Fecha actual Mar Abr 30, 2024 3:07 am
NotaPublicado: Sab Jul 02, 2011 2:09 pm
Ciudad: San Miguel de Tucuman
EXP: 317 / 331
317 / 331
Hola muchachos bueno les comento que soy medio nuevo en esto pero le entiendo bastante al tema de reparaciones y demás les cuento que tengo mi tv serie dorada modelo SD-2040 el cual tiene un chasis MC14-K y un día se comenzó a ver sin color y sin video compuesto seria.
Bueno al revisarlo encontré una R5 10K abierta por la cual pasan 180V no se si sera el voltaje correcto y no encontré otra falla.
Les describo los componentes que lleva el chasis
IC301: LA7833 vertical
IC502: MC-14052
IC601: TDA2006 audio
IC101: LA7555
IC201: LA722 conmutador o llave
IC501: CXA1213BS micro jungla
IC01: C68221Y procesador
¿la falla también podría estar en la parte de la norma de video? bueno espero una ayuda desde ya muchas gracias.
NotaPublicado: Sab Jul 02, 2011 2:10 pm
EXP: 317 / 331
317 / 331
Me olvide comentar que medí las tensiones en la fuente y son las correctas.
NotaPublicado: Sab Jul 02, 2011 5:40 pm
Level: 44
HP: 394 / 6573
394 / 6573
MP: 3138 / 3138
3138 / 3138
EXP: 3265 / 3391
3265 / 3391
Tendrías que revisar que de la pata 2 del fly back sale la alimentación de 180V para los transistores de video.
Cambia el electrolítico de filtrado que es de (4,7uF/250V), el diodo D501 y si no esta cortada la resistencias FR501 de 1Ω.
y de color trata con el control entrar al menú y revisar si esta puesto en otra norma (PAL-N, PAL-M, AUTO, y NTSC).
Lo lógico seria que este en PAL-N o AUTO.
Suerte.
NotaPublicado: Lun Jul 04, 2011 12:19 pm
EXP: 317 / 331
317 / 331
Bueno antes que nada muchas gracias tunetita voy a controlar lo que me decís y luego comento muchas gracias.
NotaPublicado: Lun Jul 04, 2011 3:07 pm
Level: 53
HP: 1142 / 11426
1142 / 11426
MP: 5455 / 5455
5455 / 5455
EXP: 5601 / 5705
5601 / 5705
chiche000 escribió:
"Bueno al revisarlo encontré una R5 10K abierta por la cual pasan 180V no se si sera el voltaje correcto y no encontré otra falla..."
Por lo visto, el chasis MC-14A no tiene ninguna resistencia limitadora para la tensión de video, éste tensión en éste chasis es directa, solo es rectificada y filtrada, pero no protegida y limitada. Por otro lado si fuese la resistencia limitadora del +B de video nunca sería de 10KΩ, éste resistencia siempre es de un valor muy bajo, rondando entre 1Ω y 3,3Ω, pero no más de eso.
¿Cuál es el resistor R5 que cambió?, ¿a cuál bloque pertenece?
STI Electronica
NotaPublicado: Lun Jul 04, 2011 4:40 pm
Level: 44
HP: 394 / 6573
394 / 6573
MP: 3138 / 3138
3138 / 3138
EXP: 3265 / 3391
3265 / 3391
Si como digo en el post anterior, la tensión de 180V sale de la pata 2 del fly-back con una resistencia de protección que es FR501, diodo rectificador D505 y un electrolítico de filtrado C540 (4,7uF/250V).
El colega debe haber visto mal (FR5 por FR501) pero que no es de 10K si no de 1Ω.
NotaPublicado: Lun Jul 04, 2011 5:03 pm
EXP: 317 / 331
317 / 331
Hola tunetita, bueno te comento que justo estoy en mi trabajo, pero como es mi tv lo dejo para el último, igual te digo que la R5 cuando la encontré estaba totalmente carbonizada y no podía ver su valor, me fijé en el diagrama y me dice que es de 10kΩ y no 1Ω.
Terminé con mi trabajo, comienzo a ver ésto y te comento, muchas gracias por contestar y darme una pista, voy a seguir lo que me comentaste y luego comento.
NotaPublicado: Lun Jul 04, 2011 5:06 pm
Level: 53
HP: 1142 / 11426
1142 / 11426
MP: 5455 / 5455
5455 / 5455
EXP: 5601 / 5705
5601 / 5705
STI Electronica
NotaPublicado: Lun Jul 04, 2011 5:19 pm
EXP: 317 / 331
317 / 331
Hola americano ya te comento cual es la R5 de 10K que puse ahí.
