Fecha actual Lun May 20, 2019 4:20 am
NotaPublicado: Jue Feb 26, 2009 2:30 pm
Ciudad: Maracaibo .Venezuela
Level: 26
HP: 32 / 1637
32 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 864 / 917
864 / 917
Estimados Colegas que les parece el siguiente paper en Internet sobre la construcción de la siguiente fuente osciladora a 10khz con tensión de salida a 24Vpp a base de 4 mosfets vean el paper en la siguiente dirección
http://www.conferences-2008.hcei.tsc.ru ... er_063.pdf
Bueno Colegas .Ya el Colega Roberto Salice me había suministrado una información de un circuito donde se utilizaba el integrado KA3525 .Mi aplicación es parecida a la del paper pero he hecho varias modificaciones a un circuito que estoy elaborando .Mi caso es que necesito tener variable la tensión como su frecuencia a este nuevo circuito.La frecuencia la quiero tener variable desde los 30Hz hasta 20KHz ,esta parte de la variación de la frecuencia; ya la tengo lista con la utilización del KA3525 ,pero la etapa de salida de potencia no me quiere trabajar bien ,no obtengo nada en esa etapa según configuración del paper en la etapa de los mosfets.Aquí esta la falla del circuito completo.Ya que suministro 12 voltios de DC y debe haber en la salida 24Vpp. En osciloscopio no se genera dicha señal .Además no tengo el diagrama de este circuito según paper...Espero sus comentarios o posibles soluciones Colegas
:D :D :D
Nota del Moderador: El tópic fue movido al forocorrespondiente
Marcos Pedreañez
Última edición por Anonymous el Jue Feb 26, 2009 5:42 pm, editado 2 veces en total
Posteado en foro incorrecto
NotaPublicado: Sab Feb 28, 2009 1:09 pm
Level: 26
HP: 32 / 1637
32 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 864 / 917
864 / 917
Estimado Colega "Karapalida" por su informacion.. todo dato que me conlleve a ver diagrama parecido a lo que busco es bueno Amigo Gracias
:D :D :D
Marcos Pedreañez
NotaPublicado: Mar Mar 03, 2009 9:59 pm
Ciudad: Republica Argentina
Level: 56
HP: 2167 / 13546
2167 / 13546
MP: 6468 / 6468
6468 / 6468
EXP: 6467 / 6696
6467 / 6696
Estimado Marcos, en los cálculos del transformador chopper, la frecuencia es crítica, por lo tanto veo que es inviable pasar de 30hz a 30Khz, la correccion de la estabilidad de tension se produce por medio de la variacion del ancho de pulso.
NotaPublicado: Mié Mar 04, 2009 1:51 pm
Level: 26
HP: 32 / 1637
32 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 864 / 917
864 / 917
Estimado Colega "ROBERTO" eso es lo que le explicaba al profe .Que esa variacion de frecuencia no es buena y eso podria crear mal funcionamiento de la fuente osciladora. El me dijo que hay que buscar la forma de hacerlo. Como vez Estimado Colega ? me tiene con la espada a la pared...
:D :D :D
Marcos Pedreañez
NotaPublicado: Mié Mar 04, 2009 1:53 pm
Level: 26
HP: 32 / 1637
32 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 864 / 917
864 / 917
Por otra parte voy a tratar de variar esa frecuencia entre 30Hz a 15KHz ,que Opinas Roberto sobre esa posibilidad?
Marcos Pedreañez
NotaPublicado: Jue Mar 05, 2009 2:03 pm
Level: 26
HP: 32 / 1637
32 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 864 / 917
864 / 917
Estimado Colega Karapalida .Yo ya tenia esa información del Ingeniero Juan Romero del foro de Electronica.Pero te agradezco todo lo que has hecho, es mas fuisteis mas allá de las informaciones .pienso que tu eres una gran persona.De todas manera te agradezco el esfuerzo que has hecho en la búsqueda de información sobre el tema.Ademas me gustaría que me ayudaras en el paper que publico la Dra. Rishi Verma.Para buscar quien lo pudo hacer dicho circuito en la etapa de potencia y le haya funcionado, ya que yo en cierta forma estoy quedado en esa etapa...Ya que me puse a trabajar con una frecuencia fija de 10KHz y nada de resultado...
:D :D
Marcos Pedreañez
NotaPublicado: Mié Abr 15, 2009 1:17 am
Level: 26
HP: 32 / 1637
32 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 864 / 917
864 / 917
Pienso que este topic tiene su fin con las aportaciones del Colega ROBERTO ( sobre la viabilidad de la frecuencia de utilización para la conmutacion del transformador ,ya que se hizó la prueba y este crea demasiado riple en el tx y saturación) y el Colega Karapalida(por cálculos y explicación ) por los aportes en forma Indirecta del Ingeniero Juan Romero sobre el desarrollo y cálculos de los parámetros de diseño del transformador. Por mi parte Un Saludo al Ingeniero Juan Romero ;que creo está registrado en este Foro de tecnicosaurios...ok
:o :D 8-) :idea:
Marcos Pedreañez
NotaPublicado: Dom May 03, 2009 4:08 pm
Level: 26
HP: 32 / 1637
32 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 864 / 917
864 / 917
Estimados Colegas La Brillante interverción del Colega Roberto Salice sobre le inviabilidad de la Saturacion del Chopper o flyback en la aplicabilidad de la frecuencia mayor de 20KHz era cierta y por tal motivo .se aplico la variabilidad entre 35 y 15KHz para trafo y flyback .Mostraré resultado cuando se termine de armar fuente osciladora la cual subire foto ..
Por la tanto Pienso que la SOLUCIÓN es compartida por
ROBERTO SALICE Y EL Karapalida (este por subir cálculo de trafo; del Ingeniero Juan Romero )
:D :D :D :D :D :D
Marcos Pedreañez
NotaPublicado: Dom Oct 25, 2009 3:40 am
Level: 26
HP: 32 / 1637
32 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 864 / 917
864 / 917
Mis estimados colegas hasta el momento ya la tengo funcionando con la red electrica 120V AC
Fuente Osciladora con la prueba del flyback con 35 voltios y una frecuencia del oscilador de 15KHz y Osciloscopio mostrando la forma de Onda de la excitación del flyback
http://img29.imageshack.us/img29/651/imagen071b.jpg
Fuente vista desde afuera con sus respectivos modulos:Fuente variable de 0V a 35VDC (7A),Modulo de control automatico de Relay´s,modulo del medidor de frecuencia,modulo oscilador de TX,modulo oscilador del flyback que esta detrás del modulo de control de Relay´s y el modulo de los Mosfet´s
Mañana domingo 25 de Octubre continuo en la conexión de un modulo de control para que trabaje con Bateria de 12V y 24V
Marcos Pedreañez
NotaPublicado: Dom Oct 25, 2009 3:47 am
Level: 26
HP: 32 / 1637
32 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 864 / 917
864 / 917
Fuente vista desde a fuera con sus respectivos modulos
Marcos Pedreañez
