Es una definición algo imprecisa... Si lo que quieres saber es la tensión presente en una línea trifásica, llamada "tensión de línea", debes medir entre dos fases. Si la línea está balanceada cualquiera de las tres mediciones (R-S; S-T; T-R) debe tener el mismo valor. Además, si la línea fuera de 4 hilos (tres fases más neutro), también tendremos una tensión de fase, que se mide entre cualquiera de las fases y el neutro. Ésta tensión será igual a la tensión de fase dividido √3 (1.73). Por ejemplo, en una línea trifásica de 380V, la tensión de línea será de 380V eficaces. Y la tensión de fase será de 380V/1.73= 219.39Veff (220V).
Ahora bien, ese motor de dos tensiones (230/460V) notarás que tiene una relación 1/2. Eso indica que tiene dos grupos de bobinados, que se deben conectar en triángulo (o estrella) si se alimenta con la tensión más baja; o en doble triángulo (o doble estrella) si se alimenta con la tensión más alta.
Otro caso diferente sería si la relación de tensiones fuera de 1.73 (ejemplo: motor de 220/380V). En éstos casos, los bobinados se conectan en triángulo para usar con la tensión más baja y en estrella para alimentar con la tensión alta. También pueden conectarse en estrella a la tensión más baja durante el arranque y luego conmutarse a triángulo una vez que el rotor logró cierta velocidad (es el famoso arranque estrella-triángulo).
En el caso de tu motor de 230/460V, es recomendable conocer marca y modelo para saber si la plaqueta tiene 9 o 12 terminales: Si tiene 9 terminales, debe conectarse en estrella-paralelo si la tensión de línea fuera de 230V, o en doble estrella si la tensión fuera de 460V. Si tiene 12 terminales, tendrá 4 posibilidades de conexión: Estrella-paralelo ó triángulo-paralelo para baja tensión; y doble estrella ó doble triángulo para la tensión alta. El fabricante indicará la conexión adecuada para el caso. Otra posibilidad es la conexión doble estrella-zig zag, que nos permite alimentar al motor con una tensión de 1.73 veces la más baja.
El esquema te ayudará a comprender las conexiones:
