Fecha actual Dom May 05, 2024 7:29 am
Nuevo tema Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 54 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
NotaPublicado: Mié Jul 11, 2012 6:51 pm
Ciudad: Toay, La Pampa, Argentina
Level: 18
HP: 0 / 711
0 / 711
MP: 339 / 339
339 / 339
EXP: 380 / 417
380 / 417
Amigos del foro: alguien tendrá por allí el circuito de este combinado? O las válvulas que lleva?
Muchas Gracias!
NotaPublicado: Mar Jul 31, 2012 12:05 pm
Level: 18
HP: 0 / 711
0 / 711
MP: 339 / 339
339 / 339
EXP: 380 / 417
380 / 417
Amigos...les cuento...tengo este combinado para restaurar (tome como un hobby la restauración de estos bichos). La bandeja es una Winco 1500, y la radio...conseguí la etiqueta que está pegada al mueble...
Las válvulas que lleva son: UY41, UL41, 2 UAF41/42 y UCH42.
Algunas de estas válvulas están faltando (casi seguro las consigo), pero lo que me preocupa es que no tiene el parlante, razón por lo cual no sé qué tipo de parlante llevará.
Si Ustedes pudieran ayudarme con esto, se los agradecería, ya que es un combinado que, bien restaurado, debe quedar muy bonito.
Gracias!
PD: Aún no tengo el aparato en casa, cuando lo tenga, puedo subir fotos.
NotaPublicado: Lun Ago 06, 2012 11:11 pm
Level: 18
HP: 0 / 711
0 / 711
MP: 339 / 339
339 / 339
EXP: 380 / 417
380 / 417
Amigos:
Acá subo unas fotos del combinado que les contaba antes...espero puedan darme una mano, estoy medio perdido con esto :s
Tiene varios cables cortados, le faltan los parlantes y algunas válvulas. La bandeja es una Winco 1500, aún no la he probado, estimo que funciona :roll: .
En cuanto a la radio, bueno....sin palabras...no entiendo muy bien de donde vienen ni hacia donde van los cables cortados (como les contaba en otro post, soy bastante novato en electrónica), ni tampoco por dónde entra la alimentación de 220 v. :?:
Supongo que los parlantes salen de unas fichas RCA, pero, al no tenerlos, no se que tipo de parlantes llevaría, si necesitaría o no transformador.....en fin...tengo ganas de repararlo, pero no se por donde empezar :( ....
Desde ya, muchas gracias!
NotaPublicado: Mié Ago 08, 2012 12:49 pm
Level: 18
HP: 0 / 711
0 / 711
MP: 339 / 339
339 / 339
EXP: 380 / 417
380 / 417
Amigos...subo mas fotos, por si es de utilidad...
Espero respuesta....Gracias!!!
NotaPublicado: Jue Ago 09, 2012 2:32 am
Ciudad: Barquisimeto-Venezuela
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 84 / 100
84 / 100
Hola walcerd,,,"Vamos a tratar de organizar los elementos que tenemos",a ver si en
el término de la distancia podemos ayudarnos y tratar cuando menos algún avance
que nos permita lograr que nuestra radio emita en principio algo de sonido.
Por el tipo de válvula vamos a establecer que es una radio para ambas corrientes DC y AC
Corriente continua y Corriente alterna respectivamente,con filamentos en serie y 100 ma de
consumo.
Creo se trata de un producto de origen Argentino(Odeon),éste modelo es totalmente
desconocido para mí,acá en mi país(Venezuela),mayormente marcas Americanas y Europeas.
Noto que la radio está bastante maltrecha,,"Haremos de tripas Corazones"(espero así sea)
Anexo una imagen donde se puede ver el orden de las válvulas basado en los códigos que suministró.
Debes tratar de encontrar las válvulas para comenzar con el proyecto que seguro estoy
será una gran experiencia para ambos.....
