Fecha actual Sab Mar 23, 2019 12:41 pm
NotaPublicado: Mié Abr 06, 2016 4:52 pm
Ciudad: Cordoba
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 651 / 698
651 / 698
Hola amigos, aqui nuevamente con otra consulta, resulta que me gustaría poder manejar el voltaje de unas tiras de led por medio del control fijo de ancho de pulso, esto sería como en el circuito de aqui:
Ahora mi pregunta surge sobre el hecho de ¿Que pasaria si el capacitor C1 se pone en corto? porque si se abre no pasa nada, no prenden los leds y listo, pero si se pone en corto supongo que se quemaría todo, no? Si alguien tiene experiencia con esto se agradece mucho la ayuda, sobre todo si hubiera una forma de interponer un fusible de algún tipo antes de la tira de leds.
Muchas gracias nuevamente!!!
NotaPublicado: Dom Abr 17, 2016 6:45 pm
Ciudad: Posadas-Argentina
Level: 43
HP: 676 / 6154
676 / 6154
MP: 2938 / 2938
2938 / 2938
EXP: 3008 / 3187
3008 / 3187
Y si, un capacitor en corto se comportaría como un puente y pasaría la tensión al circuito.
No se si sería posible colocar en paralelo a D5 un Varistor y un fusible a la entrada... veamos otras opiniones.
NotaPublicado: Dom Abr 17, 2016 7:35 pm
Level: 62
HP: 4302 / 18707
4302 / 18707
MP: 8931 / 8931
8931 / 8931
EXP: 8924 / 9075
8924 / 9075
No está especificado el valor del zener D5. Si éste fuera menor a 310V, al ponerse C1 en corto volaría todo por los aires. Si D5 fuera de más de 310V, al ponerse en corto C1 tendríamos 310Vcc sobre los LEDs.
En ese circuito, V1 es una fuente ideal de tensión sin ninguna limitación de corriente.
NotaPublicado: Dom Abr 17, 2016 9:01 pm
HP: 6427 / 20734
6427 / 20734
EXP: 9969 / 9999
9969 / 9999
Conocida como fuente capacitiva y muy usada en los protectores de alta y baja tensión para heladeras.
Usando un capacitor de buena calidad es poco frecuente que se ponga en corto pero no imposible.
Supongo que el zener debe ser de 12v o menos que es la tensión sugerida en las tiras de led.
Los diodos zener normalmente tienden a ponerse en corto cuando la corriente que absorben supera su capacidad de manera que con un fusible calibrado sería suficiente protección en caso de corto en el capacitor pero, si quieres reforzar la seguridad puedes incorporar un varistor de tensión acorde al uso ya que son muy rápidos y eficientes y, además suprimen los picos de tensión.
NotaPublicado: Lun Abr 18, 2016 6:50 am
Ciudad: Cordoba
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 651 / 698
651 / 698
Hola, gracias por responder, ¿entonces como quedaría el circuito? El zenner es en efecto de 12V. ¿Un fusible calibrado cual seria? ¿y un varistor es como un PTC o algo así? Perdón por tanta ignorancia :oops: :oops: :oops:
NotaPublicado: Lun Abr 18, 2016 9:45 am
HP: 6427 / 20734
6427 / 20734
EXP: 9969 / 9999
9969 / 9999
El fusible debe ser calibrado según el consumo máximo de la carga que seguramente es menor a la potencia soportada por el zener.
Un varistor es una resistencia con características muy particulares, tiene la propiedad de pasar de infinito a corto circuito cuando la tensión aplicada entre sus extremos supera el umbral, es parecido a un zener pero bidireccional.
NotaPublicado: Lun Abr 18, 2016 10:34 am
Ciudad: Cordoba
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 651 / 698
651 / 698
Ah bien me voy a poner a sacar cuentas y a ver bien esto de los varistores, después comento como me fue, Muchas Gracias muchachos!
