Fecha actual Dom May 12, 2024 10:35 am
NotaPublicado: Jue May 26, 2011 4:10 pm
EXP: 150 / 167
150 / 167
hola queria saber si la INTERFAZ ttl del 857 es la misma para este equipo. tiene alguien el circuito para la interfaz.? gracias.
NotaPublicado: Jue May 26, 2011 5:54 pm
EXP: 155 / 167
155 / 167
Hola, no se que interface tenes y para que es la interface (para hacer multimodos PSK31, Paket, SSTV, FAX, etc) o querés CAT (manejar frecuencia, modo de TX,RX, etc).
En este enlace tenes una interface para CAT y maneja el PTT
Ric.
NotaPublicado: Vie May 27, 2011 3:58 pm
EXP: 150 / 167
150 / 167
Si la interfaz que necesito pero veo que falta los valores de los componentes.
NotaPublicado: Vie May 27, 2011 5:40 pm
EXP: 155 / 167
155 / 167
Mira no se que miraste pero lo único que falta es el valor de la resistencia que va a la pata 7 (RTS del DB9) y podes probar desde 1k hacia abajo hasta 200r o 300r y va a ser el valor necesario para encender el led interno del OPTO 4N33(podes poner el 4N35 que supongo anda igual y es mas común).El regulador es un 78L05 los capacitores C1,2,3,4,6 son de 330nF y C5 de 10uF el conversor de niveles el MAX232 el led lo podes eliminar o poner cualquiera de los comunes de 3mm(rojo,verde,amarillo) o de 5mm de diámetro y no hay mas que inventar(no te guíes por que prenda el led externo no significa que lo haga el interno del opto que es mas un poco mas "duro").
Si es para TX,RX datos solo necesitas el PTT por que la salida de dato están en otro conector y no en el de CAT que es para manejar el equipo desde la PC(cambiar la frecuencia, modo de emisión/recepción, etc).
Fijate en este mismo foro hace unos meses yo conteste sobre alguien que quería hacer modos digitales Aquí, pero con el 857.
Ric.
NotaPublicado: Sab May 28, 2011 9:09 am
EXP: 150 / 167
150 / 167
Ricbevi, e para conectar el equipo a una pc,con un programa determinado, supongo que es la tx de datos por CAT, bueno voy a probar este circuito y te dgo. GRACIAS gracias.gif
NotaPublicado: Dom Ago 07, 2011 3:57 pm
EXP: 150 / 167
150 / 167
hola tendrias el circuito impreso. o me funciona la plaqeta. qiero verificar si esta bien hecha. es para in FT 840
NotaPublicado: Lun Ago 08, 2011 10:22 am
EXP: 155 / 167
155 / 167
No tengo el circuito impreso de dicho diseño. El mismo es de una sencillez tal que solo debes mirar como están dibujadas las cosas para armarlo aunque no sepas nada de electrónica y funciona para cualquier cosa que necesites adaptar niveles de RS232(PC) a 0-5Vdc(Celular, radio, etc.). lo puedes armar en el aire, placa experimental o lo que se te ocurra. Como no te explayes mas sobre tu problema es muy difícil "adivinar de este lado" que esta pasando. Un simple "no me anda" en cualquier clase e conexión, circuito, etc. abre infinitas respuestas posibles.
Ric.
NotaPublicado: Lun Ago 08, 2011 3:33 pm
EXP: 150 / 167
150 / 167
Hola arme la plaqueta y creo que en lo qe falle es en la polarización de los capacitores.
Todos son electrolíticos.
Bueno vor a seguir y comento y levanto el circuito y lo posteo. Gracias
NotaPublicado: Lun Ago 08, 2011 7:19 pm
EXP: 155 / 167
155 / 167
Me parece que estamos hablando de distintos esquemas.
El que yo te pase el enlace solo tiene un capacitor electrolítico de 10uf en la alimentación!!!
Ric.
NotaPublicado: Jue Ago 11, 2011 5:11 pm
EXP: 150 / 167
150 / 167
hola tengo una duda este circuito es para tx y rx de datos. como es qe se activa el PTT en tx? eso depende del programa qe utilice pa transmitir. gracias y perdon las molestias. toy a full y muy embalado con este circ. saludos
NotaPublicado: Jue Ago 11, 2011 6:22 pm
EXP: 155 / 167
155 / 167
El sistema "CAT" (que es para lo que sirve esa interfaz o adaptador para las señales de CONTROL entre la PC y el equipo) sirve para conectar un determinado equipo de comunicaciones a una PC mediante un cable al puerto de comunicaciones "Com" norma RS232 y operar el mismo desde la PC como activar/desactivar el PTT, cambiar de frecuencia de operación, de memoria, de modo de RX/TX, etc. mediante un software que soporte dicho equipo(Marca y modelo). Pasando en claro necesitas PC con software CAT que soporte la marca y modelo de equipo que tenes y al puerto "com" le conectar esa interfaz que mediante los cables lo conectas al puerto CAT del equipo de comunicaciones que querés operar remotamente.
Otra cosa distinta es conectar un equipo de radio para recibir/transmitir modos de los denominados digitales como el PAKET, PSK31, SSTV(televisión de barrido lento), etc. lo cual se hace con otro software(aunque hay algunos que soporta el manejo e algunos equipos por sistema CAT también en el mismo software) y otra interfaz. Las hay de distinto tipo según el modo a trabajar, el dinero a invertir, etc. siendo la mas común la utilización de la placa de sonido de la PC para tal fin. Los resultados obtenidos varían substancialmente con la calidad de la placa de sonido utilizada y el modo a trabajar siendo las interfaz digitales las de mejores resultados(pero esas hay que comprarlas echas).
Me parece que antes de construir algo deberías tener en claro al menos estos conceptos y ver que es lo que querés hacer o comprar y estudiar un poco la cosa. Te paso un enlace donde hay un montón de software para modos digitales en español http://www.ea1uro.com/index2.html anda al apartado "software" aunque toda la pagina esta muy buena con mucha información acerca de la actividad.
Ric.