"El Conocimiento está en la Experiencia",,(Albert Einstein)
NotaPublicado: Jue Ago 09, 2012 2:48 am
EXP: 9574 / 9999
9574 / 9999
¿Las bobinas o los transformadores de FI tienen marca visible?
NotaPublicado: Jue Ago 09, 2012 12:33 pm
Level: 69
HP: 5580 / 26572
5580 / 26572
MP: 12687 / 12687
12687 / 12687
EXP: 12381 / 12634
12381 / 12634
Acá tenés un diagrama que puede sert útil, es la misma serie de válvulas:
Philips ALA20-U Receptor valvular OC-OL alimentacion 220V ambas corrientes 1952 Manual de servicio
Si no es el mismo, puedes buscar en nuestra Base de datos, hay montones de diagramas, sólo hay que darse el tiempo de buscarlos, saludos.
NotaPublicado: Jue Ago 09, 2012 12:46 pm
Level: 18
HP: 0 / 711
0 / 711
MP: 339 / 339
339 / 339
EXP: 380 / 417
380 / 417
Gracias por sus respuestas! "mafs56", te cuento, es precisamente esa la ubicación de las válvulas.
En cuanto a las bobinas que me preguntaba Pabloso, esta tarde cuando llegue a casa las miraré y les comento.
Gracias Patagonico por el circuito...Aún sigo sin entender por dónde entra la tensión a esta radio, ya que los cables de 220v que veo están en esa especie de chasis adicional (Foto Nº4), y cortados....lo que no logro comprender es si, esos cables alimentarían la bandeja, o son la entrada de alimentación de la radio....
A la noche vuelvo a postear el tema de las bobinas.
Gracias!
NotaPublicado: Jue Ago 09, 2012 1:43 pm
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 84 / 100
84 / 100
*-Ciertamente la tensión se aplica a la sección adicional que contiene 3 grandes resistores,
con diferentes atenuaciones,uno de ellos o dos(2)es para limitar la corriente de los 220VAC
a utilizar en los filamentos y a la vez la tensión que manejará el UY41 cuya salida se ubica
alrededor de los 150VDC.
*-Debes medir el valor onhmico de cada resistor,,Muy conveniente que lo hagas de arriba hacia abajo
de manera que fijemos un punto de referencia,debes tomar el 1er pin(el de arriba) como el común y
anotar cada valor hacia abajo.De acuerdo a éstos valores le daremos el uso adecuado a cada resistor.
Muy conveniente señalar con números del 1 al 3 cada resistor tal como se aprecia en la imagen
para evitar confusiones en los valores de éstos resistores.
Suerte,,,hasta la próxima.
NotaPublicado: Jue Ago 09, 2012 11:32 pm
Level: 18
HP: 0 / 711
0 / 711
MP: 339 / 339
339 / 339
EXP: 380 / 417
380 / 417
Bueno...aquí estoy nuevamente... Le saqué unas fotos más claras a las resistencias que comentaba, y etiqueté las mismas:
Las mediciones con el multímetro (escala 2000 Ohms) fueron las siguientes (A es la parte superior de las mismas):
Resistencia 1:
A --> B = 239
A --> C = 480
A --> D = 724
A --> E = 972
Resistencia 2:
A --> B = 235
A --> C = ¿? (está partida la misma)
Las dos anteriores, son las conexiones que salen a la iluminación del Dial y el compartimiento de la Bandeja.
Resistencia 3: (esta es la que recibe la entrada de 220 v)
A --> B = 778
A --> C = 906
De ésta última, como comentaba, sale el conjunto de cables que van hacia el receptor, en donde se conectan a la rectificadora UY41 (es la que tengo faltante).
Espero sus respuestas!
Gracias! B = 778
A --
NotaPublicado: Vie Ago 10, 2012 3:11 am
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 84 / 100
84 / 100
*-Excelente la manera como presentas los datos de los resistores...
*-Para evitar complicaciones y andar el camino más fácil le presento un opción
que elaboré y que nos servirá como guía para conectar la alimentación
y poder "echar andar" nuestra radio.
