Fecha actual Sab May 18, 2024 2:50 pm
Nuevo tema Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 34 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
NotaPublicado: Mar Oct 04, 2011 3:17 pm
Ciudad: mex
EXP: 164 / 167
164 / 167
Este tv viene de otro taller aparentemente no encendía. Cambiaron horizontal, y llego sin responder los controles de canal volumen, no había audio. Bueno al llegar a mi lo que hice fue subir screen del fly-back, hay raster, cambie eeprom por una virgen.
Llego sintonía y control volumen, pero no tengo OSD, menú ni video, revise voltajes en filamentos estos están o.k resolde jungla, nada cambie IC de video del TRC y nada, noto que al subir screen esta un poco deforme el horizontal, pero bueno aquí lo importante seria corregir el video primero y probar, ¿creen que sea la memoria que necesite la original?
NotaPublicado: Mar Oct 04, 2011 3:27 pm
Ciudad: mex
EXP: 164 / 167
164 / 167
Subo imagen:
NotaPublicado: Mar Oct 04, 2011 10:23 pm
Ciudad: perú-piura
Level: 18
HP: 0 / 711
0 / 711
MP: 339 / 339
339 / 339
EXP: 387 / 417
387 / 417
Una consulta, para que te alumbre la pantalla ¿creo que les has aumentado el screen?
NotaPublicado: Mié Oct 05, 2011 9:13 am
HP: 1142 / 11426
1142 / 11426
EXP: 5601 / 5705
5601 / 5705
justsolutions escribió:
"Llego sintonía y control volumen, pero no tengo OSD, menú ni video, revise voltajes en filamentos estos están o.k resolde jungla, nada cambie IC de video del TRC y nada"
Hola, no entiendo lo que afirmás de que tenés sintonía pero a su vez no hay video, aclara éste punto para tener mejores referencias.
Para la falta de menú y OSD puede deberse a dos cosas, una de ellas es que la data eeprom cargada en la memoria no sea la correcta, lo que sería sencillo de solucionar probando con otras data eeprom.
Segundo, si con las data eeprom opcionales no obtienes los resultados esperados, controla la existencia de las señales H.Sync y V.Sync provenientes del horizontal y del vertical respectivamente, éstas señales se utilizan para sincronizar y centrar en la pantalla al OSD.
NotaPublicado: Mié Oct 05, 2011 12:45 pm
Ciudad: mex
EXP: 164 / 167
164 / 167
Me llego un TV Tantus de 21", le quite la eeprom aunque es 2408 funciono la tv pero igual sin video solo al subir screen hay lineas de retroceso, hay audio y control de cambio de volumen y canales probé con otras memorias vírgenes de 16K y 8K pero lo mismo.
Empiezo a pensar que no es problema de memoria sera la jungla ¿qué puedo revisarle?
NotaPublicado: Mié Oct 05, 2011 1:44 pm
Ciudad: perú-piura
Level: 18
HP: 0 / 711
0 / 711
MP: 339 / 339
339 / 339
EXP: 387 / 417
387 / 417
Revisa en el foro mi problema también con un Samsung, ahí estoy poniendo unos voltajes, puedes compararlos el Samsung. Es un CL17MQ, tema de Sitri. Suerte...
NotaPublicado: Jue Oct 13, 2011 9:13 am
HP: 1142 / 11426
1142 / 11426
EXP: 5601 / 5705
5601 / 5705
Hola, el topic al que se refiere Sitri es éste de aquí.
En cuanto a la falla, me parece que sigue siendo un problema de memoria, solo que en primer lugar deberás cambiarla por una nueva, NO re-grabar la original y segundo deberás conseguir el archivo de eeprom específico de ese tv, NO probar con cualquier archivo que no es confiable, solicita en el foro la data eeprom para ese tv y prueba y si no obtienes resultados favorables buscamos por otro lado la falla.
Te quedaría revisar que la alimentación del micro y de la memoria sea estable y libre de ondulaciones o ripple y perfectamente filtrada, comprueba que el pulso de reset del micro se establezca al encender el tv.
NotaPublicado: Jue Oct 13, 2011 10:37 am
Ciudad: perú-piura
Level: 18
HP: 0 / 711
0 / 711
MP: 339 / 339
339 / 339
EXP: 387 / 417
387 / 417
No se puede enviar el esquema con los voltajes apuntados...
