Fecha actual Dom May 05, 2024 10:11 am
NotaPublicado: Mié Jul 06, 2011 4:09 pm
Ciudad: santiago del estero
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 124 / 142
124 / 142
Paso a comentar: Tengo este calo ventor que lo conecte a un alargue que parece que andaba mal, luego lo probé en un toma que se encontraba en condiciones y me encontré que el calo ventor no calentaba, o sea anda el ventilador pero no calienta la resistencia por lo tanto el aire que tira es frio.
Lo que hice fue desarmarlo y me encontré que el fusible térmico estaba en corto (TF 121ºC, 250V por 10 A), lo que me vendieron fue TF 139ºC, 250V por 10 A. Procedí a su cambio y calienta pero salta una protección, que está en serie con el fusible térmico y nuevamente tira aire frio a los segundos vuelve a funcionar y tirando aire caliente y nuevamente otra vez lo mismo salta la proteccion y no calienta la resistencia asi a cada rato.
Mi pregunta es:
1-¿pasa esto por ser un fusible de 139ºc, cuando el original marca 121ºc?
2-¿estará averiada esta resistencia (realmente no sé si es una resistencia de protección, me corrigen si no es así) y por eso corta cuando llega a x temperatura?
Comento que es nuevo el aparato que tenía garantía pero quise repararlo yo mismo, ya que tengo algo de conocimiento.
Lo que hice fue conectarlo directo, para anular así el fusible térmico y esa resistencia térmica y anda lo más bien, pero como sabemos lo que anule es de protección así que quiero dejarlo en condiciones.
Antes probe tambien de saltear la resistencia termica de proteccion y quedarme asi con el fusible termico nada mas y duro unos segundos y se quemo.
Desde ya muchas gracias.
NotaPublicado: Mié Jul 06, 2011 6:51 pm
Level: 53
HP: 1142 / 11426
1142 / 11426
MP: 5455 / 5455
5455 / 5455
EXP: 5601 / 5705
5601 / 5705
Hola, como consejo te digo que jamás anules un fusible, fusible térmico o termostato o cualquier sistema de protección por corte que tenga un dispositivo, menos aún si éste sistema protector es diseñado en fábrica.
El dispositivo que decís que salta y comienza a tirar aire frío es un termostato que se abre generalmente a los 110°C y se cierra nuevamente a los 90°C aproximadamente, no intentes hacer nada, el funcionamineto de esas basuras es así, no lo toques mas, no muevas ni anules nada, lo punico que puedes hacer es torcer un poco las paletas del ventilador para generar más caudal de aire y así mantener el aparato mas refrigerado lo que conlleva a que el termostato no abra tan seguido como antes, pero así y todo no modifiques mas que eso, ya que debería ser suficiente como para contrarrestar el efecto de la alta temperatura encapsuldad dentro del aparato.
NotaPublicado: Mié Jul 06, 2011 7:41 pm
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 124 / 142
124 / 142
Hola americano antes que nada muchas gracias por contestar.
Lo de dejarlo así con conexión directo al caloventor fue unos segundos para ver si tenía problemas el termostato y luego lo deje desenchufado.
Lo que quiero saber que laburo hace esa resistencia de cerámica que tiene contacto, cuadrada que yo le llamo resistencia, pero no estoy muy seguro.
El tema es que estoy casi seguro que la falla no escapa de la resistencia ya mencionada y el fusible térmico, porque el caloventor tiene 7 dias.
Controle si no estaba cortada la resistencia de alambre y esta se encuentra bien.
NotaPublicado: Mié Jul 06, 2011 9:42 pm
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 124 / 142
124 / 142
Ahí mando una foto que saque para tener una apreciación clara del fusible térmico (lo que está en el círculo azul) y lo que yo le llamo “resistencia térmica” (está en el círculo rojo) alguien me podrá informar ¿cómo medirlo?, para saber si se encuentra en buen estado.
Me fije como trabaja en otro caloventor de igual característica, esta “resistencia térmica”. Está constantemente haciendo contacto, en ningún momento se “despega”, que es lo que comentaba yo antes que hacia el caloventor averiado y dejaba de calentar la resistencia de alambre.
[i]Este caloventor es bastante sencillo y consta de un termostato que regula la temperatura y otro que maneja la velocidad del ventilador, posición 1 y 2 (velocidad) y posición ventilador, el cual tira el aire frio.
NotaPublicado: Jue Jul 07, 2011 12:53 pm
Level: 53
HP: 1142 / 11426
1142 / 11426
MP: 5455 / 5455
5455 / 5455
EXP: 5601 / 5705
5601 / 5705
Esa era la respuesta, es un termostato de 110°C de corte, y la solución al problema, porque no es falla, es la siguiente:
NotaPublicado: Mar Jul 12, 2011 12:16 am
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 124 / 142
124 / 142
Americano06 antes que todo gracias por tu tiempo.
Lo único que puedes hacer es torcer un poco las paletas del ventilador para generar más caudal de aire y así mantener el aparato más refrigerado lo que conlleva a que el termostato no abra tan seguido como antes.
Te comento americano que antes no cortaba nunca (me fije en uno igual y en ningún momento corta o se abre este pequeño termostato), es por eso que sospecho que al quemarse el fusible térmico también se dañó este termostato, veré si consigo el fusible y el termostato!.
NotaPublicado: Mié Jul 04, 2018 8:14 am
Ciudad: Barcelona
Pais: España
Hola a todos,
Estoy totalmente de acuerdo con esta afirmación.
Topic cerrado por estar más de 6 meses inactivo.
