMOS 40XX-45XX. Como no hay un reemplazo directo, necesitamos saber en qué condiciones opera el integrado original (frecuencias, tensiones, corrientes, si utiliza las dos salidas directa y negada, etc); para determinar si un equivalente puede reemplazar al original en esta aplicación. El modelo o esquema del contador en cuestión podría ser muy útil... |
Autor: | Pabloso [ Mié Abr 21, 2010 7:56 am ] |
Por ejemplo, si sólo se usa la salida directa, puede adaptarse un 74153 → enlace a datasheet, que tiene características eléctricas similares. Sólo que el MC8309 tiene salidas complementarias mientras que el 74153 tiene entradas de strobe. |
Autor: | Pabloso [ Mié Abr 21, 2010 8:18 am ] |
En el ejemplo anterior, si observamos bien la función es similar. Solamente que en el 74153 debemos conectar a masa las entradas de Strobe. Y si también se utiliza en ese circuito la salida negada que el 74153 no posee, deberemos agregar un inversor que puede ser desde un séxtuple inversor TTL o hasta un simple transistor, dependiendo de los requerimientos de la próxima etapa. Por supuesto el pinout no coincide exactamente, pero eso puede solucionarse. En la figura de la derecha se dibuja un sólo multiplexer con doble numeración, y en la izquierda se dibujaron las dos secciones. Pero ésto obedece a criterios de los dibujantes: ambos integrados poseen dos secciones idénticas. |
Autor: | willy370 [ Mié Abr 21, 2010 2:32 pm ] |
Asunto: | Re: Hewlett Packard frecuencímetro digital reparación |
Gracias pablo, te comento que se puso muy interesante la cosa, ya conseguí el manual de servicio con todos los datos y también la tabla de equivalencias de hp. lo que me preocupa es la parte lógica por los prescalers y los multiplexadores y demultiplexadores por que este equipo viene con un convertidor de frecuencia para enlace de microondas y satélite de hasta 26,5Ghz y la verdad, se complica mucho la parte lógica, te agradezco los datos y voy a continuar la investigación. Saludos, pruebo y comento. |
Autor: | willy370 [ Mié Abr 21, 2010 2:39 pm ] |
Excelente apreciación, yo estaba siguiendo el 74F123 que son muy similares tanto al 74F153 como al 8309, este ultimo solo utiliza las salidas directas y esta empleado de forma muy básica por lo que deduzco, no va a traer muchas complicaciones, sigo a la pesca y comento. |
Autor: | henrypal [ Dom May 06, 2018 8:05 pm ] |
¿Y cual es el modelo de frecuencimetro que tenes?. Tengo un modesto HP 5314A Universal Counter. |
Autor: | El Staff de Tecnicosaurios [ Dom May 06, 2018 9:03 pm ] |
Topic cerrado por estar más de 6 meses inactivo. |
