Fecha actual Mar Abr 16, 2024 3:02 pm
Nuevo tema Responder al tema  [ 48 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2
NotaPublicado: Mié Sep 08, 2021 7:19 pm
Ciudad: SANTA FE
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 92 / 100
92 / 100
Radar
Buenas noches
Disculpe que lo moleste , le consulto , puedo utilizar 1 pre para conectar a 2 etapas de salida?
No me da el espacio , me queda todo muy junto .-
Gracias
NotaPublicado: Vie Sep 10, 2021 11:09 am
Ciudad: SANTA FE
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 92 / 100
92 / 100
Buen día:
Alguien me podrá responder .-
Desde ya Gracias
NotaPublicado: Vie Sep 10, 2021 11:31 am
EXP: 11163 / 11522
11163 / 11522
Si se puede.
NotaPublicado: Vie Sep 10, 2021 5:49 pm
Ciudad: SANTA FE
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 92 / 100
92 / 100
radar escribió:
Si se puede.
Gracias Radar
NotaPublicado: Mié Sep 15, 2021 7:37 pm
Ciudad: SANTA FE
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 92 / 100
92 / 100
radar escribió:
Si se puede.
Radar
buenas noches .-
Le consulto , como hay varias entradas , como por ejemplo , pc , reproductor de cd , radio y otras , las resistencias que van desde las entradas , son todas iguales o para distintos equipos son distintas ? ,.-
Le pregunto esto porque la radio ya ingresa con señal amplificada.-
Gracias
NotaPublicado: Mié Oct 06, 2021 3:59 pm
Ciudad: SANTA FE
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 92 / 100
92 / 100
radar escribió:
Si se puede.
Radar
Buenas tardes
Adjunto foto, donde se ve un disipador(aluminio) que era de una soldadora inverter . A éste lo voy a colocar en el amplificador .-
Le consulto podrá ser usado para 4 transistores 2sc5200 ?.-
La medida del disipador son:
largo: 13,5cm
alto:10cm
ancho:3,5cm
Gracias
NotaPublicado: Jue Oct 28, 2021 4:49 pm
Ciudad: SANTA FE
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 92 / 100
92 / 100
Mario Santa Fe escribió:
radar escribió:
Si se puede.
Radar
Buenas tardes
largo: 13,5cm
alto:10cm
ancho:3,5cm
Gracias
Radar
buenas tardes
le consulto con el preamplificador del que antes hablamos en este tema , se le puede ingresar microfonos o sea, en las entradas luego pasandro por el mezclador ?.-
No se si me expresé correctamente.-
Gracias
NotaPublicado: Jue Oct 28, 2021 5:18 pm
EXP: 11163 / 11522
11163 / 11522
Ya tenés el equipo en funcionamiento?
NotaPublicado: Jue Oct 28, 2021 6:32 pm
Ciudad: SANTA FE
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 92 / 100
92 / 100
Las etapas de poetncia las probé y funcionan.-
La plaqueta de la cámara de eco , también funciona.-
Unos de los trafos (el mas chico) debe estar mal bobinado , pero lo puse con una placa y se bancó.-
Primero lo coloqué con una serie de 60Watts , luego con una de 150watts y por ultimo en directo.-
Estas semanas atras donde no hacia tanto calor , calentaba de forma normal .-
Lo probé desde las 21 hs hasta las 02:00am de día siguiente y todavia está vivo.-
Ud dice que el disipador color aluminio aguantará los 4 transistores 2sc5200?
Gracias
NotaPublicado: Jue Oct 28, 2021 7:09 pm
EXP: 11163 / 11522
11163 / 11522
Mientras no supere los 90º en el disipador no se rompe pero si queres estar tranquilo ponele una turbina de PC.
La temperatura máxima en la juntura del transistor es de 150º según la hoja de datos para un transistor original de calidad certificada.
NotaPublicado: Jue Oct 28, 2021 7:17 pm
Ciudad: SANTA FE
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 92 / 100
92 / 100
Ud dice de colocar otro ventilador mas?,porque en la foto hay un ventilador de los que llevan las soldadoras de electrodos. Sirve este tipo de ventilador ?