NotaPublicado: Jue Oct 13, 2011 11:23 am
HP: 1142 / 11426
1142 / 11426
EXP: 5601 / 5705
5601 / 5705
Para poder subir archivos de la manera correcta lee éste didáctico
Luego puedes hacer pruebas en la sección de Pruebas
NotaPublicado: Vie Oct 14, 2011 12:37 pm
Ciudad: mex
EXP: 164 / 167
164 / 167
Hoy cambié el jungla la TDA12005 y sigue igual, me fui a la sección del sintonizador, lo desmonté, estaba sulfatado por debajo, lo reemplacé y ahora no sintoniza, como no tengo video, solo al subir screen hay pantalla azul con lineas de re-trazado, no se que pasa pero lo volveré a cambiar y les comento que pasa.
Ya se desbloqueó la memoria, ya hay control, cambia canal, sube volumen con su memoria original, ésto tras limpiar lo sulfatado del sintonizador, ya que ningún sintonizador quiso sintonizar, sino el original, pero sigue la falta de video, conecté DVD y hay audio pero igual sigue sin video, están los 180V en el amplificador de video del TRC, el voltaje del screen está en 380V y las señales RGB están correctas.
NotaPublicado: Vie Oct 14, 2011 12:44 pm
Ciudad: mex
EXP: 164 / 167
164 / 167
¿Tendrán el manual de servicio para revisar voltajes de jungla?
Samsung CL29M40MQ chasis K16A
NotaPublicado: Vie Oct 14, 2011 4:44 pm
HP: 1142 / 11426
1142 / 11426
EXP: 5601 / 5705
5601 / 5705
En el foro está el diagrama del chasis K16E, fijate si te sirve, si es afirmativo, informarlo para buscar mas datos al respecto:
Chasis K16E Diagrama
NotaPublicado: Vie Oct 14, 2011 4:57 pm
HP: 1142 / 11426
1142 / 11426
EXP: 5601 / 5705
5601 / 5705
Si el chasis que te pasé es similar, fijate que el pin 5 del conector de la placa del TRC es el nombrado como SENSE, que en otros tv fácilmente podríamos llamarle IK (Corriente de Cátodos), fijate que éste pin toma la información contenida en los emisores de los transistores amplificadores de color y la re-inyecta al jungla por los pines 7, 8 y 9 y en base a esa señal re-inyectada el jungla emitirá o no las tres señales de video correspondientes.
En primer lugar cambia el capacitor de filtro de video que en éste chasis esta ubicado en la placa del TRC, es C507 de 10uF/250V y revisa toda esa linea completa.
Luego revisa o cambia los transistores amplificadores de color y los tres pre-amplificadores de color y revisa sus componentes asociados.
¿Comprobaste la existencia de las tres señales RGB pre-amplificadas en los pines 1, 2 y 3 del conector de la placa del TRC?
NotaPublicado: Vie Oct 14, 2011 7:38 pm
Ciudad: mex
EXP: 164 / 167
164 / 167
Cambia el IC jungla, es el TDA12005, si es diferente lleva el IC de video el TDA6108AJ el cual reemplace por el TDA6108J pero sigue igual ahora lo regrese al TDA6108AJ y bueno los voltajes de los cátodos si están correctos
Cambie el filtro y sigue igual. ¿Qué voltajes debo tener de salida en jungla en terminales RGB? tengo 0,4V, 1,09V, y 0,5V Respectivamente en los pines de jungla.
En el capacitor C507 tengo 189V.
Ademas;
cátodo R: 184V
cátodo G: 178V
cátodo B: 185V
screen: 382V
NotaPublicado: Sab Oct 15, 2011 11:31 am
Ciudad: perú-piura
Level: 18
HP: 0 / 711
0 / 711
MP: 339 / 339
339 / 339
EXP: 387 / 417
387 / 417
Ahí te envío el diagrama esperando que sea de mucha importancia.
NotaPublicado: Sab Oct 15, 2011 11:57 am
HP: 1142 / 11426
1142 / 11426
EXP: 5601 / 5705
5601 / 5705
"¿Qué voltajes debo tener de salida en jungla en terminales RGB? tengo 0,4V, 1,09V, y 0,5V Respectivamente en los pines de jungla."
No importa tanto el voltaje de esos pines sino la forma de onda de las señales de video, obviamente que la amplitud de dichas señales es un factor a tener en cuente, pero con un tester común no vamos a poder medir correctamente dichas señales, se calcula aproximadamente que la tensión continua medida en esos pines debe ser de por lo menos 2V a 4V, pero ésto no es regla, puede variar de chasis a chasis.
