Tanto Windows como los programas que se ejecutan bajo este entorno, son ávidos consumidores de recursos y memoria RAM. Cuando la memoria RAM física instalada en la máquina se llena, Windows crea un archivo en el disco rígido, y lo usa para extender la memoria. Este archivo normalmente es de tamaño variable, lo maneja Windows automáticamente, y vos ni te enterás que existe. Para que tenga las mismas características que la memoria RAM, se divide en páginas, por eso te dice lo de
"archivo paginado". También es nombrado como
"archivo de paginación",
"archivo de intercambio",
"archivo de memoria virtual",
"swap file", etc.
Te podés dar cuenta de esto cuando estás haciendo algo que no necesita leer datos del disco rígido, y sin embargo ves que la luz de actividad del disco se enciende, es porque Windows está haciendo uso de la memoria virtual.
Este archivo normalmente es de configuración totalmente automática, pero también puede ser configurado manualmente, en cuyo caso vos le fijás un tamaño mínimo y un máximo, y cuando queda chico, te da esos mensajes. No debe ser tu caso, porque no creo que hayas tocado nada de la configuración del archivo de memoria virtual. Pero, también pasa que hay ciertos virus o malwares que se autoejecutan una vez detrás de otra, hasta saturar la memoria, y no le dan tiempo a Windows de ajustar el archivo, o lo obligan a crear un archivo demasiado grande, y por eso el mensaje. Esto también explicaría el por qué tu máquina está demasiado lenta, posiblemente algún malware le está consumiendo la mayoría de los recursos.
Hacé la siguiente prueba, cuando arranques la máquina, apretá la combinación de teclas
"Ctrl-Alt-Supr" (o
"Ctrl-Alt-Del", depende del teclado que tengas) y se te va a abrir la ventana del
Administrador de tareas. Clickeá en la pestaña
"Procesos", y te va a dar una lista con nombres de archivos rarísimos
, son todos los procesos y programas que se están ejecutando en ese momento. Y en otra de las columnas te muestra el porcentaje de uso del procesador que hace cada una de esas tareas. Fijate si hay alguno que se repita demasiadas veces, y fijate que abajo del todo en la lista hay uno que se llama
"Proceso inactivo del sistema", que si la máquina no está haciendo nada en ese momento, tiene que marcar el 99% de actividad (o sea, el 99% de actividad de un proceso inactivo, quiere decir que todo está inactivo...
). Después, abrí algunos programas sencillos, y fijate que nombres se agregan a la lista. Por ejemplo, si abrís el block de notas, se tiene que agregar
"notepad.exe", la calculadora,
"calc.exe", el Paint,
"paint.exe", el Solitario,
"sol.exe". A medida que los vas cerrando, van desapareciendo de la lista.
Ahora, si cuando abrís alguno de estos programas, se agrega a la lista algún otro nombre de archivo aparte de los que te puse, seguro es un virus que se autoejecuta al abrir los programas, y seguro que cuando cerrás el programa, el virus no se va a cerrar, y va a seguir consumiendo memoria y recursos. Si ocurre esto, anotá el nombre de el archivo que aparece, y buscalo en Google, así tenés una idea de contra qué estás peleando...
Bueno, todo esto que se hizo medio largo posiblemente no te ayude a solucionar nada, pero por lo menos si lo leíste todo y tenés ganas de hacerlo, te va a ayudar a entender un poco más como trabaja Windows.
