Fecha actual Lun Abr 29, 2024 9:00 pm
NotaPublicado: Vie Abr 19, 2013 1:28 pm
Ciudad: venezuela-punto fijo
HP: 0 / 488
0 / 488
EXP: 276 / 292
276 / 292
Saludos, me llegó esta planta con 2 transistores amplificadores en corto de un canal, los reemplacé por D998 y B778, los originales eran C5198 y A1941, ahora se escucha en las 4 salidas con distorsión, revisé tensión en los colectores de los transistores amplificadores y era de +26V y -28V, creo que están en buen rango ya que los filtros son de 2200uF x 35V, la etapa preamplificadora entrega la señal de audio limpia a la etapa amplificadora y en la base de estos transistores la señal es distorsionada, si alguien tiene alguna recomendación que me pueda ayudar se los agradecería.
NotaPublicado: Vie Abr 19, 2013 5:44 pm
Ciudad: México
Level: 34
HP: 96 / 3226
96 / 3226
MP: 1540 / 1540
1540 / 1540
EXP: 1645 / 1736
1645 / 1736
Bien, antes de entrar a la etapa de potencia, puedes extraer el audio con un seguidor de señal y oír si asta ahí está bien.
Es decir, descartar lo pre-amplificado y concentrarnos en la etapa de potencia.
NotaPublicado: Vie Abr 19, 2013 6:28 pm
HP: 0 / 488
0 / 488
EXP: 276 / 292
276 / 292
saludos, ya habia hecho eso ,usa 8 pre tanto en la entrada como en la salida de estos pre hay audio limpio ,igual en la entrega de este audio a la etapa de amplificador, pero en la entrada de audio que va a cada transistor amplif la señal es dostorsionada .gracias por tus sugerencias y interes
NotaPublicado: Vie Abr 19, 2013 6:34 pm
Ciudad: México
Level: 34
HP: 96 / 3226
96 / 3226
MP: 1540 / 1540
1540 / 1540
EXP: 1645 / 1736
1645 / 1736
Bien, déjame entender;
Es decir, que a la salida del pre, está bien y a la entrada del amplificador principal se distorsiona;
Si, puede distorsionarse por algún consumo excesivo del amplificador principal.
Prueba desvinculando toda la etapa de potencia y checa otra vez a la salida del pre.
Supongo que algún transistor de potencia tiene una fuga.
O no se están alimentando bien.
Revisa voltajes.
NotaPublicado: Vie Abr 19, 2013 11:46 pm
HP: 0 / 488
0 / 488
EXP: 276 / 292
276 / 292
Revisa voltajes.
Saludos, cuando dices amplificador principal me imagino que te refieres al integrdo amplif. ' no usa integrado amplif, usa transistores y creo. que el rango de alimentacion es buena ya que los filtros son de 35v ,tambien e aislado uno de los canales y sigue la señal distorsionada aun sin los transistores de power .
NotaPublicado: Sab Abr 20, 2013 12:33 am
Ciudad: México
Level: 34
HP: 96 / 3226
96 / 3226
MP: 1540 / 1540
1540 / 1540
EXP: 1645 / 1736
1645 / 1736
Si, cuando digo amplificador me refiero al conjunto de transistores.
Bien, entonces la distorsión la tenemos antes.
fíjate que cuando dijiste planta me imagine un amplificador como los peavey, de grupos musicales, y ahora que lo busqué en la web me doy cuenta que es uno de carro, automóvil.
Aquí en México le llamamos poder de auto.
Bien, ¿no tendrás por ahí el diagrama o de algún otro parecido de la marca?
NotaPublicado: Sab Abr 20, 2013 9:31 am
HP: 0 / 488
0 / 488
EXP: 276 / 292
276 / 292
No, pero tengo unas fotos a ver si te es conocida.
NotaPublicado: Jue May 02, 2013 12:37 pm
Ciudad: Santa Fe
EXP: 12 / 18
12 / 18
jgzs, el 90% de estas etapas de potencia (así las llamamos en Argentina) usan MOSFET en sus salidas así que la cosa es al reves, D998 y B778 como los originales ya que son los MOS complementarios. Vos pusiste transistores de potencias y si es como vos decís, tampoco son esos los reemplazos.