*-Vamos a utilizar el resistor Nr.1 sección A-B(239R),y sección A-E(972R),tal cual
se indica en el esquema,lo importante acá es lograr que las válvulas enciendan
sin problemas y obtengamos la tensión de +B necesaria para alimentar las mismas.
Iremos por parte y en la medida que avancemos pasaremos a la fase siguiente.
Suerte...hasta la próxima.
NotaPublicado: Vie Ago 10, 2012 3:24 am
EXP: 9574 / 9999
9574 / 9999
NotaPublicado: Vie Ago 10, 2012 8:49 am
Level: 18
HP: 0 / 711
0 / 711
MP: 339 / 339
339 / 339
EXP: 380 / 417
380 / 417
Pabloso...buen día...Me había olvidado de incluir eso el el post anterior. No tiene ninguna marca visible, ni modelo, ni número...
Estuve revisandola anoche, y no encontré nada...¿Hay alguna otra manera de poder pasarte estos datos? ¿O algún otro lugar en donde pueda visualizarlos?
Muchas Gracias!
NotaPublicado: Vie Ago 10, 2012 7:30 pm
EXP: 9574 / 9999
9574 / 9999
Puede parecer una pregunta caprichosa la marca de las bobinas, pero tiene su explicación: La mayoría de los fabricantes medianos y pequeños de radios de la Argentina de esa época no generaban tecnología propia, sino que se basaban en los circuitos propuestos por los fabricantes de las bobinas.
Entonces, sabiendo la marca de las bobinas podremos conseguir un esquema suficientemente similar como para poder trabajar con él.
Yo creo que los técnicos de aquellos años reconocerían la marca al ver las bobinas, pero no es mi caso. Por lo tanto, me basé en los pocos dibujos que figuran en el esquema para ir descartando marcas comparando con tus fotos . Y así llegué al circuito RAF Nº333, de ambas corrientes, 5 válvulas tandem doble dos ondas con esa serie de válvulas.
Espero que sea de alguna utilidad, y que el amigo mafs56 pueda guiarse mejor con éste esquema:
R.A.F. 333 Sello Rojo Receptor valvular técnica "A" tandem doble alimentacion 220V ambas corrientes Manual de servicio
NotaPublicado: Vie Ago 10, 2012 11:31 pm
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 84 / 100
84 / 100
Gracias Pabloso,con éste aporte se facilitará aún mas
el trabajo para domesticar a éste "Miura" que en principio parecía indomable,,,Creo
vamos "Bien Encaminados".
Gracias por el aporte,,,,Saludos.
NotaPublicado: Sab Ago 11, 2012 9:19 am
Level: 18
HP: 0 / 711
0 / 711
MP: 339 / 339
339 / 339
EXP: 380 / 417
380 / 417
Buen día! Pabloso, muchísimas gracias por el aporte.
Les comento, conseguí válvulas. Una es la UL41 (ampli) y la otra, no estoy seguro su es UY41 o UY42, que es la rectificadora que faltaba. Digo esto porque no se lee bien el número luego de UY.
Ya estoy en condiciones de aplicarle tensión?
Muchas Gracias!
NotaPublicado: Sab Ago 11, 2012 10:12 am
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 84 / 100
84 / 100
*-Si las conexiones están listas puedes conectar a la red,ideal el uso de la Lámpara Serie
para evitar cualquier sobrecarga...
NotaPublicado: Sab Ago 11, 2012 10:17 am
Level: 18
HP: 0 / 711
0 / 711
MP: 339 / 339
339 / 339
EXP: 380 / 417
380 / 417
Una lámpara de 60w en serie? ¿En qué lugar la coloco? ¿Entre el toma de 220v y la entrada a las resistencias?
NotaPublicado: Sab Ago 11, 2012 10:44 am
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 84 / 100
84 / 100
Acá la imagen de como debes conectar...
La lámpara que utilizo en mi Mesa de Trabajo es de 200W
Puedes probar con una de 100W,si ilumina mucho utiliza la que te indico.
