Fecha actual Dom May 12, 2024 10:52 am
NotaPublicado: Mar May 25, 2010 1:05 pm
Ciudad: cordoba argentina
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 449 / 466
449 / 466
Para aprender a programar usando el lenguaje ensamblador deberíamos comenzar con algo básico como el destello de un Led.
Estos fueron mis primeros pasos en la programación de pics.
Propongo el armado de un proyecto y nos ponemos manos a la obra ¿ que les parece colegas?
Saludos .
NotaPublicado: Mar May 25, 2010 4:47 pm
Ciudad: buenos aires
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 431 / 466
431 / 466
Me parece muy bien fede ¿que se necesita para estar al tanto? eso si aclaro que no se casi nada.
Solo encaro un PIC con Niple, fue así como aprendí, saludos.
NotaPublicado: Mar May 25, 2010 10:59 pm
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 449 / 466
449 / 466
OK colega, entonces comencemos haciendo destellar un LED en una frecuencia de unos 20Hz para que sea visible el parpadeo.
Para ello toma un PIC 16F84, diseña un circuito con un oscilador de 4Mhz y dime ¿en que pata quieres que tenga la salida? Después de definir todas estas cuestiones del Hard comenzamos con la programación.
NotaPublicado: Mar May 25, 2010 11:37 pm
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 431 / 466
431 / 466
Bueno antes que nada quería decirte que el tema del hard esta todo, tengo un entrenador de PICs que me arme yo, tienen de todo desde LEDs, displays, hasta motor paso a paso con sus drivers, listo para probar cualquier cosa, en cuanto a software cuento con el ICProg con el driver para XP y un cargador de PICs, con unos cuantos PICs 16F84 para "quemarlos".
Lo que me faltaría seria el software para programar ¿o se puede hacer en cualquier editor de texto?
Saludos fede y gracias por tu paciencia.
NotaPublicado: Mié May 26, 2010 1:19 am
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 449 / 466
449 / 466
Fernando: En mi caso escribo el programa en el block de notas, lo guardo con la extensión .asm luego abro el MPASMWIN invoco el .asm le doy la orden de compilar y me genera el .hex. , después abro el soft de mi programador (en mi caso el noppp) cargo el .hex y doy orden de quemar y listo. El PIC comienza a grabarse.
Como es lógico en tu caso abrirás el soft de tu programador ( Icprog).
El Compilador MPASMWIN lo podes bajar gratuitamente de la pagina de Microchip, de todos modos te lo dejo en adjuntos.
Luego subo el circuito propuesto y la rutina en assembler comentada.
NotaPublicado: Mié May 26, 2010 11:30 am
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 431 / 466
431 / 466
Bueno fede te comento que a la noche lo voy a bajar desde casa acá no hay tiempo jejej. Saludos.
NotaPublicado: Mié May 26, 2010 11:58 pm
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 431 / 466
431 / 466
Bueno fede como sigue esto o hay algun tutorial como para seguirlo e ir adelantando algo . saludos
NotaPublicado: Sab May 29, 2010 1:23 pm
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 449 / 466
449 / 466
En adjunto dejo el programa en assembler para pic.
Faltaria compilar y probar.
Espero comentarios.
NotaPublicado: Lun Jun 07, 2010 12:22 am
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 431 / 466
431 / 466
Hola fede esto va de diez ya entiendo casi todo lo que expresas en el programa solo dame hasta mañana así lo cargo al PIC y si funciona voy a intentar cambiar parámetros para poder aprender un poco mejor saludos y gracias.
NotaPublicado: Lun Sep 13, 2010 2:03 pm
Ciudad: Vinto-Bolivia
Level: 17
HP: 0 / 630
0 / 630
MP: 301 / 301
301 / 301
EXP: 348 / 372
348 / 372
bueno ya hay uno mas en esto para aprender , mi consulta es si en vez de fabricar estos proyectos, se puede simular en algun software y luego viendo su funcionamiento poder fabricarlo a ojo cerrado, solo uso el livewire y circuit wizard, pero por sus escasas librerias estoy aprendiendo recien a usar el EAGLE, tengo entendido que un buen soft para simulacion es el PROTEUS, seria lindo que estos proyectos esten para el proteus y asi simularlo , lo que no se es si el EAGLE tiene simulador, bravo.gif +10.gif bravo.gif
NotaPublicado: Lun Sep 13, 2010 6:05 pm
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 449 / 466
449 / 466
Hola Kevin. Te comento que estoy probando como simulador el “PIC Simulator IDE” en su versión de evaluación, este soft te permite ver la actividad de los registros del micro y como es lógico ver las puertas de entrada y salida.
En cuanto a Proteus, se que es un buen programa, pero no lo he probado.
El Eagle es un programa de diseño de circuitos y pcb.
Espero te sirva.
