Fecha actual Mar May 14, 2024 7:46 pm
Nuevo tema Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 20 mensajes ]
NotaPublicado: Jue Jun 07, 2012 6:46 pm
Ciudad: temperley buenos aires
EXP: 50 / 51
50 / 51
Hola amigos un saludo cordial, estoy luchando con un TV marca Ranser TV-RA29PF.
Empecé revisando la fuente la desplace de la plaqueta ya que viene con fichas de conexión, las tensiones de salida esta muy bien pero le conecto las dos fichas a la placa me cae la tensión, adonde tiene que haber 145V se cae a 103V, adonde están los 15V se cae a 7,5V adonde tiene que haber 8V se cae a 2,6V, desconecte la alimentación del fly-back pero no cambia, desconecte el vertical y no hay ningún cambio, amigos les agradezco toda información, saludos.
NotaPublicado: Jue Jun 07, 2012 10:32 pm
Ciudad: san isidro
Level: 31
HP: 50 / 2536
50 / 2536
MP: 1211 / 1211
1211 / 1211
EXP: 1293 / 1384
1293 / 1384
Hola Jorge, desconecta los choques uno a uno y prueba L811, L812, L840.
NotaPublicado: Jue Jun 07, 2012 11:01 pm
Ciudad: México
Level: 34
HP: 96 / 3226
96 / 3226
MP: 1540 / 1540
1540 / 1540
EXP: 1645 / 1736
1645 / 1736
Saludos Jorge.
Interesante caso, como para el "DR. House".
Para determinar la falla como dice Torres castro, ir desconectando las salidas de la fuente.
Coméntame si no se calienta alguna pieza o notas algún olor.
En algunos casos los otros sentidos nos ayudan mucho.
Checa las resistencias R806 del STR-xxxx.
NotaPublicado: Vie Jun 08, 2012 4:03 pm
EXP: 50 / 51
50 / 51
Hola amigos !! Torres Castro y Cibirama
Estoy muy agradecido por las respuesta !!, hace dos días que estoy revisando este tv, hago un repaso, el tema es así, la cuestión para que estén todas las tensiones y las dos fichas puestas CN804 Y CN805 tengo que levantar la conexión de stand-by del micro, mi duda es que pueda ser el micro porque si levanto la conexión de stand-by las tensiones están todas perfectas, les agradezco por ayuda ! saludos !!
NotaPublicado: Vie Jun 08, 2012 5:23 pm
Ciudad: México
Level: 34
HP: 96 / 3226
96 / 3226
MP: 1540 / 1540
1540 / 1540
EXP: 1645 / 1736
1645 / 1736
Si, como dije, para el "Dr. House".
El pin stand-by del micro va a dar a la base de Q804.
Checa el voltaje de base de Q804 y de colector.
Y de paso, checa ese transistor y comenta los voltajes.
Al parecer el problema está en el secundario.
NotaPublicado: Vie Jun 08, 2012 7:06 pm
EXP: 50 / 51
50 / 51
Hola cibirama, medí el Q404 todo conectado, Base 0,71V, Colector 0V y Emisor 0V, y de paso desoldé del micro stand-by y medí el Q804 Base 2V, Colector 12,80V y emisor 0V.
La resistencia R808 en el circuito marca 1K pero en la plaqueta es de 22K no se ve remplazada.
Cuando saco las dos fichas de la fuente de la placa mide todo bien, conectadas las dos fichas a la placa, los 145V caen a 103V, los 15V caen a 8V, los 8V caen a 1,3V, los 3,3V sin cambio, los 5V sin cambio, cuando levanto stand-by el STRxxxx de la fuente calienta normal pero cuando conecto stand-by el STRxxxx se mantiene en frió.
La tensiones de fuente se caen cuando sueldo al micro stand-by pero levantado están todas las tensiones, muy agradecido sigo buscando, saludos !!!
NotaPublicado: Vie Jun 08, 2012 8:23 pm
Ciudad: México
Level: 34
HP: 96 / 3226
96 / 3226
MP: 1540 / 1540
1540 / 1540
EXP: 1645 / 1736
1645 / 1736
Jorge dices: "medí el Q804 Base 2V, Colector 12,80V y Emisor 0V"
Entonces el transistor no sirve.