A mi criterio me parecen bajas pero hay que ver si las señales están presentes o son solo niveles de polarización de corriente continua, si tienes osciloscopio comprueba la existencia de dichas señales de video.
NotaPublicado: Sab Oct 15, 2011 12:02 pm
Ciudad: perú-piura
Level: 18
HP: 0 / 711
0 / 711
MP: 339 / 339
339 / 339
EXP: 387 / 417
387 / 417
voltaje RGB: 3,8V, 3,4V, 3,6V
pin 38: +2,8V
pin 40: +3,9V
pin 49: +2,7V
base transistor Q201: +1,9V
emisor: +2,7V
colector Q202: +7,9V
base: +3,2V
emisor: +2,6V
pin 21: +0,59V
pin 22: +0,06V
Ya que no he podido enviar el esquema escaneado...
NotaPublicado: Sab Oct 15, 2011 4:34 pm
Ciudad: mex
EXP: 164 / 167
164 / 167
Q503 no lo lleva revise salida del pin 82 cut off pasa por la R218 de 1K la cual esta bien. Y llega al pin 5 directamente al IC de video pin 5 en el cual tiene 3,4V del pin 82 salen 2,9V.
Le regrese su jungla original y sigue igual.
Y de entrada si los voltajes como lo comentas están bajos pero si al regresar jungla es lo mismo... entonces ya no se por sonde seguir.
Ya cambie los 2 capacitores de 10uF/250V del TRC.
NotaPublicado: Sab Oct 15, 2011 8:57 pm
Ciudad: perú-piura
Level: 18
HP: 0 / 711
0 / 711
MP: 339 / 339
339 / 339
EXP: 387 / 417
387 / 417
¿No le estará faltando algún voltaje al one chip?
NotaPublicado: Lun Oct 17, 2011 12:44 pm
Ciudad: mex
EXP: 164 / 167
164 / 167
Puede que sea una posibilidad, pero ¿cuáles son de acuerdo al diagrama los pines de Vcc? y ¿de que valor lo puedes identificar? subo diagrama:
Diagrama.
Cátodo R:..............184V
Cátodo G:..............178V
Cátodo B:..............185V
Screen:.................382V
TDA6108
Pin 1:...............1,1V
Pin 2:...............1,1V
Pin 3:...............1,1V
Pin 4:...............0,09V
Pin 5:...............6,87V
Pin 6:...............188,9V
Pin 7:...............179,9V
Pin 8:...............179,3V
Pin 9:...............179V
Estos son los voltajes que me mide en el TDA6108.
NotaPublicado: Lun Oct 17, 2011 2:28 pm
Ciudad: perú-piura
Level: 18
HP: 0 / 711
0 / 711
MP: 339 / 339
339 / 339
EXP: 387 / 417
387 / 417
Si no ingresa video con DVD, es un indicio probable de one-chip averiado.
NotaPublicado: Mar Oct 18, 2011 11:11 am
Ciudad: mex
EXP: 164 / 167
164 / 167
Tampoco con video de DVD solo hay audio y si subo screen, se ven lineas de retroceso y pantalla azul pero nunca muestra señales de video, ya la cambie el jungla pero esta solo la conseguí con la matricula 12005 y la original trae etiqueta con otra numeración yo la busque con la matricula del chip ¿No traerá diferente software que hace esta falla?
NotaPublicado: Mar Oct 18, 2011 2:35 pm
Ciudad: perú-piura
Level: 18
HP: 0 / 711
0 / 711
MP: 339 / 339
339 / 339
EXP: 387 / 417
387 / 417
Según he aprendido en estos foros que todo one chip tiene que ser todos los códigos igual al one chip original, si hay algún código variado, esto quiere decir que el programa -software- es diferente, o ha sido diseñado para otro tipo de chasis.
Cada one chip es programado para un tipo de chasis, que puede trabajar en diferentes marcas.
A menos que el fabricante o xxx diga que es compatible con el chasis tal, tal, tal... Averigua y cerciorate, suerte...
NotaPublicado: Mié Nov 02, 2011 12:39 pm
Ciudad: mex
EXP: 164 / 167
164 / 167
Lo lleve al df y supuestamente ya quedo listo no se que le hicieron.
