Fecha actual Mar Abr 16, 2024 1:57 am
NotaPublicado: Dom Mar 06, 2016 1:39 pm
Ciudad: Cuba
EXP: 6 / 10
6 / 10
Bueno, la situación con el televisor es que tiene un problema en la imagen y no se si será problema de la pantalla o de algún componente de la placa.
El televisor es un LG LCD 32LH20. Adjunta está la imagen del defecto que tiene.
Espero me puedan dar alguna idea de que puede ser esto y/o como resolverlo.
Gracias de Antemano.
NotaPublicado: Dom Mar 06, 2016 6:45 pm
Ciudad: Cuba
EXP: 6 / 10
6 / 10
Buenas, Me disculpo primero porque no se si hacer doble-post este permitido o este mal visto. Pero no encontré el botón de modificar el mensaje anterior para agregarle lo que me concierne:
Primero, estuve investigando, y al parecer no es problema de la pantalla, pues, desconecto el cable LVDS y la pantalla enciende sin síntomas aparentes de los problemas de colores.
Ahora, hice una revisión superficial y me di cuenta que con el cable LVDS conectado en ambas placas (tarjeta T-Con, y tarjeta principal) se provoca un sobrecalentamiento (a mi entender anormal) en áreas en la tarjeta T-Con.
¿Puede ser esto el causante de el defecto/problema expuesto?
¿Puede alguien indicarme que hacer? ¿O qué otra cosa puede ser?
Gracias de antemano por sus respuestas y experiencias.
NotaPublicado: Mar Mar 08, 2016 10:33 am
EXP: 16703 / 17211
16703 / 17211
DarK_FirefoX escribió:
"... estuve investigando, y al parecer no es problema de la pantalla, pues, desconecto el cable LVDS y la pantalla enciende sin síntomas aparentes de los problemas de colores.
Ahora, hice una revisión superficial y me di cuenta que con el cable LVDS conectado en ambas placas (tarjeta T-Con, y tarjeta principal) se provoca un sobrecalentamiento (a mi entender anormal) en áreas en la tarjeta T-Con..."
Si no es la pantalla es el sistema de excitación de la pantalla, el elemento responsable de esto es la tarjeta T-Con, deberías medir tensiones en esta placa e identificar su código y buscar información con ese código.
NotaPublicado: Mié Abr 06, 2016 1:45 pm
Ciudad: Cuba
EXP: 6 / 10
6 / 10
Disculpa que responda tan tarde, ahora fue que pude seguir con mi campaña de reparación ;)
Bueno, traigo estas pregunta:
¿Podría ser problema del "blacklight inverter"?
¿Podría ser problema del Cable LVDS? (aunque no lo creo, voy a medir continuidad de igual manera).
¿Creen que deba reemplazar la T-Con?
NotaPublicado: Mié Abr 06, 2016 5:02 pm
Ciudad: Cordoba
EXP: 684 / 698
684 / 698
Hola, no creo que sea problema del backlight porque este o bien enciende o no enciende, pero el manejo de los colores se produce por descomposición de la luz blanca del backlight que los contiene a todos, esto es como te decía Dardo70, debe ser problema del display o de la placa T-con. También podría ser un problema del cable, pero si la T-con se calienta en exceso yo buscaría por ese lado. Comenta como te fue, saludos.
NotaPublicado: Jue Abr 07, 2016 9:24 am
Ciudad: Cuba
EXP: 6 / 10
6 / 10
Eso lo que me imaginaba, pero,
¿Cómo puedo saber si la pantalla es la del problema?
¿Si fuera la pantalla se sobrecalentaria la T-Con?
Nota: Si yo enciendo el televisor sin conectar el cable LVDS a la t-con esta no se calienta, supongo que es obvio pues no le está llegando nada, inmediatamente apago y la conecto, y esta se sobrecalienta mucho.
Otra pregunta, pues no he desarmado más alla del panel trasero, de la t-con hay otra cinta que sale hacia la dirección de la pantalla, ¿a que está conectado esta?, ¿a la pantalla como tal o a alguna plaquita que está pegada a la pantalla?
Gracias de antemano y disculpen la molestia.
NotaPublicado: Jue Abr 07, 2016 10:23 am
Ciudad: Segovia
EXP: 4 / 10
4 / 10
A mi me ha ocurrido lo mismo y también es otra LG.
NotaPublicado: Vie Abr 08, 2016 6:51 am
Ciudad: Cordoba
EXP: 684 / 698
684 / 698
En estos casos lo ideal sería conseguir una T-Con que uno sepa que funciona bien (prestada de otro equipo) y probar, así te sacas la duda.
Con respecto a la otra pregunta, de la Main hacia la T-Con tenes un cable o flex, según el caso.
Y de la T-Con al Display hay otro cable o flex que se conecta a una plaqueta larga que es la que tiene todos los microprocesadores del display, pero esta plaqueta es parte del display en si, no se pueden separar, si la falla está en esa parte hay que cambiar el display completo.
NotaPublicado: Vie Abr 08, 2016 11:09 am
Ciudad: Cuba
EXP: 6 / 10
6 / 10
xcalibour escribió:
"...si la falla está en esa parte hay que cambiar el display completo..."
Pero, de ser el problema en esta placa (la que está en el display), la T-Con no debería sobrecalentarse de la manera que lo hace (que ni siquiera puedo pegarle el dedo) ¿verdad?
La situación es que no puedo pedir prestar una T-Con porque no conozco quien posea un televisor de la misma marca y modelo.
Ahora, si fuera el display ¿no debería hacer el mismo defecto si la la T-Con estuviera desconectada? Pregunto, porque NO lo hace.
Saludos, gracias y disculpen la molestia.
NotaPublicado: Vie Abr 08, 2016 5:55 pm
Ciudad: Cordoba
EXP: 684 / 698
684 / 698
La verdad es que tan lejos no llega mi conocimiento, por ahí algún otro compañero con algo más de experiencia sepa responder a esta consulta :oops:
NotaPublicado: Lun Abr 11, 2016 12:49 pm
EXP: 16703 / 17211
16703 / 17211
El cuerpo humano es un pésimo termómetro.
Entonces debes usar un termómetro para medir la temperatura. Si la placa genera una temperatura mayor a los 60°C y mayor aún en la zona de los reguladores o de algún IC, entonces es muy probable una falla en esa placa.
Es normal que al desconectar la placa T-Con no tengas la falla (si estas desconectando la placa T-Con), no debería tener nada de imagen, ni buena ni mala imagen, solo el backlight.
NotaPublicado: Jue Abr 14, 2016 11:26 pm
Ciudad: Cuba
EXP: 6 / 10
6 / 10
Aquí adjunto una imagen de la placa y se que quizás esto no sea mucho, pero se calienta en esta zona, y lo que ahí es unas resistencias, un puente y un diodo, principalmente en las resistencias, las cual medí y no están en corto.
Vaya Ud. a saber que puede ser. En fin, voy a conseguir una placa y la reemplazaré.
Gracias por leer, por la ayuda, ¡ya les contaré después!
NotaPublicado: Vie Abr 22, 2016 10:19 am
HP: 0 / 488
0 / 488
EXP: 261 / 292
261 / 292
Hola amigo, fijate si la T-Con es LC320WXN-SBA 1, revisa el valor de R84, dice 01X y es de 10Ω, me paso que midiendo se me patino la punta del tester y la pantalla me quedo muy parecida a la foto que esta al principio, por suerte solo daño esa resistencia, el problema original lo tenía el display.
Ojala te sirva el dato, saludos.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 10 invitados
