Fecha actual Vie May 17, 2024 3:23 pm
Nuevo tema Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 29 mensajes ]
NotaPublicado: Sab Nov 15, 2008 11:22 am
Ciudad: Maracaibo .Venezuela
Level: 26
HP: 16 / 1637
16 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 864 / 917
864 / 917
Estimados colegas este tv Daewoo Dc DTH-2930SSFV chassis CN-405F tiene la siguiente: Estirado horizontalmente hacia la izquierda y con el efecto almohadilla (Pincunshion)
Al principio me lo trajeron y le faltaba el regulador de voltaje STR-W6756 y el condensador C809.
Pero un colega de otro foro me facilito el diagrama.
Coloque los dispositivos que le faltaba y lo encendí, pero sale con el efecto mencionado.
Ya he revisado todos los componentes y dispositivos en la zona del pincunshion según diagrama. He estado midiendo todos los diodos tanto varicap como zener, haber si conseguía fugas en ellos y he hallado nada.
Espero sus comentarios o respuestas al topico..ok esperando....
NotaPublicado: Sab Nov 15, 2008 11:41 am
Level: 0
HP: 0 / 0
0 / 0
MP: 0 / 0
0 / 0
EXP: 0 / 0
0 / 0
Revisa bien los transistores...(por las dudas reemplázalos) QP401 y QP402.
Revisa con una lupa si no existen falsos contactos o soldaduras "frías" en la zona.
Si no obstante sigue con el problema entonces reemplaza QP403 (IRF640ST).
NotaPublicado: Sab Nov 15, 2008 1:59 pm
Level: 26
HP: 16 / 1637
16 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 864 / 917
864 / 917
Estimado Colega entendido y copiado, lo haré en el transcurso del día y notificare avance..ok
NotaPublicado: Sab Nov 22, 2008 10:17 am
Level: 26
HP: 16 / 1637
16 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 864 / 917
864 / 917
Estimados Colegas por problema de lluvia no he podido reparar el tv, ya que yo trabajo bajo una mata de bambú, tengo mi mesa bajo ella y cuando llueve no puedo hacer nada, Tan pronto el clima cambie me pongo a trabajar.
Por otro lado disculpen la siguiente pregunta: ¿como hago para poner la foto de mi persona aquí? no veo la parte de cambiar perfil.
Gracias de ante mano por la información.
NotaPublicado: Sab Nov 22, 2008 11:19 pm
Level: 0
HP: 0 / 0
0 / 0
MP: 0 / 0
0 / 0
EXP: 0 / 0
0 / 0
Mira vos donde estas trabajando y otros con todas la comodidades se dedican a perder el tiempo, sos mi ídolo, es destacable lo tuyo y te envidio tu voluntad de seguir adelante sos un genio, APLAUSOS.
Bueno, me parece que tu problema es que tenes desvalorizados los capacitores de la etapa vertical, si tenes para medirlos bien si no reemplazalos a todos de esa etapa que son los que te provocan la falla.
Un fuerte abrazo.
NotaPublicado: Mié Dic 03, 2008 11:47 pm
Ciudad: Uruguay Montevideo
EXP: 689 / 698
689 / 698
Hola como va esa lluvia, el voto es secreto así que no pregunto que votaste jaja, en cuanto a ese Daewoo estoy de acuerdo con Tatuza, cambia los condensadores del Vertical, empieza por los mas grandes y vas a ver antes que cambies el tercero solucionas el tema, si no se soluciona de esa forma es probable que tengas que cambiar el Deflector peor arranca por los condensadores que por lo general son los culpables y es lo mas barato.
NotaPublicado: Jue Dic 04, 2008 12:40 pm
Level: 26
HP: 16 / 1637
16 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 864 / 917
864 / 917
Estimados Colegas. Les comunico que ya cambie todos los condensadores del vertical como también los transistores del circuito(QP401 y QP402) pincushion como también el Mosfet IRF640S.
Medí todos los diodos del circuito antes mencionado. Verifique que no hubiese fugas en los mismos. Solo conseguí el de 4,7V(DP405) en fuga pero tampoco se resolvió la falla.
Cambie los condensadores CP405(10uF/50V), como también CP404 (220uF/50V), CP402(222pF) y cambia nada.
Bueno estimados Colegas seguiré revisando y tan pronto consiga la falla aviso, al colega el teclado no hace el acento. Se perdió.
En cuanto a la lluvia tiene 3 días que no llueve pero se pone el tiempo con ganas...ok
NotaPublicado: Jue Dic 04, 2008 12:47 pm
Level: 26
HP: 16 / 1637
16 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 864 / 917
864 / 917
Estimados Colegas hace 10 minutos, de tanto revisar conseguí un pequeño conector de dos terminales escondido en las bobinas dinámicas del yugo y no le veo donde esta su conector de conexión.
Estaba enrollado y escondido. Me pregunto: ¿Ya que no le veo donde va conectado o sera que tendrán conexión opcional?
Es primera vez que veo es este modelo de tv, esa es mi duda.
