Fecha actual Mar Abr 16, 2024 2:56 pm
NotaPublicado: Jue Abr 25, 2013 12:48 pm
Ciudad: Mendoza, Argentina
EXP: 143 / 167
143 / 167
Tengo un receptor antiguo a pila, marca Transistor (no especifica modelo) que no enciende.
Andaba solo en AM y con fallas de sintonía. De repente no encendió más. Le reemplacé un transistor de germanio que estaba en corto, pero nada... Medí todos los componentes y todos están bien, excepto unos pequeños cilindritos de vidrio que adentro son de color aluminio, que están entre dos terminales de las 3 bobinas de ajuste, que no se que son y que me dan abierto (1).
NotaPublicado: Jue Abr 25, 2013 1:13 pm
Ciudad: San Martin
Level: 18
HP: 0 / 711
0 / 711
MP: 339 / 339
339 / 339
EXP: 392 / 417
392 / 417
Esos componentes son capacitores de "stiroflex", se usan en RF y son muy estables.
Tienen que darte abierto midiendo resistencia.
No das demasiadas pistas, pero básicamente tenes que medir si llega tensión a todas las etapas.
Después de eso, tenes que probar la sección de audio para ir descartando problemas.
Revisá TODOS los electrolíticos, y si alguno tenes dudas, lo cambiás.
NotaPublicado: Jue Abr 25, 2013 9:44 pm
Ciudad: playa pascual Uruguay
HP: 217 / 4353
217 / 4353
EXP: 2283 / 2301
2283 / 2301
Hola, Brian Richter, cuando cambiaste el transistor, ¿lo hiciste por uno igual?, ¿cuidaste la posición de E, B, y C, fuese la correcta?
NotaPublicado: Jue Abr 25, 2013 11:15 pm
Ciudad: santiago del estero argentina
HP: 0 / 556
0 / 556
EXP: 304 / 331
304 / 331
Hola Brian sácale una foto a la radio y subí al foro para ver que modelo es, con la imagen los colegas te van a poder ayudar mejor.
NotaPublicado: Vie Abr 26, 2013 9:19 am
EXP: 143 / 167
143 / 167
Antes que nada quiero agradecer a todos por su respuesta!! :)
Los capacitores de "stiroflex" miden correcto. Tiene 2 electrolíticos y están en buen estado.
Con respecto al transistor, le puse un reemplazo (según me dijeron en la electrónica).
Tenía un 2N410 y le puse un 2SB54 ¿Es correcto? (si, tuve cuidado de las posiciones)
NotaPublicado: Vie Abr 26, 2013 9:41 am
EXP: 143 / 167
143 / 167
También encontré otro transistor en corto... es un 3458 de germanio que tiene la base unida al emisor (o al colector, no estoy seguro) y va aun capacitor, el otro pin va a la última bobina de ajuste.
Les comento las tensiones...
El chasis es positivo. El negativo pasa por el pote que tiene on/off (es nuevo y anda bien) Luego pasa por una resistencia de 6.8K (que está ok) que va a la primer bobina . Hasta ahí llegan los 9v, luego de la resistencia la tensión cae a cero!! Me fijé a donde se iba la corriente... y pasaba por el transistor que le cambié... Le desconecté el pin que va al positivo y la radio empezó a hacer un pitido continuo (o pulsante si el volumen que le doy es más bajo) (el 3458 que esta en corto está desconectado)
El amplificador funciona bien! Y la etapa de sintonía no la entiendo mucho... HELP!!!
NotaPublicado: Vie Abr 26, 2013 12:47 pm
EXP: 143 / 167
143 / 167
Acá van unas fotos para que puedan orientarse! Si tienen un diagrama sería fantástico!!
NotaPublicado: Vie Abr 26, 2013 6:10 pm
HP: 217 / 4353
217 / 4353
EXP: 2283 / 2301
2283 / 2301
Brian, estos receptores eran generalmente armados por técnicos o pequeñas fábricas, te doy el link de los diagramas del foro, fíjate en los circuitos Topeco, Noblex o Ucoa transistorizados, son muy parecidos entre si, te pueden servir de guia.
Respecto al transistor 3458, no lo ubico. Pero muchas veces, en los circuitos, se conectaban para que funcionen como un diodo, uniendo dos patas o cortando la que sobraba.
Circuitos
