Fecha actual Vie May 17, 2024 11:08 am
Foro cerrado Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 18 mensajes ]
NotaPublicado: Jue Dic 15, 2011 2:44 pm
Ciudad: merlo-buenos aires-argentina
EXP: 20 / 27
20 / 27
Buenas tardes a todos.
Paso a comentar este tv se le cayo al dueño a pesar de estar bastante mal trecho el tv arranco con un desperfecto en la salida vertical (linea horizontal típica) cambie su integrado y ya no encendió.
Mido la salida y era intermitente subía y bajaba lo cual no permitía el arranque del tv. Desconecte el transistor horizontal y con lampara como carga enciendo y su salida me marca 55V.
Ya revise falsos contactos con lupa y no encuentro nada de todas formas solde algunos puntos claves y no paso nada.
Desde ya gracias al que me pueda ayudar.
fuente:............. C5299 (transistor)
micro:.............. LC863432B
jungla:.............. LA76818
horizontal:......... D2499
vertical:............ LA78040
*bienvenido Por favor no olvide de leer este topic
NotaPublicado: Jue Dic 15, 2011 5:34 pm
Hola, bienvenido al foro.
Si se cayó, lo primero que tenés que buscar son fisuras en la placa, principalmente en los alrededores de los componentes más voluminosos y pesados, fly-back, sintonizador y transformador chopper. También en los bordes de la placa, sobre todo en el punto donde se juntan el gabinete con la tapa trasera, es común que la tapa trabaje con el golpe y cause alguna fisura. Revisá bien con lupa, medí continuidad cuando tengas dudas, especialmente en el sector de la fuente, ya que tu problema parece estar ahí.
Fijate si tiene serigrafiado el número de chasis, a ver si encontramos un diagrama.
NotaPublicado: Sab Dic 17, 2011 12:39 pm
Ciudad: san isidro
Level: 31
HP: 50 / 2536
50 / 2536
MP: 1211 / 1211
1211 / 1211
EXP: 1293 / 1384
1293 / 1384
Con la lámpara en serie bajan todos los voltajes, de vertical también pues se alimenta del fly-back.
NotaPublicado: Lun Dic 19, 2011 11:47 am
EXP: 20 / 27
20 / 27
Buenos días a todos, gracias por la ayuda, voy a insistir con la lupa y hacer un chequeo mas minucioso.
Con respecto al número de chasis no lo puedo encontrar, solo puedo decir que es de esos universales, el cual tengo algunos diagramas que son bastante similar al aparato en cuestión.
Por ahí no me expresé bien, la lámpara la coloqué como carga a la salida, entre colector-emisor, retirando el transistor de salida horizontal, cualquier otra sugerencia la agradezco, sigo revisando y luego comento, saludos, desde ya gracias.
NotaPublicado: Lun Dic 19, 2011 1:59 pm
Level: 53
HP: 1142 / 11426
1142 / 11426
MP: 5455 / 5455
5455 / 5455
EXP: 5601 / 5705
5601 / 5705
Hola, tal cual como dijo Flacus, lo mas probable es que haya pistas cortadas en aquellas zonas donde los amarres de los componentes están soldados firmemente a la placa.
Si la fuente te arroja una tensión de 55Vcc entonces el problema es directamente la fuente, revisa pistas cortadas en la zona de auto-regulación de la fuente, no tanto en el primario sino mas bien en el secundario de la fuente y sobre los terminales del transformador chopper y el fly-back.
STI Electronica
NotaPublicado: Lun Dic 19, 2011 2:12 pm
Ciudad: san isidro
Level: 31
HP: 50 / 2536
50 / 2536
MP: 1211 / 1211
1211 / 1211
EXP: 1293 / 1384
1293 / 1384
fernandoruben escribió:
"Arrancó con un desperfecto en la salida vertical (linea horizontal típica) cambie su integrado y ya no encendió."
Ahí hay algo raro, o el integrado que pusiste es de mala calidad o hay alguna soldadura en corto.
Yo volvería a comenzar y revisa si tiene llave de servicio.
Coloca el transistor de salida horizontal y mide el voltaje del pin de alimentación del vertical.
Texto editado
NotaPublicado: Mié Dic 21, 2011 12:08 am
EXP: 20 / 27
20 / 27
Un saludo a todos, paso a contar al amigo que me planteo sobre el integrado mal.
También creí que podía ser así que lo saque pensando que volvería a encender solo que sin señal de vertical o sea linea horizontal en el centro del tv y no paso nada. No encendió y siguió entregando 55V en la salida de fuente.
Probé soldando los componente de fuente y sus respectivas salidas.consulte con mi proveedor de repuestos y me sugirió que pruebe cambiando el transformador switch no se que piensan ustedes. Apenas me lo consiga y lo cambie lo comento.
Gracias a los muchachos que acompañan con esta reparación.
NotaPublicado: Vie Ene 13, 2012 12:57 am
EXP: 20 / 27
20 / 27
Buenas noches a todos y pido perdón por dejar este tema un poco abandonado con el tema de las fiestas todo quedo en veremos.
Como cite en mi ultimo post cambie el transformador y no cambio nada.
Estoy a punto de devolverlo ya que me pase mucho tiempo con el mismo.
Acordamos con el dueño unos días mas pero no se, de todas maneras gracias a los muchachos que brindaron su aporte.
