Bueno vamos tema por tema. Al parecer la falla estaría en el hecho que no trabaja el PFC y en el modo activo eso puede dañar a la "sub" fuente de los 24V, ya que para obtener los 4A (y un poco más) en esa salida esa fuente necesita del PFC si o si. El IC6 (L6599) y el IC4 (L6562) son nuevos o fueron reemplazados. Y serían de buena calidad. Descartamos elementos asociados a éstos. Y también fallas en carga. La fuente en vacío puede generar los 24V (sin que el PFC actúe), pero si le coloca la carga del TV u otra carga simulada de igual consumo sin el PFC pueden pasar dos cosas, que se bloquee y no encienda el TV, o que se dañe la fuente de los 24V (se ponen en corto los MOSFETs y el L6599).
Para reparar una fuente de LCD (mucho mas compleja en cuanto al diseño que las fuentes de los LEDs y LEDS Smart), debes separar las distintas fuentes en partes o "sub-fuentes". Es más o menos como la prueba que deseabas realizar, la de alimentar una etapa con una fuente externa. Tu razonamiento esta bien orientado y has descubierto algo importante, con el IC6 conectado la alimentación para los dos ICs cae a unos 11,7V y si retiras al IC6 se eleva a unos 12,2V, no parece mucho pero para una fuente de stand-by (IC7) controlada por un TL431 (ICS3) si lo es, entonces o tienes una falla en la tensión obtenida en el bobinado TB1 (R30, D9, C9, Q6, Q5, DZ1, C7) o una falla en la regulación y el control (ICS3, IC3A, RS22, RS25, CS23, CS25, CS10) o hay un consumo excesivo en la carga y eso hace que la fuente quede con un bajo rendimiento.
Y ahí es donde tu investigación es importante, esto es la medición de tensiones -cosa que los reparadores no siempre hacen- El L6265 solo comenzará a funcionar de manera confiable cuando se superen los 11,5V, por debajo de esos valores puede tener intentos de arranque (genera un pico de 400V en el PFC y corta y vuelve a generar y a cortar pero no mantiene estable los 400V). Entonces para probar si hay un consumo mayor en el IC6 (el L6599 de reemplazo), y comprobar que eso es lo que causa la falla, lo que debemos hacer es probar por etapas o sectores y lo mejor es comenzar con el PFC.
El IC4 puede y debe trabajar aunque la fuente de los 24V se halle inactiva. Para deshabilitar la fuente de los 24V desconectas la alimentación del IC6 y retiras los MOSFETs Q2 y Q3 pruebas el funcionamiento del PFC al alimentarlo éste debe comenzar a generar y debes medir unos 400V, la prueba la debes repetir un par de veces (previa desconexión y descarga de los filtros electrolíticos). Y si tiene un transformador reductor a 110V o auto-transformador 220/110Vac conectas la fuente a 110Vac y repites la prueba y el PFC debe suministrar 400Vcc a su salida.
Si no genera el PFC con 220Vac, debes medir la tensión en el mismo pin 8 del IC4. Si está por debajo de los 11Vcc esa puede ser la causa de la falla. Y aquí si puedes probar con una fuente externa (conectar sobre emisor de Q5) y ajustarla a unos 12Vcc/0,1A y ver si el PFC genera al instante de alimentarlo.
Suponiendo que no hubiera funcionado con la tensión suministrada por la fuente misma (sin fuente externa), entonces la falla estaría en un consumo por arriba de lo calculado por el fabricante, con el nuevo L6599. Entonces la prueba final sería conectar la alimentación del L6599, alimentar con una fuente externa, ajustando la salida a unos +12Vcc estables y la corriente limitada a unos 100mA y ver si el PFC genera los 400Vcc. Si es así, entonces recién ahí vuelves a colocar los MOSFETs otra vez y pruebas si se generan los 400Vcc en el PFC y los 24Vcc en la salida. Y por supuesto repites la prueba un par de veces.
Recién ahí buscas unas resistencias y simulas la carga de los 24V y vuelves a probar y puedes medir con un amperímetro la I drenada por la carga o monitoreas que los 24V se mantengan estables al igual que los 400V del PFC. Como resistencia de carga simulada puedes usar 4 resistencias de 30Ω/10W en paralelo, en fin algo que genere una corriente de unos 3A y los 24V deben mantenerse sin problemas. Ahí puedes reducir la I de la fuente externa de 12V, reduces de a pasos de 10mA y ves cuando deja de generar o se bloquea y eso te indica el valor necesario mínimo de I para que trabajen los 2 ICs sin problemas. Supongamos que con 40mA se bloquea, bueno la ajustas a 45mA o a 50mA. Recién ahí retiras la carga simulada y pruebas con la carga real. El TV.
Si todo esto sale bien nos queda el problema de conseguir un L6599 que consuma menos o ver como logramos tener mas potencia en la fuente de stand-by. O colocar otra fuente de stand-by.