De esa manera, el transistor conduciría y mandaría a tierra el colector, y me dices que el colector tiene 12V.
Saca el transistor Q804 y mídelo afuera.
NotaPublicado: Vie Jun 08, 2012 9:25 pm
EXP: 50 / 51
50 / 51
Hola cibirama, mide el Q404 todo conectado y nada de soldado, medí Base 0,71V, Colector 0V y Emisor 0V.
Después reilase otra medición pero con el stand-by desoldado del micro, y me dio Base 2V, Colector 12,80V, Emisor 0V, esta medición la realice porque cuando levanto stand-by están todas las tensiones, esto lo hice porque quería investigar, la primera mediciones la que vale.
Saque el transistor y lo medí me dio todo bien no tiene fuga igual le puse otro, medí toda la plaqueta de la fuente pieza por pieza y no encontré nada mal.
cibirama hoy no se si me acuesto porque quiero verla funcionar, saludos !!
NotaPublicado: Vie Jun 08, 2012 9:51 pm
Ciudad: México
Level: 34
HP: 96 / 3226
96 / 3226
MP: 1540 / 1540
1540 / 1540
EXP: 1645 / 1736
1645 / 1736
Jorge.
Regresemos pasos. No se si yo dije mal o lo escribiste mal Tu.
No dije Q404 Dije Q804.
Por lo demás deja conectado el pin de stand-by del micro.
Concentrémonos en la fuente.
Por cierto me llevas tres horas del día, mientras aquí son las 8:00 PM allá son las 11:00 PM.
NotaPublicado: Vie Jun 08, 2012 9:53 pm
Ciudad: México
Level: 34
HP: 96 / 3226
96 / 3226
MP: 1540 / 1540
1540 / 1540
EXP: 1645 / 1736
1645 / 1736
Mide el zener D812 y el optoacoplador.
NotaPublicado: Vie Jun 08, 2012 9:55 pm
EXP: 50 / 51
50 / 51
Hola, perdón !! yo dije mal, es el Q804.
NotaPublicado: Vie Jun 08, 2012 10:01 pm
EXP: 50 / 51
50 / 51
Medí el zener D812 y no tiene fuga, y el opto-acoplador en diodo me marca 1425, pero mañana se lo compro nuevo, ¿tiene algún remplazo?, yo conozco los que lleva las Sanyo es 317.
NotaPublicado: Vie Jun 08, 2012 10:13 pm
Ciudad: México
Level: 34
HP: 96 / 3226
96 / 3226
MP: 1540 / 1540
1540 / 1540
EXP: 1645 / 1736
1645 / 1736
De ese lado el opto acoplador mide como diodo.
Observa la figura.
Adjunto:
Has el puente que señalo y enciende el TV.
Repito yo dudo del transistor Q814 (C1815).
Sino enciende mañana cambia el opto-acoplador, diodo y transistor.
Y tampoco me doy por vencido, estaré echando el hombro.
NotaPublicado: Vie Jun 08, 2012 11:33 pm
EXP: 50 / 51
50 / 51
Hola cibirama, hice la prueba, remplace el transistor Q804 y hice el puente emisor a colector, no hubo cambio, la tensión quedo en 100 voltios y las otras también bajas, mañana compro el opto-acoplador, diodo y también el C1815, quiero darle las gracias por poner el hombro a full, por hoy no hay mas nada, mañana compro y se lo coloco y enseguida le paso la noticia, gracias saludos !!!!
NotaPublicado: Sab Jun 09, 2012 2:43 pm
EXP: 50 / 51
50 / 51
Hola, un saludo cordial. A la fuente le cambie el optoacoplador, LM317T, Q804, Q806, D812 y los capacitores.
Una vez terminado, conecte la fuente al chasis y la encendí teniendo la siguiente respuesta, en la pata dos del LM317 hay 1,5V aquí tengo una duda, Q809: 5V, Q808: 3,3V, Q806: 8V, R815: 15V, +B 152V.
