Fecha actual Vie May 17, 2024 4:35 am
Nuevo tema Responder al tema  [ 18 mensajes ]
NotaPublicado: Jue Mar 02, 2017 5:33 pm
Ciudad: Buenos Aires-Argentina
EXP: 66 / 81
66 / 81
Hola amigos del foro, este TV tiene el chasis H907FD-06, no tengo diagrama, funciona todo perfecto pero no funciona con el control remoto, controlé los 5V y están presentes, vi en un chasis similar el código del receptor del CR, es el KSM-713 SY que intenté comprar pero no lo conseguí.
El transmisor con un probador funciona, revisé soldaduras etc y está todo bien, quisiera saber si a alguien le pasó algo similar, si conoce algún reemplazo para el receptor o que prueba se puede hacer para corroborar que efectivamente es el receptor el que no funciona.
Muchas gracias por la ayuda.
NotaPublicado: Jue Mar 02, 2017 5:52 pm
Ciudad: Cordoba
EXP: 684 / 698
684 / 698
Hola, proba que la tensión del receptor IR cambie cuando le mandas señal con el control, ahí vas a saber con seguridad si esta fallando el receptor u otra cosa.
NotaPublicado: Jue Mar 02, 2017 6:23 pm
EXP: 66 / 81
66 / 81
Gracias amigo por responder, con el TV es stand-by la tensión pasa de 4,95V a 3,57V al accionar el control remoto y con el TV funcionando igual, ¿podrá estar fuera de frecuencia el resonador del transmisor?
NotaPublicado: Jue Mar 02, 2017 6:40 pm
EXP: 66 / 81
66 / 81
Reemplacé el resonador de 455 en el transmisor y todo sigue igual.
NotaPublicado: Jue Mar 02, 2017 7:57 pm
Ciudad: Cordoba
EXP: 684 / 698
684 / 698
Por lo que decís el receptor IR estaría funcionando, tendrías que seguir la línea de los 3,5V para ver si llega bien al micro, revisar el cristal del mismo, etc.
NotaPublicado: Jue Mar 02, 2017 8:59 pm
HP: 5060 / 24098
5060 / 24098
EXP: 11176 / 11522
11176 / 11522
¿Estás usando el control remoto original?
Los receptores de I.R. son todos similares y se pueden reemplazar respetando el orden del conexionado según el caso.
Si tienes osciloscopio verifica si los pulsos que salen del receptor tienen por lo menos 4Vpap.
NotaPublicado: Vie Mar 03, 2017 12:47 am
EXP: 66 / 81
66 / 81
Nuevamente gracias, Martín en la pata 34 del micro esta la misma tensión que la que tengo a la salida del receptor.
Conecté el osciloscopio y noté mucho ripple en los 5V, reemplacé los capacitores y se corrigió, pero sigue sin funcionar, en cuanto a la tensión PP a la salida del receptor es de alrededor de 1V.
El control remoto que me trajeron como que estaba funcionando con él es código LL-123.
NotaPublicado: Vie Mar 03, 2017 9:21 am
HP: 5060 / 24098
5060 / 24098
EXP: 11176 / 11522
11176 / 11522
Si solo tienes 1Vpap está dañado el receptor, necesita tener entre 4 y 4,7Vpap.
NotaPublicado: Lun Mar 06, 2017 9:40 pm
EXP: 66 / 81
66 / 81
Gracias nuevamente radar, reemplacé el receptor y todo sigue igual, ¿qué forma de onda debería tener? tengo una como un pequeño diente de sierra hacia el positivo y un pulso largo hacia abajo muy corto, veré si puedo sacar una foto de la pantalla del osciloscopio para mostrarla. Por lo que veo el out del receptor va directamente al pin 34 del micro sin componentes asociados, el electrolítico de los 5V lo reemplacé porque me parecía que había ripple y ahí se corrigió, veo un capacitor como de poliester a masa en la línea del out, probaré de cambiarlo.
No me da sospechar del micro ya que todas las funciones operan normalmente, no tiene temperatura.
Agradezco cualquier opinión.
NotaPublicado: Lun Mar 06, 2017 11:36 pm
HP: 5060 / 24098
5060 / 24098
EXP: 11176 / 11522
11176 / 11522
En la imagen se ve un comando recibido en el pin de datos del receptor de infrarrojos.
La señal debe tener entre 4 y 4,7Vpap.
NotaPublicado: Mar Mar 07, 2017 12:01 am
EXP: 66 / 81
66 / 81
No es ni parecido a lo que veo:
NotaPublicado: Mar Mar 07, 2017 12:02 am
EXP: 66 / 81
66 / 81
Probé otro transmisor de Grundig y la forma de onda es parecida a esa.
NotaPublicado: Mar Mar 07, 2017 9:46 am
HP: 5060 / 24098
5060 / 24098
EXP: 11176 / 11522
11176 / 11522
¿El receptor usado en el reemplazo es nuevo?
Si es distinto al original es necesario reubicar las patas porque el orden no es el mismo cuando el receptor no es idéntico al original.
Aquí hay información.
NotaPublicado: Mar Mar 07, 2017 5:15 pm
EXP: 66 / 81
66 / 81
Si, el receptor que tenía es el KSM-713 SY, el que conseguí nuevo es IRM-8621V, adapté las conexiones a la posición de los pines, este chasis tiene 6 perforaciones combinadas que permiten desplazando el receptor lograr todas las combinaciones.
La única diferencia que veo en los datasheet es la frecuencia central, en el primero es 39,7KHz y en el segundo 40KHz.
Por si le sirve a algún amigo subo la distribución de pines de ambos.
NotaPublicado: Mié Mar 08, 2017 4:40 pm
HP: 5060 / 24098
5060 / 24098
EXP: 11176 / 11522
11176 / 11522
La diferencia de 300Hz no es un problema, debe funcionar igualmente.
NotaPublicado: Vie Abr 07, 2017 11:19 pm
EXP: 66 / 81
66 / 81
Muchas gracias a quienes se tomaron la molestia de responder, compré otro receptor, incluso un control remoto y el problema sigue, las lecturas con un tester son "normales", con el osciloscopìo no logro mas de 1Vpp.
Saque un receptor de un equipo que funciona perfectamente, lo coloqué en éste y sigue igual, estoy pensando en el micro con ese defecto, el resto del equipo funciona perfectamente, así que intentaré reemplazar el LC863232V y ver si se soluciona, comentaré resultados.
NotaPublicado: Sab Abr 08, 2017 11:14 am
HP: 5060 / 24098
5060 / 24098
EXP: 11176 / 11522
11176 / 11522
Prueba desoldar la pata del micro y mides si tienes pulsos en el receptor IR de por lo menos 4Vpap.
Con la patita del micro al aire mide que valor resistivo da respecto de masa y con el TV encendido mide que tensión tiene dicha pata.
NotaPublicado: Sab Abr 08, 2017 8:33 pm
Ciudad: moreno
EXP: 4 / 10
4 / 10
Este es el diagrama del chasis espero que te sirva tuve problema parecido con un TV y cambiando el capacitor de 455K en el remoto salió funcionando.
Chassis_H-907F
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 8 invitados
