Buenas Noches colegas de Tecnicosaurios
Un saludo a la distancia a nuestro colega BOCHA20 que sin todas sus colaboraciones no hubiese podido solucionar el problema de este equipo
Bueno les comento que este equipo llego con el problema de que no encendía solo aparecía un pequeño destello en el display se podía notar la palabra woofer.
Para llegar a la solución se reemplazaron varios componentes dañados:
SOLUCION.
Se observo que a la placa llegaban los 14.58 vdc, se reviso IC804 y existía el voltaje de 3.3vdc para el microprocesador.
Revisando encontré el D905 en corto lo reemplace y seguía el problema.
Luego revise el protect switch Q901 que es un transistor digital y se encontraba en buen estado
pase a revisar power switch Q903 y Q904 encontrando que Q904 se encontraba en cortocircuito, lo reemplaze con uno similar y el equipo encendio pero no funcionaba el amplificador stereo y la compactera.
revisando la regulacion de estas 2 etaque que se alimentavan con 6.2vdc se encontro que las resistencias R916, R917, R918 y R919 se encontraban en cortocircuito se reemplazo y funcionaron las 2 etapas sin problemas
Les comente que existe una version 1.1 de la main board de la cfd-rg880cp y su digrama
https://servlib.com/sony/audio/cfd-rg88 ... =1&start=5 nsi a algfuien le sirve puede buscarla en la direccion que la dejo la que se reparo es justamente esta placa.
Agreder a todos los amigos de tecnicosaurios desearles buena salud y exitos.