NotaPublicado: Mié May 18, 2016 7:07 am
Ciudad: Cordoba
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 651 / 698
651 / 698
Y si usaramos por ejemplo algún diodo de 100V como máximo para el puente rectificador? En ese caso si C1 se pone en corto el puente volaría y "salvaría" la tira de leds, que es lo que se intenta. Que opinan? Y otra cosa, el fusible tendría que ir en serie con el zenner verdad? Y el varistor donde lo meto? :mrgreen: :mrgreen:
NotaPublicado: Jue May 19, 2016 8:45 am
Level: 43
HP: 676 / 6154
676 / 6154
MP: 2938 / 2938
2938 / 2938
EXP: 3008 / 3187
3008 / 3187
En este caso no me parece necesario usar rectificadores con una máxima tensión inversa de 100V.
Con el fusible y luego el varistor ya sería suficiente.
Además creo yo que hay pocas posibilidades que C1 se ponga en corto circuito.
Y también ten muy en cuenta a lo que dice Pabloso , "en ese circuito, V1 es una fuente ideal de tensión sin ninguna limitación de corriente"... busca limitar la corriente.
NotaPublicado: Vie May 20, 2016 9:59 am
Ciudad: Cordoba
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 651 / 698
651 / 698
Gracias por tu respuesta Andrés, lo que pasa es que no conozco de varistores, no se ni como son ni adonde ponerlo, el fusible va en serie con el zenner verdad? Y una forma de limitar la corriente podría ser una resistencia de bajo valor? Como la calculo? Gracias amigos por entender semejante cantidad de ignorancia.
NotaPublicado: Vie May 20, 2016 2:41 pm
Level: 43
HP: 676 / 6154
676 / 6154
MP: 2938 / 2938
2938 / 2938
EXP: 3008 / 3187
3008 / 3187
El fusible va a la entrada del circuito y luego el varistor (ver imagen adjunta)
La resitencia la calculas de forma sencilla :arrow: R = E / I
NotaPublicado: Vie May 20, 2016 3:32 pm
Level: 43
HP: 676 / 6154
676 / 6154
MP: 2938 / 2938
2938 / 2938
EXP: 3008 / 3187
3008 / 3187
Perdón no tuve en cuenta C1 en tu esquema xcalibour.
Este capacitor de 330nf, ve permitir que circulen 0.022A.
NotaPublicado: Sab May 28, 2016 9:13 am
Ciudad: Cordoba
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 651 / 698
651 / 698
Aaaaahhhhh ok o sea que cuando se ponga en corto C1 el varistor se supone que se ponga a conducir y vuele el fusible no? Gracias por remarla tanto amigos!
NotaPublicado: Lun Jun 06, 2016 3:17 pm
Ciudad: Cordoba
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 651 / 698
651 / 698
Bueno aquí vuelvo con un re diseño del circuito, según estuve estudiando un poco, el varistor hay que ponerlo en paralelo con todo el circuito, después de C1, así que creo que podría quedar así:
Adjunto:
También reemplace D5 por un 7812 que me parece mejor opción, ya que permite mas versatilidad al circuito y el valor es bastante cercano al de un Zener de potencia media. Se agradecen las opiniones.
NotaPublicado: Mié Jun 15, 2016 9:21 am
Level: 43
HP: 676 / 6154
676 / 6154
MP: 2938 / 2938
2938 / 2938
EXP: 3008 / 3187
3008 / 3187
Esta no es una fuente de tensión; quitar el 7812.
Al varistor lo tienes que poner en paralelo a C2.
Y puedes agragar un resistor de 1MΩ en paralelo a C1.
NotaPublicado: Mié Jun 15, 2016 9:26 am
Ciudad: Cordoba
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 651 / 698
651 / 698
Hola Andrés gracias por contestar, ¿No es una fuente de tensión? ¿O sea que la tensión es variable, y lo que cambia con el capacitor C1 es la corriente? Si podes explicame mas, gracias.
NotaPublicado: Mié Jun 15, 2016 4:30 pm
HP: 6427 / 20734
6427 / 20734
EXP: 9969 / 9999
9969 / 9999
Para alimentar tiras de Led´s no sirve una fuente estabilizada, debe ser una fuente de corriente constante calibrada al valor correspondiente a los Led´s que vas a usar.
En la hoja de datos del fabricante del Led está la información de la corriente máxima admitida por el Led y ésta debe ser respetada a raja tablas, menos corriente de la indicada el Led no ilumina lo necesario y más corriente lo destruye muy rápidamente.
Debes tener en cuenta que la curva de corriente no es lineal, por lo tanto con apenas una mínima sobre alimentación se destruye.
