Fecha actual Lun May 20, 2024 9:06 pm
Foro cerrado Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 12 mensajes ]
NotaPublicado: Vie Jun 28, 2013 6:44 pm
Ciudad: CONCORDIA ENTRE RIOS
EXP: 35 / 38
35 / 38
Hola amigos del foro, siempre estoy viendo otro sector del foro (TV) pero esta fallando mi pc y acá estoy.
Paso así, cambie el sistema operativo instale windows 7 comenzó funcionando bien hasta que se actualizo, eso pienso por que probé formatearla dos veces.
Ademas estuve sin internet 4 días y no tuvo en ningún momento este problema.
El anuncio de un fallo en el disco y tras varios anuncios se apaga sola.
No es una pc de marca es armada seguramente necesiten datos la pc, tienen tantos que se complica todo.
Podrían pedírmelo y yo los busco "como sea", soy bastante terco para eso.
Gracias amigos como siempre.
NotaPublicado: Vie Jun 28, 2013 7:29 pm
Ciudad: Argentina-Buenos Aires
Level: 14
HP: 0 / 426
0 / 426
MP: 203 / 203
203 / 203
EXP: 230 / 257
230 / 257
Cual es el "anuncio" del fallo del disco duro.
¿Te salta un cuadro en MS-DOS comprobando si hay errores en el disco?
Checa todos los cables si tu disco es IDE, proba cambiando los cables, lo mismo si es Sata.
Checa el funcionamiento de la fuente de alimentación, por que cabe la casualidad de que la fuente no este funcionando bien y por eso la PC se apaga.
Comprobá, si la carcasa esta limpia, quizá la PC esta demasiada sucia y por esa razón se apaga.
También hacele un reset a la Bios por las dudas .
Trata de hacer un texto más coherente por que no se entiende mucho lo que decís. ( Va sin mala leche ).
NotaPublicado: Vie Jun 28, 2013 8:19 pm
EXP: 12 / 18
12 / 18
Amigos, entre que kanko12 que escribe con faltas de ortografía y no aporta los datos necesarios y tecnicoinformatico1999 que pone mayúsculas por todos lados, el problema no se entiende....
Pueden ser más precisos, así puedo entender el problema.
NotaPublicado: Vie Jun 28, 2013 8:28 pm
Level: 14
HP: 0 / 426
0 / 426
MP: 203 / 203
203 / 203
EXP: 230 / 257
230 / 257
Ja ja ja Perdone Patoruzito pasa que yo me acostumbre a escribir así , es por una cuestión de que queda mas "lindo" , pero bueno si no le gusta no lo vuelvo a hacer, yo tampoco entendí el problema pero le di unos tip´s que siempre hago yo cuando hay un disco en problemas.
NotaPublicado: Sab Jun 29, 2013 8:29 am
EXP: 35 / 38
35 / 38
1: Carezco de experiencia e información.
2: Me disculpo por ello (si alcanza con eso).
Paso a detallar la situación actual de la pc.
Tiene 3 años de uso, intente y logre cambiar el sistema operativo a windows 7 ultimate de 32 bits.
El procesador: AMD semprom 140 processor 2.70 ghs, memoria 2 gb, el disco es sata.
El anuncio no es en MS-DOS, es un aviso del sistema.
La pc esta muy limpia ,voy a probar (ya que es barato ) cambiando los choques de la fuente.
Tengo horrores de ortografía, no voy a instalar ningún programa hasta que funcione bien ,por favor sepan comprender eso,pero igualmente gracias a los dos por molestarse en leer, tratar de descifrar y contestar.
NotaPublicado: Sab Jun 29, 2013 9:38 am
Ciudad: bs as
EXP: 48 / 51
48 / 51
Pregunta, después de formatear, instalaste los drivers de la placa madre? seguramente no tuviste internet ante la ausencia de drivers de la plata ethernet, y tal vez se te apaga o reinicia intentando instalar algún hardware, tenias una segunda partición en el disco, por ahí el disco este en sistema fat32, no es muy amigo del seven.
Volvamos a lo de la instalación de drivers, windows cuando intenta instalar algo, algunas veces te dice "puede que el hardware no funcione bien hasta que se reinicie el sistema" y en un tiempo determinado te la reinicia, si no encuentra drivers o no instala bien lo vuelve a hacer, tal vez sea eso, hay que ir probando.
NotaPublicado: Lun Jul 01, 2013 9:04 am
EXP: 35 / 38
35 / 38
Querido aleoa : primero revise la fuente esta ok ,desesperado,formatee pero esta vez no permití la actualización automática, anduvo una barbaridad.
Y en este punto te cuento:
Que no tengo audio, baje un programa para conseguir driver lo instale y se pudrió todo, pantalla azul de la muerte.
Hasta aprendí como se llama, nadie nació sabiendo ni yo ni ustedes.
¿Esto es un conflicto de hardware?, gracias aleoa por tu atención.
Me olvide mencionar,que después de el fallo de la pc la encendí en modo seguro desinstale el audio hasta ahora esta barbara sin audio pero un avión.
NotaPublicado: Lun Jul 01, 2013 2:43 pm
Ciudad: bs as
EXP: 48 / 51
48 / 51
Seguramente el driver de audio que conseguiste no es el indicado, por eso la blue screen, seguramente el audio que tenes es onboard, osea que viene directo de la placa madre, que no tenes una placa dedicada, entonces lo que tendrías que hacer es averiguar el modelo especifico del mother, meterte a la página del fabricante y bajarte los drivers específicos para el sistema operativo que vos usas,.
Normalmente los que siempre hacen falta son los de video y de audio, pero si podes bajar todos mejor, después de que instales todos los drivers vemos que pasa.
NotaPublicado: Lun Jul 01, 2013 6:38 pm
Level: 14
HP: 0 / 426
0 / 426
MP: 203 / 203
203 / 203
EXP: 230 / 257
230 / 257
Hola
No es un problema de Hardware , es un problema de Software, esa pantalla azul de la muerte se debe a que estas instalando un driver Incorrecto o mal Instalado.
Bien sugiero que en el próximo post, pongas el modelo de tu Mother así te buscamos el driver para tu pc
NotaPublicado: Sab Jul 13, 2013 7:53 pm
EXP: 35 / 38
35 / 38
aloea , gracias viejo aprendí a arreglar esta herramienta que es tan útil.
Una papa mas a la olla como decía emilio ( mi tío).
NotaPublicado: Sab Jul 13, 2013 8:44 pm
Level: 58
HP: 2268 / 15122
2268 / 15122
MP: 7220 / 7220
7220 / 7220
EXP: 7070 / 7428
7070 / 7428
Hola kanko12.
Para que quede como respuesta, la solución a tu problema fue instalar los driver´s que correspondían a tu mother ?
Desde ya muchas gracias por tu respuesta.
NotaPublicado: Sab Nov 22, 2014 6:57 pm
EXP: 35 / 38
35 / 38
Si esa fue la solución a este problema, muchísimas gracias amigos.