NotaPublicado: Sab Ago 11, 2012 10:48 am
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 84 / 100
84 / 100
Olvidé comentar(No puedo Editar) que si no existe ninguna sobrecarga
la lámpara iluminará solo un poco,caso contrario el brillo será máximo,indicándonos
un "Corto Circuito",,,,,Suerte.
NotaPublicado: Dom Ago 12, 2012 4:47 pm
Level: 18
HP: 0 / 711
0 / 711
MP: 339 / 339
339 / 339
EXP: 380 / 417
380 / 417
Bueno...buenas tardes... Le cuento, conecté la radio, y grande fue mi desilusión al ver que no encendía nada, por lo cual me dispuse a revisar el conexionado, para descubrir que la conexión del potenciómetro que lleva la llave de encendido tenía cortado el conductor al chasis, por lo cual no se formaba el circuito. Soldé este alambre, encendí, prendió la lámpara que me explicaba el amigo mafs56, y también encendieron las luces del DIAL.
Lo malo es que no encendió ninguna válvula, ni la UY41, ni tampoco el resto.
Medí la continuidad desde el toma (con la radio desconectada) pasando por las patas 1 y 8 de cada válvula, y llegué a la última con continuidad.
¿Cómo sigo ahora?
Gracias!!!
NotaPublicado: Lun Ago 13, 2012 2:13 am
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 84 / 100
84 / 100
Buenos días,"Cuando dices "prendió la lámpara",te refieres a la lámpara serie..??
Cual es el consumo de ésta lámpara,,,Lo recomendable es una de 200W,cuando menos.
Si es muy baja(la potencia) los filamentos solo servirán como conductor y no habrá ninguna caída
en éstos y no encenderán.
Toda la energía la absorberá la lampara brillando casi al máximo
con el apagado de los filamentos.,,,Chequea.
"No desmayes" ....Hasta la próxima...
NotaPublicado: Lun Ago 13, 2012 5:09 pm
Level: 18
HP: 0 / 711
0 / 711
MP: 339 / 339
339 / 339
EXP: 380 / 417
380 / 417
Consulto: puede ser una lámpara de esa potencia, pero de bajo consumo? Así consigo una y puedo probarla esta noche...Gracias!
NotaPublicado: Lun Ago 13, 2012 6:51 pm
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 84 / 100
84 / 100
Para evitar complicaciones con el asunto de la lámpara conecta sin ésta,agrega un fusible
de 1 ampere y listo...protegerá el circuito de alguna sobrecarga.
mafs56
NotaPublicado: Lun Ago 13, 2012 8:53 pm
Level: 18
HP: 0 / 711
0 / 711
MP: 339 / 339
339 / 339
EXP: 380 / 417
380 / 417
Perfecto...mañana conseguiré fusible, ya que a esta hora me es imposible...(lastima, me quedo con las ganas).
Una observación mas...hice la prueba de conectarlo sin fusible y sin la lámpara, y noté que los focos del DIAL se encendían con mas intensidad que cuando la lámpara está puesta. Inmediatamente lo apagué, por las dudas...
NotaPublicado: Mar Ago 14, 2012 10:50 pm
Level: 18
HP: 0 / 711
0 / 711
MP: 339 / 339
339 / 339
EXP: 380 / 417
380 / 417
Bueno...por aquí de nuevo.... Conseguí fusibles, portafusibles, etc. Conecté el receptor a 220v, encendieron las válvulas, los focos del dial (como comentaba antes) con muchísimo brillo, hasta que comencé a sentir el olor a quemado de la resistencia 1 (la de 5 conectores). Se apagaron las luces del dial, pero, no obstante, siguieron las válvulas encendidas.
Como me quedé con la curiosidad de saber si funcionaba o no, le conecte un parlante de 4 Ohms a la salida y volví a encenderla.....y....
FUNCIONA!!!! sintonicé dos emisoras AM locales, notando que, a bajo volumen, distorsiona el sonido, pero, al aumentar el mismo, la distorsión cesa.
