Fecha actual Sab May 18, 2024 5:54 am
NotaPublicado: Lun Oct 07, 2019 3:23 pm
Ciudad: cordoba capital - argentina
HP: 0 / 488
0 / 488
EXP: 285 / 292
285 / 292
Hola compañeros, este TV vino con un par de LED del back-light quemados, al cual procedí a cambiarlos todos.
Resulta que cuando lo conecto a su respectivo circuito, el TV se protege, lo cual me hace pensar que esta mal el IC del back-light que tiene como referencia 3013X al cual no consigo en comercio alguno.
Tampoco encontré la hoja de datos, le puse un SM1251 pero no funciona, ¿alguien sabe el reemplazo del 3013X?
Desde ya, muchas gracias por su ayuda.
NotaPublicado: Lun Oct 07, 2019 4:55 pm
Ciudad: Posadas-Argentina
Level: 46
HP: 598 / 7478
598 / 7478
MP: 3570 / 3570
3570 / 3570
EXP: 3701 / 3828
3701 / 3828
Al parecer se trata del MAP3511.
Subo hoja de datos para que puedas compararlos.
NotaPublicado: Lun Oct 07, 2019 7:52 pm
Level: 44
HP: 394 / 6573
394 / 6573
MP: 3138 / 3138
3138 / 3138
EXP: 3265 / 3391
3265 / 3391
Y estas seguro que las tiras de LEDs están perfectas porque antes del inverter siempre hay que dudar de los LEDs.
El integrado tiene el Vcc bien ¿y qué tensión tiene en el BL-ON o Enable?
Charly62
NotaPublicado: Mar Oct 08, 2019 12:05 am
HP: 0 / 488
0 / 488
EXP: 285 / 292
285 / 292
Hola Andrés, ¿ese seria el equivalente?
Hola Charly le cambie todos los LEDs, y los probé con el probador de LED, no podía hacer muchas medidas ya que tengo el diagrama del TV, ni tenia la hoja de datos del IC, en vacío me marca 150V.
NotaPublicado: Mié Oct 23, 2019 1:49 am
HP: 0 / 488
0 / 488
EXP: 285 / 292
285 / 292
Hola, ¿saben cuál es la tensión de salida del back-light? según placa, 65V.
Yo la cargue con un foco de 60W y me da 85V.
Si son 18 LEDs ¿no sería la tensión 54V?, ¿no esta excedida dicha tensión?
NotaPublicado: Mié Oct 23, 2019 9:45 am
Si fueran diodos de 3V, el voltaje de Vled+ aproximado sería de unos 55Vcc a 60Vcc.
Si los diodos fueran de 6V el Vled+ estaría en unos 108Vcc a 115Vcc.
Esto suponiendo que están todos en serie y son 18 unidades la que conforman el back-light.
Ahora, colocar una lámpara no es una carga correcta, ya que no responde igual a una cadena de diodos, es decir una lampara de filamento incandescente, o halógena, no consumirá lo mismo ni tendrá el mismo umbral de conducción que los diodos en serie.
Lo mejor para una carga simulada (aparte de 18 diodos LEDs blancos en serie) es averiguar la I que suministra la salida y sabiendo el posible voltaje calcular una resistencia pura como carga.
Por ejemplo si la I de salida es de unos 100mA y el Vled+ es de unos 55V, la resistencia sería de unos 550Ω y de 5W a 10W, esto se puede hacer con una sola resistencia o con una asociación serie/paralelo, total es para realizar una prueba. No mas de 20 segundos, si quieres una prueba mas extensa en tiempo la resistencia debería tener una potencia de 15W o mas.
Entonces conectas la carga resistiva pura, mides y puedes ver si el voltaje esta dentro del rango (digamos entre 55 y 60V) o sigue elevado.
Si sigue elevado (85V, 100V o mas), eso te confirma que el sistema de la fuente Vled+ esta sin control.
NotaPublicado: Mié Oct 23, 2019 12:10 pm
HP: 0 / 488
0 / 488
EXP: 285 / 292
285 / 292
Hola Dardo, son 18 LEDs aparentemente de 3V. Le cargue el foco para ver si no se protegía como lo hace con los LEDs, según la placa 65V. 450mA.
Con el probador de LEDs me marcaba 2,6V cada diodo, opte por cambiarlos todos, con el probador en serie como van, da 48V.
NotaPublicado: Sab Oct 26, 2019 8:12 pm
ronald escribió:
"Con el probador de LEDs me marcaba 2,6V cada diodo, opte por cambiarlos todos, con el probador en serie como van, da 48V."
Cuando usas el probador para alimentar la serie de 18 LEDs ¿todos los diodos enciende con igual nivel de brillo?
Si hay algunos que tiene diferente brillo te puede indicar que la soldadura esta resistiva o el diodo esta resistivo y eso varia su umbral de conducción.
Deberías ver si todos los diodos colocados son de 3V, basta que un par sean de 6V y se altera toda la matemática.
Ahora, suponemos que el probador es del tipo comercial o muy fiable (que suministra una corriente constante que no es lo mismo que una corriente limitada a un máximo). Eso también te puede variar el voltaje entre los extremos de la cadena de diodos LEDs.
Recuerda que la salida de 65V se mide con respecto a GND, pero si mides entre +Vled y -Vled debes tener un +B cercano a los +58Vcc.
NotaPublicado: Dom Oct 27, 2019 3:43 pm
HP: 0 / 488
0 / 488
EXP: 285 / 292
285 / 292
Hola Dardo, cambie todos los LED, y el voltaje lo mido en v+ v-
NotaPublicado: Lun Oct 28, 2019 4:30 pm
HP: 0 / 488
0 / 488
EXP: 285 / 292
285 / 292
Hola dardo, tenía una resistencia a mano de 180Ω, y se la cargue, me da 80V.
NotaPublicado: Mié Oct 30, 2019 4:52 pm
Deberías revisar el sector que se encarga de generar el voltaje de Vled+, suele ser una fuente del tipo step-up o boost converter, puede estar separada del IC controlador LED Driver o formar parte del mismo encapsulado.
Debes revisar las resistencias que generan una tensión de muestra para el IC controlador, si hay alguna desvalorizada la fuente genera de mas. Si la cadena de resistencias o el simple divisor resistivo están bien, entonces puedes tener dañado el IC controlador.
NotaPublicado: Jue Oct 31, 2019 1:54 am
HP: 0 / 488
0 / 488
EXP: 285 / 292
285 / 292
Hola Dardo, el IC controlador es el 3013X. Lo reemplacé por el MAP3511 como me dijeron más arriba, pero hace lo mismo.
Lo que hice es variar la resistencia conectada al pin fuente del MOSFET. Y como resultado bajó la tensión. Espero que sea la solución.
NotaPublicado: Dom Mar 31, 2024 3:14 pm
Ciudad: benilloba
Pais: España
Hola, cambiando la resistencia lo solucionaste? que resistencia y por que valor cambiaste?
Gracias de antemano