NotaPublicado: Lun Jul 04, 2011 5:33 pm
Level: 44
HP: 394 / 6573
394 / 6573
MP: 3138 / 3138
3138 / 3138
EXP: 3265 / 3391
3265 / 3391
Amigo colega lo que lo que te sugiere americano es que digas en que bloque del tv se encuentra R5 de 10K.
También si podes decirnos que chassis lleva porque a mi me figura MC-58 y creo que Serie Dorada nueva versión y así las cosas cambian.
NotaPublicado: Lun Jul 04, 2011 5:44 pm
Level: 44
HP: 394 / 6573
394 / 6573
MP: 3138 / 3138
3138 / 3138
EXP: 3265 / 3391
3265 / 3391
Perdón colegas!! yo estaba mirando el chasis MC-58 que es de una nueva versión, y no vi que mencionabas que era MC-14K.
Toma lo que te dijo americano pero igualmente identifica en sector del tv esta R5.
NotaPublicado: Lun Jul 04, 2011 6:12 pm
EXP: 317 / 331
317 / 331
Bueno les comento que la R5 de 10K esta en la parte de u-com o del procesador no se como le llamarían a esa parte del chasis esta llega a Q1-1815 y viene de la parte croma-video de la pata 13 de CXA1213BS micro jungla.
¿Me explico bien? perdonen si no lo hice bien entiendo bien esto pero no se expresarme correctamente.
NotaPublicado: Lun Jul 04, 2011 6:28 pm
Level: 53
HP: 1142 / 11426
1142 / 11426
MP: 5455 / 5455
5455 / 5455
EXP: 5601 / 5705
5601 / 5705
Exacto, está bien, esa resistencia es de 10KΩ, pero por ella no circula la corriente generada por la linea de los +180Vcc de video.
Ese pin se utiliza para fijar la frecuencia vertical de la norma del canal sintonizado, fijate si al cambiar de norma ese pin cambia su voltaje de salida y por ende si ese voltaje se ve reflejado en el pin 15 del IC01, y de por si cambia Q1 C1815.
STI Electronica
NotaPublicado: Lun Jul 04, 2011 6:43 pm
EXP: 317 / 331
317 / 331
Bien, gracias, ahora ¿cómo hago para cambiar la norma? porque es automático ¿o tiene un modo service para esto?
NotaPublicado: Lun Jul 04, 2011 6:54 pm
Level: 53
HP: 1142 / 11426
1142 / 11426
MP: 5455 / 5455
5455 / 5455
EXP: 5601 / 5705
5601 / 5705
Fijate si al cambiar de norma ese pin cambia su voltaje de salida y por ende si ese voltaje se ve reflejado en el pin 15 del IC01, y de por si cambia Q1 C1815.
Cuando vallas cambiando de canal en canal, corrobora cuales de ellos son PAL-N o NTSC, no hace falta cambiar la norma en forma manual, solo con identificar un canal, por ejemplo en PAL-N es suficiente, una vez sintonizado compruebas lo del transistor.
Esto es lo primero a revisar por el dato de que la resistencia R5 estaba abierta, pero también fijate de comprobar el funcionamiento demultiplexor CD4053, ya que de el y del transistor 503 dependen el cambio de norma de PAL-N a PAL-M, notá que la R515 también está conectada al pin 13 (50/60) del CXA1213, entonces dependiendo del voltaje presente en ese pin se selecciona una norma o la otra en lo respecta a las normas PAL.
Comprueba también el cristal de la pata 10 del CXA1213 correspondiente a la norma NTSC.
Corrobora la tensión el pin 13 del microprocesador, ya que de ese pin se determina la norma en la cual va a trabajar el tv.
STI Electronica
NotaPublicado: Lun Jul 04, 2011 7:02 pm
Level: 44
HP: 394 / 6573
394 / 6573
MP: 3138 / 3138
3138 / 3138
EXP: 3265 / 3391
3265 / 3391
Espero que no tengas vos la mala suerte que sea el CXA1213BS.
Los varios problemas que tuve en este tv fueron problemas de fuente de alimentación y dos fueron sin video como en tu caso y era el integrado.
Ahora es casi imposible comprarlo por su alto costo.
Suerte.
NotaPublicado: Mar Jul 05, 2011 11:24 am
EXP: 317 / 331
317 / 331
Buenos días, perdón, estaba sin Internet ayer y no me pude conectar, hoy sigo con el problema, voy a hacer lo que me sugirió americano y tunetita, luego les comento, gracias por sus interés, la verdad que este lugar es fabuloso.