NotaPublicado: Vie Ene 13, 2012 1:24 am
Ciudad: Río Negro
EXP: 11 / 18
11 / 18
Revisa el transformador driver desoldandolo y revisándolo detenidamente, puede que tenga cortado los alambres a la altura del comienzo de las patitas. Una vez me ocurrió lo mismo y estuve a punto de enloquecer bebiendo.gif Ja Ja
NotaPublicado: Vie Ene 13, 2012 1:36 am
EXP: 20 / 27
20 / 27
Otra vez un saludo a todos y perdonen mi torpeza de no acordarme y paso a desearles a todos feliz navidad y un año nuevo mejor, tarde pero seguro.
A tomasitoram le digo que voy a probar con eso que me sugirió y cualquier novedad la comento gracias.
NotaPublicado: Vie Ene 13, 2012 2:42 pm
Hola, lo que pasa es que nosotros de este lado de la PC estamos adivinando, podrías decir por lo menos qué componentes tiene en la fuente, y si estás trabajando con algún circuito parecido, cuál es, así podemos tratar de guiarte un poco mejor.
NotaPublicado: Lun Ene 16, 2012 11:12 am
EXP: 20 / 27
20 / 27
Buen día a todos gracias por el interés de ayudarme flacus voy a notar los datos de la fuente y luego los subo.
NotaPublicado: Lun Ene 16, 2012 2:13 pm
Ciudad: rio gallegos
EXP: 645 / 698
645 / 698
Hola, creo que este es el diagrama chassis Universal Fullenergy 14-21 tiene los circuitos integrados que mencionas. Saludos.
NotaPublicado: Mar Ene 17, 2012 1:35 pm
EXP: 20 / 27
20 / 27
Buenas tardes para todos, retomando con este TV le digo al colega torres castro que hice lo sugerido, volví a poner el salida horizontal, lo conecté a la red y arrojó el mismo resultado, 55V en la salida de fuente y llave de servicio no tiene. Acá van los datos que me pediste flacus, la fuente trabaja con estos transistores: C5299, C3807, A1015GR. Sin integrado regulador. Comento que los tres transistores citados los cambié, más el opto-acoplador, sin ningún resultado favorable. También corroboré que el transformador driver de horizontal esté correcto en sus terminales como me lo había sugerido tomasitoram, a pablo no puedo bajar el circuito del que hablas, no sé si será que no lo sé hacer. Gracias y saludos.
NotaPublicado: Mar Ene 17, 2012 3:46 pm
El diagrama que te pasó pablo14k podría ser muy parecido, lleva un C4460 en la posición V513 (en tu chasis sería el C5299), un C3807 en posición V512 y un A... (se olvidaron el número... :roll: ) en posición V511, el opto-acoplador es un PC817 en posición N501, y del secundario salen todas las tensiones para el funcionamiento del televisor, en lugar de salir del fly-back como la mayoría.
La regulación se efectúa monitoreando solamente la salida del +B de 110V, el stand-by se consigue cortando las alimentaciones de 24V para el vertical y los 9V para el jungla, y las otras tensiones tienen que estar presentes y en sus valores correctos aunque el TV esté en stand-by. Podés sacar el transistor de salida horizontal y cargar el +B con una lámpara de 40 o 60W, y empezar a levantar de a uno los diodos del secundario de la fuente (menos el del +B, obvio) para ver si en algún momento se restablecen los 110V. Si esto ocurre, es indicio de algún cortocircuito en la linea correspondiente al diodo que hayas desconectado en ese momento.
Si en ningún momento se recupera la tensión de +B, verificar el transistor V553, el preset de ajuste RP551, el zener VD561 y las resistencias relacionadas. Si está todo bien, hay que buscar en el lado primario.
Todo esto suponiendo que el diagrama coincida con tu chasis, para verlo debes tener instalado el Acrobat Reader, y al clickear sobre el enlace esperar un par de minutos (durante los cuales probablemente no veas más que una página en blanco) mientras se descarga el archivo, que pesa alrededor de 8MB, una vez que se descargue te lo va a presentar en pantalla.
Comentá avances.
NotaPublicado: Mié Ene 18, 2012 5:33 pm
EXP: 20 / 27
20 / 27
Hola para todos, paso a comentar luego de probar desconectando cada salida no logre ningún resultado.a si que como me sugeriste flacus volví hacia atrás. Saque las resistencias R524 27Ω/5W y R510 0,22/2W como no tenia los valores exactos puse lo mas cerca que tenia y logre recuperar tensión solo que ahora la salida era de 83V y cuando le doy power baja a 72V con lampara como carga.ahora si saco la lampara la tensión en stand-by es 130V y al darle encendido baja a 110V voy a seguir poniendo los componentes mencionados correctos y comento.pude abrir el circuito la fuente es casi la misma, solo hay diferencias en el secundario.
micro.idem
jungla.idem
LA76818 no lo tiene, de todas maneras gracias, saludos.
NotaPublicado: Lun Ene 23, 2012 8:30 am
EXP: 20 / 27
20 / 27
Saludos para todos, como dije anteriormente cambie resistencias antes mencionadas que al ponerle los valores correctos sacados del circuito otra vez 55V a la salida.
NotaPublicado: Jue Ene 26, 2012 4:57 pm
EXP: 20 / 27
20 / 27
Gracias a todos los que me ayudaron con éste tv, doy por cerrado el tema ya que no pude encontrarle solución.