Les cuento que el tv no encendió, están todas las tensiones menos los 8V del pin 2 del LM317T.
Cuando conecto y desconecto el relé que conecta la bovina desmagnetizadora hace ruido pero conecta y desconecta todo a la vez pero nuca queda conectado, el único que entibia es el STR-xxxx de la fuente y en la placa del TRC en los colores hay 152V, agradezco cualquier información saludos !!!
NotaPublicado: Sab Jun 09, 2012 8:20 pm
EXP: 50 / 51
50 / 51
Hola amigos un saludo cordial, después de todo el opto-acoplador salio malo de entrada, las corrientes estaban porque el opto-acoplador salio malo, puse otro nuevo y estamos como de un principio.
Estoy muy agradecido por las respuesta !!, hace tres días que estoy revisando este tv, hago un repaso, el tema es así, la cuestión para que estén todas las tensiones y las dos fichas puestas CN804 y CN805 tengo que levantar la conexión de stand-by del micro, mi duda es que pueda ser el micro porque si levanto la conexión de stand-by las tensiones están todas perfectas.
Remplace todos los transistores el LM317, C1815, el transistor regulador de los 5V, zener, y todos los electrolíticos, las resistencias están medidas una por una.
NotaPublicado: Sab Jun 09, 2012 9:49 pm
EXP: 50 / 51
50 / 51
Aquí sigo agregando, midiendo del pin de entrada stand-by a masa mide 4,6K y midiendo del micro stand-by a la memoria marca 4,6K.
Desde la memoria desde pata 7 a pata 8 marca 4,6K.
Estas medidas realizadas están hechas sin la fuente colocada y sin corriente.
Memoria de la pata 7 a la pata 8 como diodo marca bien.
Esta información la agrego como antecedente no se si esta bien, esta medidas las realice porque cuando levanto stand-by aparecen todas las corrientes muy bien.
Cualquier otro dato lo agrego les dejo mi saludos.
NotaPublicado: Lun Jun 11, 2012 9:36 am
EXP: 50 / 51
50 / 51
Hola amigos ¡un saludo cordial!, a la fuente le remplace de todo y no quería funcionar, las tensiones se mantenían bajas, debo aclarar que el cliente no me trajo el control remoto y entonces yo para encender el tv usaba los botones que trae del panel.
He logrado hacerla arrancar pero con los botones no lo hace, aquí les comento como hice, saque la plaqueta de los botones e hice un puente instantáneamente en el cable verde y gris, de la ficha X5901A y encendió el televisor pero en los dos laterales le falta 2 centímetros de imagen.
Cuando cambio de canales es como que quiere agrandar pero sigue faltando los dos centímetros de ambos laterales, en la parte de abajo le falta un centímetro.
El relé de la bobina des-magnetizadora no trabaja, no conecta, conclusión el televisor con los botones no enciende.
Tengo que hacer un puente instantáneamente al cable verde y gris de la plaqueta de control X5901A, al cliente le mande pedir el control para probar.
La pregunta es si ¿se puede hacer que arranque con los botones del tv?, desde muchas gracias, saludos!!
NotaPublicado: Vie Jun 22, 2012 11:42 pm
Ciudad: temperley
EXP: 10 / 18
10 / 18
Hola, primero quiero pedir disculpas por las faltas de ortografías no soy bueno para escribir, estuve realizando cambios en la fuente, remplace todos capacitores y transistores, también le cambie la memoria por otra que la lleve a grabar, en stand-by.
Tenia 2,8V y en arranque 3,3V, ahora tengo 3,15V en stand-by.
Y en arranque 3,3V, el TV con el control original le cuesta arrancar, con un universal funciona perfecto, quiero agradecer por todo los datos que brindaron los compañeros que me ayudan bastante, gracias saludos.
Topic cerrado por estar más de 6 meses inactivo.
NotaPublicado: Lun Jun 19, 2017 11:26 pm
Ciudad: Gonzalez Catan
Hola colegas tengo el mismo problema de Ranser TV-RA29PF no enciende y tensiones bajas.
¿Cuál fue la solución? ¡Saludos muchas gracias!.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 14 invitados
