Fecha actual Sab May 11, 2024 8:18 pm
NotaPublicado: Dom Mar 20, 2016 10:22 pm
Ciudad: la plata
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 86 / 100
86 / 100
Buenas, tengo este TV que se protege cuando le doy encendido.
El chassis es CM-570.
Cambie el transistor Q401 (horizontal) por una lampara de 70W y medí las tensiones del secundario:
en la linea de 123V tengo 124V,
en la de 16V tengo 13V,
y en la de 14 tengo 12V.
Con Q401 instalado, la tensión de 123V sube a 150V en stand-by y sube a 180V al arrancar y ahí se apaga.
¿Puedo asegurar que la fuente no es el problema?
¿La falla estaría relacionada con el fly-back, horizontal o TRC?
Gracias.
NotaPublicado: Mar Mar 22, 2016 11:38 am
La elevación de la tensión de fuente solo es responsabilidad de la fuente.
Por ahora descartamos fly-back y TRC.
Primero desconectas el TV de la red y esperas a C804 se descargue por completo. O lo descargas puenteando con una resistencia de 100Ω/2W
Ubica la inductancia L806 (lado secundario) y la retiras, eso deja deshabilitada la salida horizontal y trabajas con la fuente hasta que entregue de 123V a unos 127V máximo (estará en vacío y puede subir un poco).
Luego reemplazas los electrolíticos C806, C808 y C809 del lado primario. Controla que R810 sea de 0,27Ω.
Revisa las resistencias y diodos del lado primario.
En el lado secundario reemplaza filtros C817 y C818.
Vuelves a probar, mide sobre el cátodo de D807 (debe haber máximo 130V en vació y caer a unos 125V o 123V si colocas un resistencia de 2K7/4W como carga simulada (a esta carga la debes dejar por poco tiempo o se recalentara la resistencia), si el voltaje se estabiliza en al valor correcto, la fuente esta bien, pero si en stand-by se eleva a unos 150V hagas lo que hagas, entonces, habiendo ya controlado todo lo demás te queda el IC STR-S5707 como principal responsable.
NotaPublicado: Mar Mar 22, 2016 12:14 pm
Ciudad: la plata
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 86 / 100
86 / 100
Gracias Dardo, voy a seguir los consejos.
NotaPublicado: Dom Mar 27, 2016 3:03 pm
Ciudad: la plata
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 86 / 100
86 / 100
Dardo, retire L806 y probé con una carga simulada, no tenía una resistencia de 2K7, probé con una lampara de 70W y paso lo siguiente:
cuando enchufo el TV a la corriente, la tensión esta en 130V después de 1 segundo se escucha que abre un relé y la tensión pasa a 126V.
La misma prueba pero en vacío:
Cuando lo conecto a la red, la tensión es de 160V, al segundo se escucha el relé y la tensión baja a 150V.
Ya reemplace los capacitores del primario junto a C817 y C818, R810 mide bien.
NotaPublicado: Dom Mar 27, 2016 3:20 pm
Ciudad: la plata
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 86 / 100
86 / 100
Después de unos minutos vuelvo a conectarlo a la red, en vacío y la tensión es de 140V. Lo raro aca es que no enciende el LED piloto, y la tensión de 140V baja lentamente, el tiempo que lo deje bajo hasta 90V.
NotaPublicado: Dom Mar 27, 2016 6:27 pm
Ciudad: la plata
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 86 / 100
86 / 100
Uno de los capacitores que cambie, también estaba mal y lo cambie por uno que estaba nuevo, es el C805 de 10uF/100V, al cambiar este capacitor cambio un poco el panorama.
Cuando conecto a la red el TV, la tensión es de 136V con el transistor de salida horizontal en su lugar.
No se escucha mas el ruido del relé y la tensión se mantiene siempre en 136V.
Con lo que si esa tensión es stand-by sigue siendo elevada.
NotaPublicado: Dom Mar 27, 2016 6:50 pm
Ciudad: la plata
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 86 / 100
86 / 100
Si conecto una lampara entre colector y masa, sin el transistor de salida horizontal, la tensión es de 124V siempre.
Sigo dudando de la fuente.
NotaPublicado: Lun Mar 28, 2016 6:31 pm
Coloca una resistencia de 15K/2W entre +B horizontal y masa y ve se si estabiliza a unos 125V el +B, si es así has pruebas de encendido con el sistema "frío" (después de media hora de estar apagado y con los filtros descargados) y ver que tensión tienes en el momento inicial si se eleva por arriba de los 125V 130V por ejemplo, y luego baja, sigues teniendo una falla.
NotaPublicado: Jue Mar 31, 2016 9:11 am
Ciudad: la plata
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 86 / 100
86 / 100
Primero que todo pude cambiar el regulador de la fuente de otro chasis que funciona bien.
Coloque una resistencia de 15K/7W entre +B y masa, conecte el TV a la red y la tensión era de 137V.
Después de un rato desconecte el horizontal, volví a conectar el TV a la red y lo mismo, 137V en +B.
El problema es en el primario, ¿en el circuito asociado al IC?
NotaPublicado: Jue Mar 31, 2016 3:44 pm
Para mi si, controla la resistencia R810 (0,27 /2W metal film) es decir que no puede ser de alambre bobinado, tipo resistencia cementada.
