Fecha actual Mié May 15, 2024 2:18 am
NotaPublicado: Sab Mar 12, 2011 7:54 pm
Ciudad: Arequipa - Peru
EXP: 37 / 38
37 / 38
Colegas tengo este tv LCD Philips de 32" que enciende un instante y se apaga.
He sacado de un scanner la placa inversora y la he adaptado en una caja con su fuente de 12V cuando las he probado todos los conectores de las lamparas me han iluminado el mismo lado en este caso el derecho he visto que con un probador profesional mandan un extremo a tierra y con el otro recién prueban ¿puedo hacer con el mio lo mismo? no quisiera estropear el tv.
Aquí les dejo unas fotos:
Imagen 1
Imagen 2
NotaPublicado: Lun Mar 14, 2011 5:40 pm
EXP: 37 / 38
37 / 38
Me llego este tv que enciende un instante y luego se apaga se mira el lado derecho mas que el lado izquierdo las lamparas esta a todo lo largo y son 16 lamparas tiene 8 conectores y 16 transformadores probé con un inversor de scanner y me enciende el mismo lado que cuando lo enciendo normalmente. ¿Qué otra prueba puedo hacer para probar las lamparas y los inversores? gracias.gif
NotaPublicado: Mié Mar 16, 2011 4:58 pm
Ciudad: mexico
EXP: 382 / 417
382 / 417
Ver aquí
Con tu osciloscopio has las medidas adecuadas, para saber si todos los transformadores están proporcionando el voltaje adecuado para que las lamparas enciendan.
NotaPublicado: Sab Mar 19, 2011 4:59 pm
EXP: 37 / 38
37 / 38
Construí un inversor de más potencia y probé las lámparas y encienden todas a todo lo largo.
¿Ahora cómo pruebo los inversores? ¿Dónde debo de atacar primero?
NotaPublicado: Jue Jul 14, 2011 6:01 pm
Ciudad: mexico mexico
EXP: 6 / 10
6 / 10
Compañero te recomiendo de los conectores de las lamparas para atrás con tu osciloscopio o con una punta adaptada a tu voltímetro mide que en cada uno de los conectores tenga el mismo voltaje puede ser de 1500 a 2000 Vpap si no se cumple mide que le llegue voltaje a los transistores conmutadores y de ahí hacia atrás hasta llegar a la fuente.
NotaPublicado: Jue Sep 22, 2011 5:12 pm
EXP: 37 / 38
37 / 38
Amigos deje este tv a un lado porque el dueño ha viajado pero lo he retomado y haciendo un pequeño corte entre patas 12 y 13 que son on/off y PDIM enciende la pantalla se mira un segundo y vuelve a apagarse pero siempre queda audio mi problema esta en la placa inversora. ¿Qué puede estar pasando?.
¿Cómo puedo engañarlo para que queden encendidas las lamparas?. ¿O cómo atacar este problema? gracias.gif
NotaPublicado: Vie Sep 23, 2011 12:35 am
Hola, podrías comenzar por tomar mediciones óhmicas en los transformadores, y compararlos entre sí, deben medir todos iguales, si alguno mide diferente ahí puede estar el problema.
Otro pequeño truco pero que a veces ayuda, es acercar un destornillador buscapolo (los que tienen una lámpara de neón) invertido, o sea del lado del mango, a cada uno de los transformadores en el instante en que las lámparas encienden, sin llegar a apoyarlo. Si hay generación de alta tensión, el neón encenderá, si en alguno de los transformadores no enciende, ese no está generando.
Si todos los transformadores funcionan (enciende el neón) y las lámparas ya controlaste que estén todas bien, entonces habría que buscar por el lado de las protecciones.
Y supongo que ya habrás cambiado los capacitores electrolíticos que filtran los 24V, tanto los de la fuente como los de la placa inverter.
NotaPublicado: Vie Sep 23, 2011 4:28 pm
EXP: 37 / 38
37 / 38
Amigo he cambiado todos los condensadores de fuente y sigue igual lo voy a hacer con los condensadores del inversor los cambiare y haré las pruebas que me dices y te cuento como me fue, te agradezco bastante por los consejos.
NotaPublicado: Lun Oct 10, 2011 1:30 pm
EXP: 37 / 38
37 / 38
Amigo mio cambie los condensadores que filtran los 24 voltios, saque los conectores de las lamparas y coloque unas lamparitas de neón de esos que le ponen a los estabilizadores y encendían y se apagaban así hice con todas y hacían lo mismo lo que he notado es que la tensión de 3,6V aparece y cuando se apaga también deja de haber los 3,6V le puse un voltaje externo del mismo valor pero igual se apagaba la imagen y el sonido si había normal que mas puedo hacer o como lo puedo engañar para que se quede encendido. Gracias.
NotaPublicado: Vie Jun 15, 2012 1:10 am
Ciudad: VILLARRICA -CHILE
EXP: 41 / 51
41 / 51
Saludos colega fijate en este foro hay un pdf que se llama la guía del inverter descargala y ahí tienes la solución de como engañar al inverter. Hay un pin en la mayoría de los IC osciladores que se llama soft star el cual puedes cambiarle el estado lógico y dejar funcionando el inversor, este pin es fabuloso yo he podido reparar varios LCD tan solo cambiando el estado lógico ya que este es como un swicht que si todo esta bien mantiene encendido al inverter, suerte.
Texto editado.
NotaPublicado: Sab Ago 11, 2012 3:18 am
Ciudad: cd juarez mex
EXP: 9 / 10
9 / 10
¿Ya chequeaste que los voltajes de 5V y 3V que llegan a la balastra no se caen? si se caen solo haces un puente de los 5V a el on de la balastra y listo.
