Fecha actual Lun May 20, 2024 11:58 pm
NotaPublicado: Sab Abr 30, 2011 11:29 am
Ciudad: corrientes, argentina
EXP: 260 / 292
260 / 292
Que tal colegas, necesito una mano con este TV. Tiene stand-by, pero cuando le doy power hace un ruido raro y queda bloqueándose.
La salida del STR-xxxx fluctuá alrededor de unos 100V. Ya reemplacé, fly-back, transistor horizontal y capacitores de fuente. También controlé resistencias y diodos.
Levanté consumos del fly-back y hace lo mismo.
No encuentro la causa por la que no arranca y me está ganando la pelea.
NotaPublicado: Dom May 01, 2011 10:19 am
Ciudad: pontevedra-buenos aires Argent
EXP: 118 / 120
118 / 120
Hola colega, revisa el cristal que hace de oscilador. También proba cambiando la memoria.
Suerte.
NotaPublicado: Dom May 01, 2011 2:23 pm
Ciudad: Misiones Argentina
Level: 30
HP: 46 / 2333
46 / 2333
MP: 1114 / 1114
1114 / 1114
EXP: 1250 / 1280
1250 / 1280
Hola colega, ¿probaste la salida de tensión +B de la fuente con el transistor horizontal desconectado y con carga a la salida del Fly-back y también con el Fly-back desconectado y la carga en al filtro principal de +B a la entrada del Fly-back? ¿Cuál es la tensión? Y con la fuente en stand-by ¿controlaste que el STR45111 tenga estos voltajes?
pin...... voltaje
1....... 220V
2....... 110V
3....... 300V
4....... 110V
¿Tienes el diagrama? Si no te lo paso.
"Uno llega a ser grande por lo que lee y no por lo que escribe"
Jorge Luis Borges
NotaPublicado: Lun May 02, 2011 9:36 am
EXP: 260 / 292
260 / 292
Gracias por responder. Levanté el +B del fly-back y puse una lampara 60W a masa.
No tengo tensiones en el regulador, solo los 317V en la pata 3.
Misma condición que en stand-by.
Ahora, cuando hago esta prueba, ¿tiene que regular lo mismo aunque no tenga la alimentación desde el fly-back?, ¿Estará fallado el STR-xxxx?
NotaPublicado: Lun May 02, 2011 12:18 pm
Level: 30
HP: 46 / 2333
46 / 2333
MP: 1114 / 1114
1114 / 1114
EXP: 1250 / 1280
1250 / 1280
Hola colega, en condiciones normales de funcionamiento este IC debe tener esos voltajes que te mencione, pero antes de cambiar el IC controla todos los electrolíticos de la fuente, especialmente los de acople, así también las resistencias verifica que no estén abiertas o fuera de valor, los diodos (mídelos levantados del circuito y controla que no tengan fugas) Hecho todo esto, si aún no tienes los voltajes cambia el STR45111.
Recuerda de hacer todas estas mediciones con la etapa horizontal desvinculada y con la lámpara conectada.
Saludos y comenta como te fue.
Jorge Luis Borges
NotaPublicado: Lun May 02, 2011 2:52 pm
Ciudad: Santiago del Estero
EXP: 851 / 917
851 / 917
Cambia el STR45111, cuando lo levantes y lo saques, medí todas las resistencias asociadas al mismo, así como los diodos y capacitores, por algo no esta oscilando la fuente de manera correcta, si te da tensión en stand-by pero no cuando lo cargas al circuito, de alguna manera la re-alimentación te esta causando estas fallas.
NotaPublicado: Lun May 02, 2011 3:58 pm
Hola si te hace un ruido como la moto, desconectar el yugo y probarlo, suerte.
NotaPublicado: Lun May 02, 2011 5:08 pm
EXP: 260 / 292
260 / 292
Gracias muchachos. Mientras espero que llegue el STR45111 de repuesto, voy controlando todo lo que me dijeron.
Después comento.
NotaPublicado: Mar May 03, 2011 10:01 am
sergiol escribió:
"...Levanté el +B del fly-back y puse una lampara 60W a masa.
Ahora, cuando hago esta prueba, ¿tiene que regular lo mismo aunque no tenga la alimentación desde el fly-back?, ¿Estará fallado el STR-xxxx?"
Como todo los integrados de la familia STR-xxxx, tiene que tener un pulso de arranque, generalmente una resistencia que se alimenta desde la fuente de linea (los 300V en tu caso).
Como te sugirieron, revisa los componentes asociados al IC.
Si no tienes tensión ni en modo activo ni en modo stand-by, quiere decir que la fuente no trabaja o esta bloqueada.
Cuando la fuente esta en stand-by debes medir la tensión de +B horizontal (creo que eran unos 112Vcc), al colocar una carga activa, en ese caso el fly-back, se genera una tensión de re-alimentación, esto auto-sostiene el consumo de potencia. Por eso cuando se coloca una carga simulada (lampara incandescente o resistiva pura) la fuente baja su tensión de salida a cerca de la mitad (entre 50V a 60V).