Revisa otras resistencias y electrolíticos.
Por supuesto descartamos fallas en el instrumento de medición o uso de alguna masa incorrecta.
NotaPublicado: Vie Abr 01, 2016 2:49 pm
Ciudad: Rivera- Bs. As. Argentina
Level: 17
HP: 0 / 630
0 / 630
MP: 301 / 301
301 / 301
EXP: 336 / 372
336 / 372
No coloques capacitores usados por mas buenos que parezcan, suelen ser engañosos...
NotaPublicado: Sab Abr 09, 2016 2:47 pm
Ciudad: la plata
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 86 / 100
86 / 100
jr2003 gracias, lo voy a tener en cuenta.
En una de las tantas mediciones que hice note que se escuchaban unos chasquidos en el TRC, por la zona del chupete, como tenía un fly-back de otro chasis que usaba el mismo TRC se me ocurrió adaptarlo y probarlo. No hubo cambios, lo encendí y la tensión de +B estaba en 139V y seguía escuchando los chasquidos que en realidad venían del yugo.
Desconecte el yugo y lo encendí, el TV arranco lógicamente con el punto en el centro de la pantalla. Ahora el +B esta en 125V.
Noto baja la tensión de 185V que esta en 160V, el screen lo baje del todo.
Evidentemente tengo que cambiar el yugo, nunca cambie uno. ¿Qué hay que tener en cuenta para hacerlo?
También voy a volver a conectar el fly-back original a ver como van las mediciones.
NotaPublicado: Sab Abr 09, 2016 3:28 pm
Ciudad: la plata
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 86 / 100
86 / 100
El bobinado del yugo que tiene falla es el horizontal. Con el horizontal desconectado, se ve la linea vertical en el centro.
Es el yugo.
¿Una guía para cambiarlo? :mrgreen:
NotaPublicado: Sab Abr 09, 2016 4:10 pm
Ciudad: Capiatá
Pais: Paraguay
Level: 32
HP: 82 / 2753
82 / 2753
MP: 1314 / 1314
1314 / 1314
EXP: 1411 / 1495
1411 / 1495
Hola, si sospechas del yugo o tienes la certeza que es éste el responsable no hay muchos secretos para reemplazarlo, le aflojas los tornillos de las abrazaderas que lo sujetan al cinescopio y lo sacas.
Teniendo cuidado en la posición de los anillos de convergencia.
No creo que tengas problemas ya que asumo que el mismo donante del fly-back lo proveerá ;)
NotaPublicado: Sab Abr 09, 2016 8:25 pm
Ciudad: la plata
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 86 / 100
86 / 100
No los encuentro. Ese yugo lo rescate hace mucho de un TV y los anillos no se donde habrán quedado.
¿Los anillos los enumero y los marco bien para sacarlos?
NotaPublicado: Lun Abr 11, 2016 11:42 am
Debes desconectar el TV de la red.
Esperar unos minutos a que descarguen los filtros o descargarlos mediante resistencias.
Luego retirar la placa del TRC, con suavidad, no hay que romper el TRC.
Limpiar bien la zona con pincel y trapo humedecido en alcohol. Marcar con rotulador indeleble la silueta del montaje de los anillos de convergencia, de esa forma sabes la posición exacta.
Los anillos de convergencia están sobre una montura también plástica y sujetos por su propia abrazadera y muchas veces el tornillo tiene pegamento, calentar con el soldador y se licua el pegamento y es mas fácil destornillar. El plástico suele estar recalentado y puede dañarse, agrietarse, quebrarse, así que una vez que este flojo el tornillo hay que trabajar con paciencia, la zona del cuello del TRC es frágil, ya que el vidrio es mas delgado.
Y la montura y los anillos puedes haber quedado fijos al vidrio, entonces con una lengüeta fina de metal o plástica ir separando los bordes de la montura del vidrio o de la tela o cinta de papel donde fueron fijados.
Una vez retirados el sistema de convergencia te queda aflojar el tornillo de la brida del yugo, igual método que con la convergencia. Anotar posición, ablandar pegamento -si lo tiene- con calor y luego aflojar tornillo y retirar el yugo.
Si el TRC es de cuello fino, el yugo puede tener un código similar a este ODY-M2001.
La salida horizontal esta diseñada para trabajar, rendir, con todos sus elementos conectados, entonces es lógico que al faltar una etapa (bobinado horizontal del yugo, es decir su inductancia) rinda menos, y por ende las tensiones auxiliares decaigan un poco (tensión de video baja), eso se agrava si el filtro de esa tensión esta desvalorizado.
NotaPublicado: Mié Abr 13, 2016 8:56 am
Ciudad: la plata
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 86 / 100
86 / 100
Excelente Dardo como siempre bien detallado. Hice así como decís, marque los anillos en la posición original y los saque con paciencia (estaban pegados), el yugo salio fácilmente.
El yugo de reemplazo era exactamente el mismo con el código que mencionas.
Lo tuve que ajustar con unas cuñas de plástico porque estaba roto en la parte donde va la abrazadera. Volví a poner el fly-back original.
El TV ahora enciende perfectamente, las tensiones están en los parámetros normales. gracias.gif