Gracias Colegas por sus Atenciones..ok
NotaPublicado: Jue Dic 04, 2008 1:50 pm
EXP: 200 / 224
200 / 224
Hola Marcos Pedreañez:
Considerando que ya controlaste o cambiaste los elementos críticos para esta falla, creo que lo único que te queda es intentar corregir corriente S y parabola H, desde el modo servicio, ingresando con el control remoto con 1 → MUTE → DISPLAY → MUTE, una vez dentro te mueves con canal +/- y ajustas con volumen +/-.
Tendrías que seleccionar S6 (GEOMETRIC ADJUSTMENTS (S6)) y tendrías que ver por OSD los siguientes tabla de valores
V.SLOPE 25
V.CENTER 38
V.SIZE 44
H.CENTER 47
H.SIZE 51
V.LINEARITY 34
S_CORRECT 30
H.PARALLEL 31
H.BOW 32
PARABOLA 36
EW TRAPEZ 28
CORNER TOP 43
CORNER BOTTOM 38
50Hz. HC 5
50Hz.HS 1
50Hz.VC 0
50Hz.VS 0
HBL 1
WBF 0
WBR 10
Los valores en rojo son los mas críticos para corregir este problema, ojo no cambies valores por cambiar sin anotar el valor inicial.
Te subo un archivo para que veas que corrige cada ítem.
Correccion E-W
NotaPublicado: Jue Dic 04, 2008 2:16 pm
EXP: 689 / 698
689 / 698
No creo que lo solucione en el Modo de Servicio pero con probar no se pierde nada, yo creo que hay algún componente desvalorizado en la sección Vertical y si cambió todo y sigue igual, no se que pensar ¿el amplificador lo cambiaste también o te queda cambiarlo?
NotaPublicado: Jue Dic 04, 2008 2:20 pm
Level: 26
HP: 16 / 1637
16 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 864 / 917
864 / 917
Estimado Colega "Cabeza", estaba pensando en esa posibilidad de entrar al modo de Servicio.
De ante mano te agradezco tu participación en este dolor de cabeza que me carga loco, como también a los demás Colegas del tópico.
Gracias también por haberme enviado los parámetros requeridos a cambiar en el caso que sea necesario modificar.
NotaPublicado: Jue Dic 04, 2008 2:25 pm
Level: 26
HP: 16 / 1637
16 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 864 / 917
864 / 917
Estimado Colega "Angel" Ya cambie todos los condensadores del vertical como también la zona de pincushion y nada. Tienes razón en lo que dices, he tenido fallas parecidas de otras marcas y lo he solucionado como tu dices, pero este caso es bien raro.
Ni modo, seguiré revisando y probando.
Gracias por tu intervención..., Saludos Colega, estoy a tu orden también.ok :D :arrow: :) :arrow: ;)
NotaPublicado: Jue Dic 04, 2008 3:06 pm
EXP: 689 / 698
689 / 698
Pero aclarame lo que te pregunte, ¿cambiaste el amplificador Vertical? o es a transistores.
Si tenes el diagrama a mano subirlo que lo veo si tiene amplificador vas a tener que cambiarlo y comprobar el filtro y el diodo que rectifican la alimentación del amplificador Vertical no puede ser, tiene que estar allí el problema.
NotaPublicado: Jue Dic 04, 2008 7:43 pm
EXP: 689 / 698
689 / 698
Hola aquí estoy de nuevo, mira la captura haber si unificamos criterios el sector de Deflexión Vertical aunque yo lo ponga sin acento es el que esta dentro del recuadro rojo, si comprobaste componentes dañados o desvalorizados allí sin lograr resultados tendrás que cambiar el amplificador Vertical que es el I301, TDA8358J.
NotaPublicado: Vie Dic 05, 2008 9:07 am
Level: 26
HP: 16 / 1637
16 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 864 / 917
864 / 917
Estimado Colega "Angel" toda esa zona la revise con sumo cuidado como también su medición de voltaje y todo esta bien.
Al Colega "Cabeza" es increíble ayer en la noche probé entrar al modo de servicio y resulta que no se puede entrar al el, con ninguna secuencia de Modelos Daewoo.
Comencé con 1, mute, display, mute y nada, eso dice el manual al modo de servicio de ese tv, que es el que tu enviaste, hoy probaré el eeprom.
NotaPublicado: Vie Dic 05, 2008 9:52 am
EXP: 200 / 224
200 / 224
Esa secuencia es la que dice el manual de servicio.
Te lo subo al igual que otros modos de Daewoo, lo que si fijate, puede que sea un error de escritura, el chasis figura como CM-405F.
Modos servicio Daewoo
NotaPublicado: Vie Dic 05, 2008 9:58 am
Level: 0
HP: 0 / 0
0 / 0
MP: 0 / 0
0 / 0
EXP: 0 / 0
0 / 0
¿Revisaste los capacitores de sintonia y acople al yugo horizontal y el mismo yugo?
Tal vez tengas una falla en la memoria, sacala y colocale una sin datos, si arranca con lluvia y sin ese defecto es nomas la eeprom.
