Fecha actual Dom May 05, 2024 6:56 am
NotaPublicado: Jue Nov 06, 2014 5:23 pm
Ciudad: Buenos Aires
EXP: 37 / 38
37 / 38
Hola Buenas!. Tengo un TV Noblex que le cambié el fly-back porque tenía una fugas, le puse uno del mismo modelo chino y ya enciende y tiene imagen.
Le ajusté el foco y quedó bien pero el brillo aunque lo pongo al mínimo se ven las lineas de retorno.
¿Cómo puedo corregir el problema?
Título y texto editados.
NotaPublicado: Jue Nov 06, 2014 10:22 pm
Ciudad: Palmira-valle del cauca-colomb
Hola, las lineas de retorno se pueden deber a desajuste del control screen del mismo fly-back, o del circuito vertical, no conozco ese TV pero busca la señal de blanking vertical, puede tener capacitores secos, de otra parte si el TV es moderno, puedes entrar al modo de servicio y ajustar el nivel de G2 que es el mismo screen.
NotaPublicado: Vie Nov 07, 2014 7:58 am
Menciona cuál es la tensión de video y la de G2.
También puedes tener algún elemento dañado por las fugas de MAT en las cercanías del fly-back.
Confirma si este es el diagrama:
Chasis LA6A para TV 21 pulgadas pantalla convencional
Noblex 20TC670, 21TC671F, 21TC672F, 21TC674
NotaPublicado: Vie Nov 07, 2014 9:25 pm
EXP: 37 / 38
37 / 38
¡Hola! que tal, gracias por la ayuda.
Le cambié todos los componentes cercanos al fly-back y la falla persiste, sigue con las líneas de retorno.
Cuando pongo las puntas del tester sobre G2 en continua, se va todo el brillo y G2 me marca 0V, lo tengo que apagar dejar un rato y luego volverlo a encender. Cada vez que pongo las puntas del tester se va a 0V.
¿Puede ser que este mal el fly-back? ya que es chino, luego de un rato la imagen se reincorpora.
¿Se puede quitar las rayas de retorno variando alguna resistencia? (desde el potenciómetro del fly-back no se puede), saludos.
NotaPublicado: Vie Nov 07, 2014 9:28 pm
EXP: 37 / 38
37 / 38
¿Puede que haya algún problema en la placa de video?
NotaPublicado: Sab Nov 08, 2014 10:35 am
No había que cambiar todos los componentes cercanos al fly-back, solo había que revisarlos. Si no había fallas se dejan los originales.
La caída de tensión puede deberse a la baja impedancia de la salida de G2 del fly-back o la baja impedancia del instrumento utilizado para medir. Sobre todo si el instrumento de medición es uno digital.
Lo mejor es medir la tensión de G2 con un instrumento analógico si es posible.
El fly-back puede estar mal, no porque sea chino, sino porque los fly-backs fallan, esa es su naturaleza, sin que a los fly-backs les importe la nacionalidad.
Pero antes debemos saber si hay tensión de G2, sino hay tensión de G2 no debería haber líneas de re-trazo. Cuando mides la G2, ¿desaparece la imagen y las líneas de re-trazo?
También debemos saber cual es el valor de la tensión de video. Y confirma si es el diagrama corresponde al chasis de tu TV.
NotaPublicado: Sab Nov 08, 2014 12:23 pm
EXP: 37 / 38
37 / 38
¡Hola!, en este momento solo tengo multímetro digital.
Cada vez que coloco el tester sobre G2 se pone negra la pantalla.
Luego de un tiempo vuelve de a poco aumentar el brillo, hasta que llega un momento que se satura y se ven las líneas de retorno.
¿Se puede bajar el brillo de este problema en modo servicio?, volví a dejar los componentes como estaban, los originales.
NotaPublicado: Mar Nov 11, 2014 10:37 am
Lo ideal sería tener un multímetro digital. Son más útiles que los digitales.
Primero debes ajustar la G2 de modo que no tengas un voltaje mayor a lo recomendado, para ese chassis y esas pulgadas de TRC estaría entre 350V y 450V (todo depende del TRC , su antigüedad y rendimiento).
La líneas de re-trazo puedes ser causada por G2 elevada, TRC en corto, salidas RGB del jungla en corto, y otras razones mas en conjunto.
Tensión de video en baja o nula, etc.
Si se puede ajustar el sub-brillo desde el MS, pero eso nunca provoca líneas de re-trazo.
Tensión de video con fallas, G2 elevada, RGB en corto si son mas probables de la falla.
Una vez mas ¿cuál es la tensión de video?
Sube una imagen de la falla.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 19 invitados