NotaPublicado: Jue Oct 28, 2021 7:23 pm
EXP: 11163 / 11522
11163 / 11522
Ok, si hay uno está bien.
NotaPublicado: Mar Dic 07, 2021 8:28 pm
Ciudad: SANTA FE
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 92 / 100
92 / 100
Buenas noches , Radar.-
Me estoy dando cuenta (vas vale tarde que nunca) , que el módulo de ECO , es para entrada de micrófono , pero no lo tuve en cuenta y le he ingresado señal amplificada (de un módulo de esos que vender por internet, es un módulo de radio , mp3 , bluetooth).-
Le consulto , si lo sigo usando así , corro el riego de quemar algo, o lo puedo seguir usando así y también para micrófono?
Otra consulta, si le ingreso señal de una compactera , de un dvd o de un reproductor de cd, trabajará bién o ue puede suceder.-
Gracias.-
NotaPublicado: Mié Dic 08, 2021 8:30 pm
Ciudad: SANTA FE
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 92 / 100
92 / 100
radar escribió:
Yo había sugerido éste que es muy sencillo de construir y por ser pasivo no agrega ruido al sistema.
Si en la práctica sucediera que necesita más ganancia puedes agregarle el transistor.
En el circuito figuran resistencias de 12k.- Pregunto , que sucede si en lugar de 12k , le coloco de 15k?
gracias
NotaPublicado: Mar Dic 21, 2021 12:01 pm
Ciudad: SANTA FE
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 92 / 100
92 / 100
Buen día
Fui colocando las placas en el chasis metálico, pero me quedé sin lugar para colocar la tercera placa de 100watts , o sea que sólo trabajará con 2 placas de 100watts cada una.-
Consulto como conectar los vumetros mono .-Tengo un corto directo en una placa de vumetro o bien esta mal conectada .-
Por este motivo quisiera saber como van conectados entre las placas ya instaladas.-
Gracias
NotaPublicado: Mié Dic 22, 2021 8:56 am
Ciudad: SANTA FE
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 92 / 100
92 / 100
Buen día
Ayer me puse a revisar donde estaba el corto, porque pensé que estaba en la placa del vúmetro a led, pero quedé más perdido que antes.- Si al vúmetro y al preamplificador los dejo solamente con la alimentacion , el corto desaparece, pero si al preamplificador le conecto la salida de señal .es ahi donde aparece el corto (lo pruebo con una lámpara de 60Watts y ésta se enciende).- El problema aparenta ser sólo en una placa de los preamplificadores.-
Los vúmetros están alimentados con una fuente simple , 4 diodos y 1 electrolítico.
Los preamplificadores con fuente + o -
Para ser maás claro , el corto aparece cuando se conectan las señales entre el preamplificador y el vúmetro.-
No se cual es la falla.-
Si alguien me ayuda , desde ya gracias.-
NotaPublicado: Jue Dic 23, 2021 12:32 am
Ciudad: SANTA FE
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 92 / 100
92 / 100
bueno lamentablemente tengo que comentar mi fracaso.-
Como les comenté , tengo un preamplificador en corto. Debido a esto coloco el otro preamplificador , pero por el parlante solamente sale un ruido HUUUUMMMM, .-
Fracaso total.- Lamentablemente , tiempo y dinero por ahora desperdiciado.-
NotaPublicado: Mié Dic 29, 2021 10:58 pm
Ciudad: SANTA FE
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 92 / 100
92 / 100
Bueno , debido al fracaso , como comenté antes, decidi sacar la placa de ECO y los preamplificadores, sólo dejé el mezclador , el modulito de radio , con mp3 y bluetooch.-
Hago las conexiones para esto, pero resulta que subo y bajo los volumenes de los mezcladores y no pasa nada no hay nada de audio, si conecto la pc solo sale un ruido HUUMMMM, y si conecto el modulo de mp3, el volumen aparece solo manejandolo del mismo modulo y no del mezclador.-
Ojalá alguien pueda responder y darme una mano.-
Gracias