Es decir que estas fuentes no pueden ser probadas con cargas simuladas.
Ahora si tienes un corto en la salida (diodos avalancha, salida horizontal, electrolítico, etc.) la fuente se bloquea y no arranca, así que revisa todo eso para asegurate que no este bloqueada por algún corto.
Y si tienes el bobinado horizontal del yugo con fallas, la fuente intenta arrancar y se bloquea (y hasta puede generar un silbido), si esta el fly-back en corto se bloquea la fuente por completo. En estos modelos se ponía en corto el primario con el secundario. Que es como poner los 112V a masa (eso bloquea la fuente por completo).
NotaPublicado: Mar May 03, 2011 10:39 am
Level: 30
HP: 46 / 2333
46 / 2333
MP: 1114 / 1114
1114 / 1114
EXP: 1250 / 1280
1250 / 1280
Tiene razón el colega dardo, estuve revisando mis apuntes y las fuentes con este STR45111 tiene que trabajar a 112V en stand-by, no se pueden probar con carga simulada (lampara) justamente porque trabajan con re-alimentación proveniente del fly-back.
Fijate, como dijo dardo, que el STR45111 recibe en uno de sus pines una tensión para que comience a oscilar a través de 2 resistencias de alto valor provenientes de los +300V.
Jorge Luis Borges
NotaPublicado: Mié May 04, 2011 9:07 am
EXP: 260 / 292
260 / 292
Muchachos, adjunto la fuente en cuestión porque no entiendo como se genera el pulso de arranque.
No encuentro la resistencia de alto valor.
No me quedó claro si la fuente debe entregar alguna tensión o no, cuando trabaja en vacío (+B del fly-back desconectado)
NotaPublicado: Mié May 04, 2011 9:54 am
La fuente debe entregar 112V en vacío (stand-by), sin ningún problema.
El circuito posee una tensión de arranque desde los 300V (red D904, R907, R908, R915 y R909), el circuito esta borroso, perdón si me equivoco con la identificación de los componentes, señalado en rojo.
Una polarización desde una salida secundaria del chopper (se auto-sostiene la oscilación), pin 5 del transformador, D906 y R912, señalado en azul.
Y una tercera linea que toma los pulsos desde el fly-back (D908 y R913), señalado en verde.
NotaPublicado: Mié May 04, 2011 7:41 pm
EXP: 260 / 292
260 / 292
Dardo, tenes idea de cuanto es el pulso de arranque, porque puse osciloscopio sobre pin 2 del STR45111 y no alcanza a 1V el pulso.
Sobre pata 4 no sale nada. ¿Sabes qué función cumple la pata 5?
NotaPublicado: Jue May 05, 2011 12:28 am
Ciudad: uruguay
Level: 14
HP: 0 / 426
0 / 426
MP: 203 / 203
203 / 203
EXP: 243 / 257
243 / 257
Hola colega: Al igual que el colega Chattah, mi opinión es de yugo mal.
Chau y suerte.
NotaPublicado: Jue May 05, 2011 9:41 am
Es una tensión de polarización momentánea o pulso de arranque luego se impone el efecto de la cadena de resistencia y practicante no tienes tensión ahí, por eso las re-alimentaciones desde la fuente (el bobinado del pin 5) y la de la salida desde el fly-back.
El pin 5 en la mayoría de los ICs de la familia de STR-xxxx solía ser para realizar un ajuste fino de tensión, pero en este caso no estoy seguro de que sea así, habría que buscar la hoja de datos de este componente.
NotaPublicado: Jue May 26, 2011 7:45 pm
EXP: 260 / 292
260 / 292
Muchachos, le comento que cambié el STR45111 y todos lo electrolíticos de la fuente, controlé resto de componentes y NO hay caso. No puedo hacer que la fuente regule en 112V estables.
Con relación al yugo no lo tuve en cuenta hasta ahora ya que estoy probando la fuente descargada.
El stand-by de la fuente lo maneja el transistor Q902 que anula el disparo del STR45111. ¿Alguna idea que me queda por hacer?
NotaPublicado: Vie May 27, 2011 7:38 am
Level: 30
HP: 46 / 2333
46 / 2333
MP: 1114 / 1114
1114 / 1114
EXP: 1250 / 1280
1250 / 1280
Hola colega, para asegurarte de que la fuente esta ok, desconecta el +B que ingresa al fly-back, desconecta el yugo y desconecta la alimentación de la etapa de audio. Sin todo esto desconectado la fuente tiene que entregar allí en la entrada al fly-back los 115V aproximadamente.
no te olvides de revisar antes el electrolítico del +B, que si este esta en corto o perforado no te va a generar el voltaje requerido.
Jorge Luis Borges
NotaPublicado: Vie May 27, 2011 9:24 am
EXP: 260 / 292
260 / 292
Bueno, desconecté yugo, flyback y audio. Tengo el mismo efecto. Hace un chick chick chick el transformador. La salida se mueve entre 110V y 80V. ¿Podría ser el transformador? ¿Cómo lo descarto? Gracias
NotaPublicado: Vie May 27, 2011 9:35 am
No creo que sea el transformador, de lo contrario no te generaría esos 110V.
