Fecha actual Sab May 04, 2024 7:37 am
NotaPublicado: Lun Mar 12, 2018 1:49 am
Ciudad: san cristobal
Buenas noches amigos del foro, soy nuevo en este medio, se les envía un cordial saludo desde San Cristóbal, Venezuela.
Necesito ayuda para poder reparar un TV Philips modelo 29PT5642/55, chasis L04, el cual me tiene estresado...
Les cuento, el TV llego con falla de no encender y al revisar la fuente stand-by pues los voltajes de 3V y 6V se encontraban presentes en el circuito, es decir, ésta fuente estaba bien.
Posteriormente me dirigí a revisar directamente el transistor de salida horizontal 7405 (BU4508DX) y el mismo se encontraba en corto, seguidamente se comprobó el MOSFET (7512) de la etapa osciladora y este componente presentaba fugas en su medición.
Como inicio a las mediciones, se realizó el cambio del MOSFET nombrado y se procedió a realizar mediciones de la fuente principal en su salida +B pero sin colocar el transistor de salida horizontal en su circuito, todo esto a fin de poder verificar el funcionamiento total de la fuente principal trabajando de manera aislada del resto de componentes.
Para ello se logró abrir el circuito separando la bobina 5552 (según plano eléctrico).
Realizado este paso, procedí a conectar el cable de alimentación eléctrica del TV y medir + B, el multímetro alcanzo a marcar un valor de 70V  máximo en este punto, realizado en los bornes del filtro 2552 (de 100uF/160V) y de forma casi inmediata este valor cayó a 0V y la fuente se escuchó que dejaba de oscilar.
Ésta parte debe ser normal, ya que, la etapa realimentadora del opto-acoplador recibe un pulso llamado Stdby_Con desde pin 15 del IC Hércules el cual manda a inhabilitar la fuente principal una vez que se conecta a la red eléctrica o si por otra razón detecta alguna anomalía en los demás componentes o fuentes que conforman todas las etapas del TV.
Para evitar que dicha fuente se inhabilitara y verificar si estaba funcionando correctamente se procedió a aislar este pulso Stdby_Con, para ello se desconectó un puente (alambre) que los conecta directamente al IC Hércules e inmediatamente se conectó nuevamente el cable a la red eléctrica y se repitieron los pasos de medición de +B sin carga y con carga (para ello se instaló un foco de 60W en los bornes del filtro 2552), el multímetro marcaba en este momento un valor 110 V como máximo (el valor típico de +B en este punto debe ser 130V según su plano), se midieron también las fuentes +Vaudio y – Vaudio (según diagrama deben ser: +16V y – 16V) pero el multímetro midió en estas fuentes valores bajos a los normales +Vaudio en + 9V y en – Vaudio alcanzaba un valor de -14V.
Según los valores detectados de  + Vaudio y – Vaudio, se procedió a aislar (quitando otros componentes y puentes) estas fuentes del resto del circuito del amplificador de salida de audio de este TV a fin de descartar sobrecargas en estas fuentes como consecuencias de anomalías presentes, se midieron los valores nuevamente pero no fue mucha la diferencia y el + B seguía en 110V +Vaudio en +9V. Cabe destacar que esta fuente es usada como alimentación del opto-acoplador en la etapa realimentadora de la fuente principal.
Todo esto indicaba que la fuente ya nombrada no es estable o no está oscilando de manera normal.
Seguidamente se realizaron más mediciones en +B pero en este punto se procedió a conectar nuevamente el pulso (3,3V) Stdby_Con desde pin 15 del IC Hércules, para ello se conectó el puente que se había desoldado en el circuito pero en este momento nos encontramos una sorpresa y es que ahora dicho pulso o fuente de 3,3V desde el IC Hércules no se encuentra presente y ahora la fuente principal se encuentra aparentemente oscilando ininterrumpidamente con los valores bajos ya descritos en +B y V audio y ahora la fuente una vez que se conecta el cable a la red comienza a emitir un ruido (tic, tic, tic) en el transformador chopper, lo cual es anormal…
Por favor si alguien me pudiese ayudar se los agradecería mucho, gracias.
Aquí esta el diagrama de mi TV, chasis L04.
Título y texto editados.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] y 10 invitados
