Fecha actual Dom May 27, 2018 2:28 am
NotaPublicado: Mié Jun 22, 2016 2:03 pm
Ciudad: CABA Argentina
EXP: 4 / 10
4 / 10
Hola. Tengo algunas preguntas paran los entendidos.
Tengo que instalar en casa un calefón electrico, tipo Armor. Las especificaciones del fabricante dicen
Consumo maximo 7.5 kw
Cable recomendado 4 mm
Térmica recomendada 32 Amp
En casa tengo instalado
Disyuntor 40 Amp
debajo de este, Térmica general 40 Amp
y debajo dos circuitos, uno con termica de 10 amp y el otro con termica de 16 amp.
Preguntas:
1) Puedo colgar de la térmica general otro circuito con la termica de 32 reccomendada por el fabricante?
2) No es poco el cable recomendado de 4 mm para la termica de 32 amp?
3) Este tipo de caleffón hará saltar el disyuntor?
Gracias desde ya por los consejos
Carlos
NotaPublicado: Mié Jun 22, 2016 8:13 pm
HP: 85 / 1225
85 / 1225
EXP: 688 / 698
688 / 698
Preguntas:
1) Puedo colgar de la térmica general otro circuito con la térmica de 32 recomendada por el fabricante?
2) No es poco el cable recomendado de 4 mm para la térmica de 32 amp?
3) Este tipo de calefón hará saltar el disyuntor?
Respuestas :
1- Si puede, pero le va a saltar cuando empiece a consumir del resto de la instalación.
2- Cable de 4mm al aire libre y al sol, máxima 38A. . Enterrado 42A., Igual sufre mucho.La de 32 igual vá a saltar antes de quemarse.
   Use térmicas de racción rápida, las lentas son para motores.
3- Si, incluso por los aires.Pasa que apenas tenga algunas pérdidas, no vá a poder dormir tranquilo.
Respondido.
Ahora le hablo desde mi opinión :
Nunca lo use en posición 3 (máximo) y si es posible, anúlelo y así vá a vivir mas tranquilo. De cualquier manera, la factura de energía lo vá a hacer pensar como monje Tibetano ! :D
Asegúrese de NO tener aguas duras , de otro modo, a los pocos meses, el sarro no va a permitir que el agua se caliente en tiempo y forma y la factura se vá a dar cuenta !.  :D
P.D1:
Le hago esta recomendación sumamente importante. Póngale una excelente puesta a tierra de 4mm. al calefón, no sea cosa !
P.D2:
Para cable común las máximas son menores los anteriores eran cables especiales, disculpe.
Me fijé de nuevo porque me hacia ruido.
mm2     Amperes.
1,5  /    13
2,5  /    18
04   /    24
06   /    31
10   /    43
16   /   59
