Fecha actual Lun Ene 21, 2019 2:47 pm
Foro cerrado Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 13 mensajes ]
NotaPublicado: Mar May 19, 2009 12:56 pm
Ciudad: San Miguel Bs.As.
Level: 18
HP: 7 / 711
7 / 711
MP: 339 / 339
339 / 339
EXP: 386 / 417
386 / 417
Hola muchachos!, éste aparato no vuelve el pick up al centro una vez finalizada la lectura normalmente, quedando la óptica mitad fuera del disco, cuando se instala un nuevo disco ahí queda tratando de buscar lectura y no se mueve, empujando el pick up hacia adentro y dejándolo en cualquier lugar éste comienza a leer normalmente buscando toda la información y dando inicio normalmente, cuando se abre y cierra el porta disco (sin disco)el pick up siempre busca ir hacia el exterior unos milímetros y así hasta llegar al fondo, se reemplazó el cable flex, motor y capacitor 22u x 400V seco, el resto aparentemente bien, todas las tensiones están correctas también el resto de los capacitores, la memoria es Atmel 24C16AN de montaje superficial, ¿alguno de vosotros tendrá idea de que se trata? ¿será la memoria ? muchas gracias.
NotaPublicado: Mar May 19, 2009 1:06 pm
Ciudad: jujuy-argentina
HP: 261 / 4353
261 / 4353
EXP: 2251 / 2301
2251 / 2301
Hola mi estimado colega JLS, yo tuve un problema similar y era que los engranajes del mecanismo estaban sucios y eso impedía la correcta circulación del lente, lo solucione haciendo una limpieza total del mecanismo y lubricándolo.
Bueno amigo espero que mi comentario te sea de ayuda.
NotaPublicado: Mar May 19, 2009 1:38 pm
Level: 18
HP: 7 / 711
7 / 711
MP: 339 / 339
339 / 339
EXP: 386 / 417
386 / 417
Gracias por responder, voy a dar limpieza total como lo planteas, pero tengo la sensación que no está ahí el inconveniente, no hay tensión ordenando el regreso, si, está presente cuando trabaja en otra zona en un sentido y otro, es decir le entrega (-b) para salir y (+b) para entrar, la invierte según requerimiento, luego te comento.
NotaPublicado: Mar May 19, 2009 1:41 pm
Level: 0
HP: 0 / 0
0 / 0
MP: 0 / 0
0 / 0
EXP: 0 / 0
0 / 0
Revisa el switch final de carrera que esta cerca del motor spindle.
NotaPublicado: Mar May 19, 2009 1:43 pm
Level: 18
HP: 7 / 711
7 / 711
MP: 339 / 339
339 / 339
EXP: 386 / 417
386 / 417
Hola David! está bien ya lo había revisado!
NotaPublicado: Mar May 19, 2009 4:13 pm
EXP: 678 / 698
678 / 698
Mediste la resistencia del motor de sleep 12 ohm, fíjate los engranajes que no tengan algún diente roto.
NotaPublicado: Mar May 19, 2009 5:58 pm
Level: 18
HP: 7 / 711
7 / 711
MP: 339 / 339
339 / 339
EXP: 386 / 417
386 / 417
Si Villasuso, medí el motor 8,6 ohm y lo reemplace por otro de 12 ohm, también se limpio todo el sistema mecánico y le di nueva lubricación, los dientes están intactos, me temo que es problema del micro o bien memoria, no da orden de regreso al centro para la búsqueda, tendrán ustedes ésta memoria? Gracias.
NotaPublicado: Mar May 19, 2009 9:53 pm
Level: 0
HP: 0 / 0
0 / 0
MP: 0 / 0
0 / 0
EXP: 0 / 0
0 / 0
Mira el que maneja todo eso es un IC que se hace llamar servo, este maneja el tracking, el foco, el spindle, la apertura y el cierre, por lo general tienen en su parte central dos aletas grandes una a cada lado, y queda dividido en cuatro secciones que son las que te detallé arriba si este tiene mal esa parte lo debes reemplazar, si quieres no te obligo
NotaPublicado: Mar May 19, 2009 10:51 pm
Level: 18
HP: 7 / 711
7 / 711
MP: 339 / 339
339 / 339
EXP: 386 / 417
386 / 417
Gracias por responder Tatuza!, el que mencionas es el SA5888 y está al lado del conexionado (ficha) para el manejo de los motores, es de montaje superficial mañana lo compro y pruebo, espero dios me acompañe es la primera vez que saco uno de éstas características!, luego comento.
NotaPublicado: Vie May 22, 2009 10:05 pm
Level: 18
HP: 7 / 711
7 / 711
MP: 339 / 339
339 / 339
EXP: 386 / 417
386 / 417
El reemplazo del SA5888 es AM5868, según me dicen en el comercio y que un colega lo probó con buenos resultados, lo prometieron para la próxima semana.
NotaPublicado: Mar May 26, 2009 9:33 am
Level: 0
HP: 0 / 0
0 / 0
MP: 0 / 0
0 / 0
EXP: 0 / 0
0 / 0
Jorge ahí te envío la data
NotaPublicado: Mar May 26, 2009 11:59 am
Level: 18
HP: 7 / 711
7 / 711
MP: 339 / 339
339 / 339
EXP: 386 / 417
386 / 417
Gracias Tatuza, ahora con éstos datos tengo para analizar mucho mejor el funcionamiento de éste!
NotaPublicado: Dom May 31, 2009 10:14 am
Level: 18
HP: 7 / 711
7 / 711
MP: 339 / 339
339 / 339
EXP: 386 / 417
386 / 417
Bueno!, éste DVD se entrega de vuelta por no encontrar la solución, los datos de Tatuza fueron de gran ayuda para interpretar el funcionamiento de éste CI, se verifico todas las tensiones según datos y están bien, todo parece indicar que es un problema que viene de mas atrás o de eeprom y ésta no hay datos en ninguna parte, muchísimas gracias a rwm, Villasuso, David y Tatuza.