Me lo mostraron y ya estaba funcionando pero llego aquí al taller y ... sigue igual, me comunico con la persona que me lo reparo y me dice que que lo lleve con mi yugo para que me diga como ajustarlo o hacer adaptación, yo le alego que el problema es del video y me dice que le lleve chasis y yugo ¿alguien le parece raro o acertado el problema? ¿o que podre revisar mientras se la llevo sera cinescopio acaso? pues no veo que le haya movido nada me la probo con uno de 20" esta es de 29"
NotaPublicado: Mié Nov 02, 2011 5:48 pm
Ciudad: perú-piura
Level: 18
HP: 0 / 711
0 / 711
MP: 339 / 339
339 / 339
EXP: 387 / 417
387 / 417
Bueno por una parte a veces hay que confiar y a veces no, pero si te da solución ni modo, lo importante es que no peque con los componentes y si cambia alguno que sea por la solución, como digo, ni modo, a veces con estas marcas hago igual. Ya que a veces uno se satura y no da ni para atrás ni para adelante. Suerte ...
NotaPublicado: Mié Nov 02, 2011 5:59 pm
Ciudad: san isidro
Level: 31
HP: 50 / 2536
50 / 2536
MP: 1211 / 1211
1211 / 1211
EXP: 1293 / 1384
1293 / 1384
Claro si le cambiaste la memoria grabada nunca te va a funcionar bien.
hace una cosa ponele el micro en corto sin encenderlo en todos los pines con un papel de cigarrillos y la memoria también, luego limpia bien el micro de toda suciedad, con un pincel y alcohol.
Puede tener restos de cerveza o martini o coca cola que se cayo dentro del chassis.
No se, por ahí te sirve
Abrazo.
NotaPublicado: Mié Nov 02, 2011 10:55 pm
Ciudad: mex
EXP: 164 / 167
164 / 167
Si eso pasa ante la desesperación gracias por su interés colegas, aunque tiene garantía lo llevare, ¿pero antes no se quemara si pongo en corto como dice el colega al micro y a la memoria?
Digo por que si la llevo no enciende ni nada la garantía que era de video ya no la hará valida.
NotaPublicado: Jue Nov 03, 2011 9:05 pm
Ciudad: mex
EXP: 164 / 167
164 / 167
Ya lo lleve y lo probamos en un cinescopio tradicional, cóncavo con lo que la prueba.
Y todo bien, trabaja bien, me dijo que estos por tener el ajuste digital del screen tenia que ajustarlo y apagar y después entrar a modo de servicio y ajustar screen hasta que quede verde y listo, pero oh sorpresa no lo hace, entonces entre a modo de servicio y presionando mute del control si me aparece el menú de ajuste de screen pero este nunca se ajusta a verde u a o.k solo pasa de rojo screen adjust below a screen adjust above y si presiono menú en el control si se ve imagen y parámetros pero enseguida se va y sigue obscura sin video y regreso con mute y me regresa a screen adjust el voltaje en screen va desde los 9,1V a 430V lo que noto al hacer el ajuste en la parte intermedia de rojo y azul están obscuras las letras pero poniendo el multímetro en el cátodo verde aparece en rojo ¿sera cinescopio? finalmente por que no ajusta y al probarlo con el en uno cóncavo si opera bien y creo ese era el problema inicial.
NotaPublicado: Vie Nov 04, 2011 8:29 am
Por lo que mencionas puedes tener desgaste en el TRC (emisión baja de cátodo sobre otro/s) por eso no puedes ajustar la tensión de G2 correctamente puesto que eso influye en la polarización de la llamada "lente electrónica" y emisión final de los cátodos.
En tu caso parece que ajustas para un cátodo pero quedan mal los otros, en un TRC con un rendimiento superior a la 60% en todos sus cátodos eso no ocurre.
Para salir de dudas prueba con otro TRC o realiza una medición de rendimiento de tu pantalla con un probador de TRCs.
NotaPublicado: Vie Nov 04, 2011 10:00 am
Ciudad: perú-piura
Level: 18
HP: 0 / 711
0 / 711
MP: 339 / 339
339 / 339
EXP: 387 / 417
387 / 417
Por lo que leo, parece que tienes dos cátodos bajos y esto hace activar el IK y corta la polarización hacia los RGB, como sucede en los tv Sony... lo malo es que estas pantallas no aceptan una limpieza, debido a que se empeoran.