¿Cómo sigo para dejarla totalmente funcional? Ahora estoy mas contento, y quiero restaurar ese equipo que pensé que no tenia vuelta!!
Gracias!!!
NotaPublicado: Mar Ago 14, 2012 11:53 pm
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 84 / 100
84 / 100
*-Sigue ahora,,chequear el valor de la tensión en el(los)filtros de la fuente
si son originales debes cambiarlos,,a éstas altura del tiempo su capacidad estará
muy por debajo de su valor,,
*-Cambia ademas los capacitores de acople,cuyos valores están entre los ,022uF(223) y 0,047(473)
sobre todo el que conecta la placa del UAF41 hacia la grilla de la UL41,seguro tenga algo de fuga
generando la distorsión,y sobrecalentando la válvula(Overheat).
*-La distorsión se siente menos a volumen alto porque el oído(cerebro) a éstos niveles al parecer
le es más difícil percibir la diferencia,pero igual está presente.
*-Con la ayuda del esquema que subió el amigo Pabloso,avanzaras,
aquí estamos para seguir ayudándote en lo que podamos...
NotaPublicado: Mié Ago 15, 2012 12:34 am
Level: 18
HP: 0 / 711
0 / 711
MP: 339 / 339
339 / 339
EXP: 380 / 417
380 / 417
gracias.gif Voy a cambiar el electrolítico de filtro siguiendo el método que me explicaron en otro post del foro...
Otra cosa... los parlantes que llevaría este "saurio", serán de 4 Ohms? O de 3,2 Ohms? Porque no los tengo y debería adquirirlos.
Por otra parte, me gustaría reparar el circuito de las luces del dial...¿qué me sugieren, dada la resistencia quemada? (se puso totalmente negra en los 2 sectores inferiores)...
Gracias de nuevo!
NotaPublicado: Mié Ago 15, 2012 1:38 am
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 84 / 100
84 / 100
*-El asunto de la impedancia del parlante no es un problema que deba preocuparnos.
Valores de 4,6 8 ohms funcionaran muy bien para éste Radio-Saurio.
*-En cuanto a las bombillas del dial puedes colocar una,como se indica en el
esquema (en azul)que subí antes para referencia.
*-Allí se indica que debe ir en serie con los filamentos de las válvulas, una de 6V/50 ma en
paralelo con un resistor de 60 ohms(2 o 3 W)será adecuada.Si es poca la luz para el dial utiliza
dos(2) de 6V/50ma en paralelo y eliminas el resistor.Éstas en paralelo cumplirá con la regla para el circuito serie
al consumir ambas 100 ma.
*-Si no tienes a la mano el consumo de las lamparas a utilizar ponlas a funcionar con una fuente
externa en 6V y con el miliamperímetro mide el consumo,hay variedades. :-D
NotaPublicado: Jue Ago 16, 2012 12:04 am
Level: 18
HP: 0 / 711
0 / 711
MP: 339 / 339
339 / 339
EXP: 380 / 417
380 / 417
Amigos :roll:
De nuevo por aquí....fue lindo mientras duró... :oops:
Les cuento, la radio funcionaba como comenté anoche, pero ahora tengo otro problema. Hoy volví a probarla, la encendí y vi que la válvula UCH42 se ponía violeta o azul. Apagué el receptor, luego volví a encenderlo, y funcionó. Al encenderlo una vez mas, la válvula citada se puso violeta, con lo cual inmediatamente apagué todo. No funcionó mas...el resto de las válvulas encienden, pero no sintonizo absolutamente nada, la válvula sigue sin encender. Probé otra en su lugar, pero tampoco. Estoy bastante amargado, no se qué hacer con esta radio que me había puesto contento ayer...
Espero no haber arruinado nada....
Por suerte, no había empezado aún a trabajar con los focos del dial y a cambiar los capacitores de filtro.
¿qué puedo hacer ahora?
Gracias!
:( :cry:
