Fecha actual Dom Abr 28, 2024 3:38 am
NotaPublicado: Dom May 01, 2016 10:41 pm
Ciudad: Asuncion-Paraguay
Level: 24
HP: 13 / 1353
13 / 1353
MP: 646 / 646
646 / 646
EXP: 708 / 766
708 / 766
Hola amigos, este modelo no calienta.
Parpadea 3 veces el led de power, entras a modo heat y comienza a trabajar el ventilador sin dramas pero no saca aire caliente y luego parpadea el led de power 3 veces.
No consigo el código de errores de este modelo.
NotaPublicado: Mar May 03, 2016 9:51 am
Ciudad: C A B A
EXP: 6 / 10
6 / 10
Hola a todos , esta es la primera vez que participo pero hace tiempo que estoy registrado. Varias veces he encontrado soluciones a mis reparaciones de TVs . Y una forma de agradecer es participar en el foro. gracias.gif
El cod. de errores no lo tengo , pero te puedo comentar lo siguiente ; Un split en modo calor , primero se enciende el compresor , fan U.E , abre los flaps y el fan de la U.I permanece apagado hasta que el sensor de caño detecte temperatura.
El fan U.I solo arrancará si el serpentin de la U.I está a unos 40° C / 50° C. Si esto no sucede pasado un determinado tiempo el equipo entrará en Prot.
Para seguir se necesitan mas datos , tipo de gas , es convencional o inverter. La potencia me parece por el mod. debe ser de 3000 fr.
NotaPublicado: Mar May 03, 2016 12:05 pm
Level: 24
HP: 13 / 1353
13 / 1353
MP: 646 / 646
646 / 646
EXP: 708 / 766
708 / 766
Hola,si y como puedo saber si es comvencional o inverter?
NotaPublicado: Mar May 03, 2016 2:09 pm
Ciudad: C A B A
EXP: 6 / 10
6 / 10
Hola a Todos .
colega skynet : un equipo convencional solo tiene electrónica en la U.I . En la U.E en algunos casos puede tener un contactor o un pequeño trafo de 24v. El compresor trabaja con AC.
Un equipo inverter tiene + o - la misma electrónica en la U.I , pero en la U.E hay mucha electrónica . La fuente principal lleva varios capacitores tanque. El compresor es trifásico y funciona con DC.
Volviendo al split , el compresor y el fan exterior arrancan ?
NotaPublicado: Mar May 03, 2016 9:34 pm
Level: 24
HP: 13 / 1353
13 / 1353
MP: 646 / 646
646 / 646
EXP: 708 / 766
708 / 766
Solo en modo cool ambos,pero en modo heat solo sentis que sopla aire medio fresco.no me refiero al ventilador grande que esta en el condensador lado exterior.Cool funciona de maravillas
NotaPublicado: Mié May 04, 2016 8:50 am
Ciudad: C A B A
EXP: 6 / 10
6 / 10
Hola ; por lo que entendí el compresor y el fan exterior arrancan.
Estas seguro ? se siente la vibración y ruido del compresor ?
A estas alturas , habría que medir la presión del refrigerante .
Pienso que no tenes forma de hacerlo. El instrumento necesario sería un manifold.
Tampoco aclaraste el tipo de refrigerante y su carga. Es dificil seguir ...........
Sugiero consultes a un frigorista