NotaPublicado: Jue May 02, 2013 10:49 pm
HP: 0 / 488
0 / 488
EXP: 276 / 292
276 / 292
Saludos Don. Sí, no son reemplazos directos pero son muy utilizados aquí en Venezuela, también sospeché que la falla vendría por ahí, disculpa la pregunta, ¿estarías 100% seguro que por ahí viene la falla? Gracias por tu colaboración y interés.
NotaPublicado: Vie May 03, 2013 12:49 pm
Ciudad: Santa Fe
EXP: 12 / 18
12 / 18
Amigo jgzs no son reemplazos directos ni indirectos. Busca en san google el datashet. No podes reemplazar transistores mosfet por transistores comunes. Obvio tampoco al reves.
La distorcion de un equipo cubre un amplio rango de posibilidades armonicos en la señal que producen una onda cuadrada a la salida. CC a la salida, transistores mal acoplados o con fugas, Bias fueras de rango, resistencia de polarizacion fuera de rango, mas baja que la normal no saturando bien los transistores, transistores del diferencial en mal estado, transistores de salidas en fuga, mal filtrado de fuente, poco amperaje de fuente y asi podria seguir.
Te sugiero utilizar una fuente de alimentacion con proteccion contra cortocircuito de 12V 10A, ya que un corto en la planta te destruiria la salida.
Amigo te sugiero que pongas los transistores originales y trata de buscar el diagrama asi se te hara mas facil localizar la falla. Hay varios buscadores en la red para probar.
Cualquier cosa no dudes en consultar. Saludos y suerte.
NotaPublicado: Vie May 03, 2013 5:35 pm
HP: 0 / 488
0 / 488
EXP: 276 / 292
276 / 292
saludos don corleone ,los originales que usan son A1941 (NTE37) y C5198(NTE36) ,y estos no son mosfet ,se la diferencia entre estos dos transistores ,con otra planta que tengo saque estos transistores A1941 Y C5398 y los probe y nada ,no consegui los originales y por eso me vendieron los otros ,gracias por tu colaboracion y interes .
NotaPublicado: Vie May 03, 2013 7:37 pm
Ciudad: Santa Fe
EXP: 12 / 18
12 / 18
no estoy hablando del A1941 ni del C5198 ....sino del D998 y el B778 estos si son mosfet te doy un par de link ( solo hay dos los otros por lo menos a mi no me dicen nada ) asi nos sacamos las dudas ?
http://hkddz.member.seekic.com/product_center/D998.html
http://listado.mercadolibre.com.ar/tran ... -d998-b778
vas a tener que separar el pre de la etapa ,medir transistores , resistencias y fijarte si tenes algun condensador inflado , lamentablemente esas plantas lejos no son de las mejores vas a tener que revisar todo anda probando con un seguidor de señal haber donde recorta esta.
espero puedas solucionar y reparar ese amplificador saludos y suerte !!
NotaPublicado: Sab May 04, 2013 9:21 am
HP: 0 / 488
0 / 488
EXP: 276 / 292
276 / 292
saludos don corleone ,todo eso lo revise y encontre 2 transistores pequeños en el canal donde se dañaron los transistores en fuga los cambie pero sigue igual, con respecto a los transistores d998 y b778 midiendolos con el texte me miden como transistores normales ,si es primer caso que veo 2 mosfet que midan como transistores bipolares.
NotaPublicado: Sab May 04, 2013 6:51 pm
Ciudad: Santa Fe
EXP: 12 / 18
12 / 18
el problema lo tuviste despues de poner los reemplazos..... Me parece que tendrias que sacarlos o desconectar la fuente en ese canal haber que pasa. en los otros .
Los Tr de la fuente calientan ?
NotaPublicado: Sab May 04, 2013 7:13 pm
HP: 0 / 488
0 / 488
EXP: 276 / 292
276 / 292
no calientan los transistores ,ya hice la prueba descanectando esos transistores pero nada sigue igual.