NotaPublicado: Vie Dic 05, 2008 11:22 am
EXP: 689 / 698
689 / 698
Cambiaste el ¿amplificador Vertical? Si no lo cambiaste, cámbialo, si lo cambiaste y no solucionaste sigue buscando en ese sector que el problema esta allí, con entrar al modo service no vas a solucionar eso.
NotaPublicado: Vie Dic 05, 2008 11:34 am
Level: 26
HP: 16 / 1637
16 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 864 / 917
864 / 917
Estimados Colegas ahí les envió la foto del tv con dicha falla
Le muestro el menu para que vean el efecto .En la parte superior izquierda el logotipo del canal deformado y metido.
NotaPublicado: Vie Dic 05, 2008 11:38 am
EXP: 689 / 698
689 / 698
Hola, ¿reemplazaste el Amplificador Vertical?
NotaPublicado: Vie Dic 05, 2008 11:47 am
Level: 26
HP: 16 / 1637
16 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 864 / 917
864 / 917
Colega Angel, lo estuve meditando, y esta mañana temprano se lo puse nuevo y todavía igual.......que locura :lol:
NotaPublicado: Vie Dic 05, 2008 12:03 pm
Level: 26
HP: 16 / 1637
16 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 864 / 917
864 / 917
Estimados colegas, la duda que tengo es la siguiente: como le había comentado anteriormente, fue que localice este conector entre la bobina dinámica del yugo. Y no veo a donde va conectado; a no ser que sea opcional, ahí les envió otra foto.
NotaPublicado: Vie Dic 05, 2008 12:21 pm
Level: 0
HP: 0 / 0
0 / 0
MP: 0 / 0
0 / 0
EXP: 0 / 0
0 / 0
Marcos, ese conector lo he visto en otros aparatos ya que ese modelo de tv no viene para acá, y el yugo tiene una plaqueta con unas bobinas y va conectado ahí, pero te digo supuestamente, no conozco ese aparato, y ese es un bobinado extra que tiene el yugo para los trc de 33" o mas, y lo otro que se te puede pasar por alto es el capacitor del puente de la fuente primaria.
NotaPublicado: Vie Dic 05, 2008 12:35 pm
EXP: 689 / 698
689 / 698
Volviendo al tema, ya que cambiaste el amplificador y sigue con el mismo problema, no tengo idea que puede pasar, tenlo por seguro que es un daño en ese sector, no creo que sea otra cosa, podría ser algún daño en el Jungla que no adapta bien el sincronismo vertical pero es muy raro.
A mí por lo menos no me a pasado cosa semejante, yo seguiría buscando algún componente dañado o desvalorizado en el sector vertical, tiene que esta allí el problema.
NotaPublicado: Vie Dic 05, 2008 1:31 pm
Level: 26
HP: 16 / 1637
16 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 864 / 917
864 / 917
Estimado Colega "Cabeza" eso es correcto.Todos esos datos son correctos.
Seguiré revisando y probando. Gracias por tu Gran Ayuda!!
;) :arrow: :idea: :arrow: :)
NotaPublicado: Vie Dic 05, 2008 5:01 pm
EXP: 200 / 224
200 / 224
Cambia el diodo DP407 del circuito de pin cushion, es un zener de 12V 1/2W por mas que te de bien y también comenta que valor del +B tenes.
NotaPublicado: Sab Dic 06, 2008 12:57 pm
Level: 26
HP: 16 / 1637
16 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 864 / 917
864 / 917
Ya lo cambie Colega. Hoy sábado decidí tomar otro tv. Después lo revisare de nuevo, tengo chance hasta el miércoles de la semana que viene para devolverlo... :) :D :arrow: :oops: :oops:
Gracias por el dato.
NotaPublicado: Dom Dic 07, 2008 8:24 pm
Level: 69
HP: 5580 / 26572
5580 / 26572
MP: 12687 / 12687
12687 / 12687
EXP: 12381 / 12634
12381 / 12634
Puede parecer tonto, pero si hablamos de efecto almohadilla hay que buscar por el lado del barrido horizontal, hacé una cosa, dale vuelta a la bobina de retorno del yugo L402, a ver qué pasa.
Otra cosa, ¿estás seguro que la tensión de +B es de 138V? ¿no tendrá ripple?, fijate si cambiando el capacitor de línea C806 de la fuente primaria pasa algo.
NotaPublicado: Vie Ene 09, 2009 9:38 am
Level: 26
HP: 16 / 1637
16 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 864 / 917
864 / 917
Mis Estimados Colegas les comunico que ya conseguí la solución de este TV que me cargaba loco y mucho tiempo en su revisión, hasta que al fin conseguí la falla. Le agradezco a todos los Colegas que ayudaron con sus datos como diagrama.
Pero esta vez la solución es para el compañero "Ángel" Ya que insistió en el integrado vertical el cual había cambiado y la falla persistía pero anoche decidí poner otro nuevo comprado en otra venta de repuestos.
Definitivamente el integrado anterior estaba dañado.
El nuevo TDA8358J vino bueno.
Solución para Ángel .Gracias a todos por su tiempo y colaboración...OK
Topic concluido
:D :D :D :arrow: :idea: :idea: :idea: :arrow: :)
