Hola a todos voy a tratar de explicar algunos detalles a tomar en cuenta a la hora de reparar Fuentes Conmutadas, antes que nada quiero aclarar a todos que yo no soy profesor a penas soy un simple técnico individual que trata de hacer las cosas lo mejor que puede, voy a tratar de no irme del tema ya que es muy común en mi que me salga de los ejes fundamentales de un tema tratado, tanto por mi como en discusión.
Antes que nada para reparar una fuente conmutada hay que comprender con claridad cuales son sus principales fundamentos, es necesario que asimilemos con claridad los principios de la Impedancia y la conmutación, pero yo asumo que ustedes ya saben esto.
Todo lo que voy a detallar se toma sin la carga, o sea se levantan los diodos rectificadores de la segunda sección del
chopper, en otras palabras es un método para reparar la fuente en si, una vez determinado que el daño esta en la fuente.
Una bobina X sometida a una fuente de alimentación constante por un tiempo dado, al ser desconectada eleva la tensión, si nosotros conectamos una pila a una bobina similar a la de los trasformadores
chopper al desconectar uno de los puntos de alimentación, y si continuamos tocando el extremo de la bobina y masa de la pila recibiremos una descarga bastante eléctrica, que será mayor si aumentamos el tiempo en que esta conectada constantemente la bobina a la pila, la fuente conmutada hace exactamente esto, conecta y desconecta el bobinado del chopper.
Si medimos la tensión de la fuente esta será mayor cuando mayor sea el tiempo en que este conectada la bobina al +B, de esto se encarga un transistor Bipolar o un MOSFET o un integrado conmutador, a esto se le llama conmutación.
Esta conmutación en su totalidad es llevada a cabo por un conjunto de componentes ideales, cuando nosotros giramos el potenciómetro de ajuste de la fuente lo que estamos haciendo es aumentar o disminuir la cantidad de conmutaciones por segundo, de este modo la impedancia baja o sube y de esto se producen las diferencias de tensión.
Cuando no se produce esa conexión y desconexión del +B por intermedio de la bobina del chopper, y para dividir esto es bien simple.
O el encargado de realizar la conmutación no esta trabajando o la bobina esta cortada (el chopper esta abierto) o en corto.
Hasta ahora no he encontrado uno abierto o en corto y es poco probable que lo encuentre, creo, debido a que el chopper es un transformador que cuenta con pocas vueltas de alambre bastante grueso, para que este bobinado se corte o se abra tendría que circular por el una corriente de muchos amperes, así que nos queda el conmutador que generalmente y por diferentes motivos es el responsable de esta falta de conmutación.
Conmutador (Semiconductor encargado de realizar el cierre de circuito básicamente lo que hace es cortocircuitar el +B hacia Masa por intermedio de la bobina del Chopper).
A mayor cantidad de oscilaciones menor tensión, estas oscilaciones son controladas y estabilizadas por lo general por un circuito integrado, las primeras fuentes contaban con un oscilador transistorizado, inclusive en algunos monitores y Tv este oscilador estaba formado por un puñado de componentes de montaje superficial, también puede estar integrado en el Conmutador como lo es el caso de los STR-xxxx.
Si es externo lo que nosotros debemos comprobar es si las oscilaciones llegan correctamente a la pata de control correspondiente del conmutador, para esto sacamos el conmutador y comprobamos con el osciloscopio que estas oscilaciones lleguen correctamente y con amplitud adecuada, esto lo comparamos con las características del conmutador las podemos encontrar en cualquier pagina destinada a estos fines en Internet.
No se si entendieron lo que trate de explicar, si nosotros tratamos de comprobar el funcionamiento de la fuente con el conmutador colocado en ella, estaremos aumentando el riesgo de dañar cualquier componente incluyen el propio conmutador, en cambio si extraemos el conmutador y comprobamos que se cumplan todas las características técnicas que el fabricante detalla disminuimos el riesgo de daños tanto al conmutador como al resto de los componentes de la fuente y solucionamos el problema con rapidez y seguridad.
Muchas fuentes conmutadas extraen alimentación del puente para alimentar al oscilador y el circuito de encendido, podemos alimentarlo nosotros externamente con una fuente de mesa, en algunos casos y por lo general, podemos comprobarlo con la propia alimentación del circuito, esto ultimo queda a criterio de cada uno lo digo por las tensiones elevadas si trabajamos con la fuente conectada a AC, y es lógico que en todos los casos no es igual, siempre funciona alimentándolo externamente.
Lo importante aquí es comprobar que a la hora de colocar el conmutador el resto del circuito se encuentre en optima condiciones.
Aquí dejo una serie de enlaces que contiene un explicación mas amplia y con los términos adecuados, es medio viejo pero explica en detalles el funcionamiento de las fuentes conmutadas, como dije antes yo no soy Profesor, ese hombre parece que si. Tengo varios libros de él y la verdad es una eminencia en el área de la electrónica, orgullo para ustedes.
Curso de Fuentes Conmutadas:
→ Lección 1 - Principios Fundamentales de Funcionamiento.→ Lección 2 - Las llaves Electrónicas y Circuitos de Excitación.→ Lección 3 - Conclusión la Realimentación y el Control de Actividad.→ Lección 4 - La Regulación de la Etapa de Salida.→ Lección 5 - Fuentes Conmutadas de Transferencia Directa→ Lección 6 - Los Bloques de Protección y Control de la Fuente.→ Lección 7 - Medición de la Fuente Sanyo 6736-00→ Lección 8 - Análisis de Fuentes con TDA4600 y Similares.→ Lección 13 - Análisis de la fuente del monitor Samsung 550→ Lección 14 - Análisis de las Fuentes de Transferencia Combinada.→ Lección 16 (parte 2) - Protecciones de la Fuente Discreta - tv Philips GR1-AL.→ Lección 17 - Paso del Stand-by al Encendido del tv Philips GR1-AL.→ Lección 19 - Fuentes con el Circuito Integrado STR50103.
