Fecha actual Vie May 17, 2024 2:30 pm
NotaPublicado: Mar Nov 08, 2016 3:18 pm
Ciudad: Corrientes-Argentina
Level: 14
HP: 0 / 426
0 / 426
MP: 203 / 203
203 / 203
EXP: 255 / 257
255 / 257
No pongo el modelo porque no tiene el papel que lo identifique en la tapa trasera, por ello pongo el número de chasis que trae en la plaqueta.
Bueno, este aparato entra al taller con el síntoma de que enciende pero no sintoniza ningún canal, solo muestra la conocida lluvia en pantalla y de vez en cuando aparecen rayas negras verticales como si estuviera fuera de frecuencia pero no llega a verse la imagen.
He cambiado sintonizador y otros componentes más, dentro de ellos controle bobina de AFT y todo funciona bien, luego los repuse nuevamente.
Hasta que probando puse en las patitas de L103 (LA526), bobina de RF, que van conectadas a los pines 61 y 62 de IC (LA7685J) un capacitor de 3,3uF/50V y da por un momento imagen, solo por un momento.
Al final, después de probar distintas opciones deje soldado un condensador de 220pF (221K) un extremo al pin 61 (también puede elegirse el pin 62) y el otro extremo a masa.
Con ello logré obtener una imagen casi bien (se ve una pequeña telaraña sobre la imagen, como cuando no existe una excelente señal de cable) y el audio se escucha bien pero en el fondo un pequeño "shhhh".
Me parece que el causante de esta falla sería L103 en mal funcionamiento, pero al no poder conseguirlo para su reemplazo busque una forma de solucionar dicha falla.
Walter.