Debe ser un problema en algún componente.
Como te indico el colega, reemplaza los electrolíticos de la fuente (si es que no lo has hecho).
También controla bien los diodos, remplazarlos, si alguno esta con fallas puede anular el funcionamiento de la fuente.
NotaPublicado: Vie May 27, 2011 11:21 am
EXP: 260 / 292
260 / 292
Bueno muchachos les paso la fuente con los componentes que reemplacé marcados en verde. Tengo +B. Yugo, audio y re-alimentación del fly-back desconectadas. Tengo el mismo efecto. Hace un chick chick chick el transformador.
La salida se mueve entre 110V y 80V. ¿Alguna otra idea ?
NotaPublicado: Vie May 27, 2011 3:51 pm
¿Las resistencias están revisadas?
Sigue la linea de alimentación del los 110V, ve que es lo que se alimenta, si bien el fly-back es la carga más pesada, tal haya algún diodo de protección que se nos haya escapado. Después debería estar el driver horizontal.
Hay algo que bloquea el sistema al llegar a la tensión de trabajo. Si descartamos el IC te queda la carga o algún elemento asociado a la fuente.
NotaPublicado: Vie May 27, 2011 4:46 pm
EXP: 260 / 292
260 / 292
Todas las resistencias miden bien. Tengo levantados L704 que alimenta driver y fly-back, R721, R723 que alimentan el HVcc del jungla y R709 que alimenta un IC que es parte del control. Creo que se me quemaron todos los cartuchos, si es de nuevo el STR45111 devuelvo el TV y salgo perdiendo.
NotaPublicado: Sab May 28, 2011 8:45 am
Si, si todo lo demás esta revisado te queda el IC, pero comprar otro STR45111 en el mismo proveedor puede tener el mismo fin..
Otra solución (sería correr para adelante) pero que también incrementa el presupuesto, es colocar una fuente del tipo universal.
NotaPublicado: Dom May 29, 2011 11:05 am
Level: 30
HP: 46 / 2333
46 / 2333
MP: 1114 / 1114
1114 / 1114
EXP: 1250 / 1280
1250 / 1280
Porque no probas levantar el IC45111, aislar la fuente y probar inyectarle 112V desde una fuente auxiliar.
Si tenes una fuente variable, vas aumentando hasta llegar a ese voltaje. Si el problema esta en la fuente, no tiene que haber cauda de tensión alguna, y si el problema esta fuera de la fuente, enseguida va a saltar a la vista el que te esta causando problemas, porque se va a empezar a recalentar.
Yo le llamo a este método, "el apriete" porque enseguida salta el culpable. :mrgreen:
Jorge Luis Borges
NotaPublicado: Dom May 29, 2011 5:24 pm
Ciudad: costa rica
Especifica tu pregunta es un tv o equipo.
Dime los integrados que usa y te podre ayudar con mucho gusto.
NotaPublicado: Mar May 31, 2011 7:57 pm
EXP: 260 / 292
260 / 292
Muchachos les comento que coloqué otro STR, conecté todo completo y encendió !!!, pero tenía ese ruido a fritura en el chopper. Según leí en otros post, probé invirtiendo el bobinado auxiliar del fly-back ¿y saben qué pasó?
No arrancó mas !!!. Ni siquiera colocando el bobinado como estaba.
Todo un misterio. Lástima no tengo una fuente externa para probarlo.
NotaPublicado: Mar May 31, 2011 9:13 pm
EXP: 851 / 917
851 / 917
Colega, perdón por mi ignorancia, pero ¿a qué te refieres cuando dices que invertiste los bobinados auxiliares del fly-back?.
NotaPublicado: Mar May 31, 2011 9:22 pm
EXP: 260 / 292
260 / 292
Claudio, me refiero la re-alimentación que sincroniza la fuente con el horizontal.
NotaPublicado: Mar May 31, 2011 9:42 pm
EXP: 851 / 917
851 / 917
Es probable que opine distinto con este tema, por lo que entiendo.
Si cambiamos la re-alimentación con otro pin que no tiene la oscilación adecuada, mal podríamos pretender que funcione de manera correcta la fuente, que se sincronice con el secundario y que ésta no sufra las consecuencias, por lo tanto me parece que volviste a romper el IC de fuente.
NotaPublicado: Mié Jun 01, 2011 7:56 am
Level: 30
HP: 46 / 2333
46 / 2333
MP: 1114 / 1114
1114 / 1114
EXP: 1250 / 1280
1250 / 1280
Colega, perdón por ser insistente, pero ¿probaste con una fuente auxiliar?
Si el problema es la fuente, con la fuente auxiliar el +B tiene que ser estable y sin que caliente en exceso ningún componente, ahora, si el problema esta en el secundario, cuando le inyectes el +B de la fuente auxiliar el componente que este en corto o con fugas va asaltar a la vista, porque va a calentar o reventar en el peor de los casos.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 11 invitados
