Fecha actual Mar May 14, 2024 6:07 pm
NotaPublicado: Sab Feb 19, 2011 1:00 pm
Ciudad: corrientes,argentina
EXP: 307 / 331
307 / 331
Compre un equipo Superbox s-8650 ,y mi problema es que no trajo ningun instructivo ,agradeceria a quien pueda ayudarme como orientar la antena y sintonizar los canales etc.
Ya trate de orientar como indica la pagina http://www.dishpointer.com pero no se manejar el deco porque no tengo manual
NotaPublicado: Sab Feb 19, 2011 2:17 pm
Mirá, hay un millón de artículos en la red donde te enseñan a instalar una antena satelital, pero siempre da la casualidad de que la que vos tenés no hay información, así que te voy a decir un secreto..
El componente fundamental en una instalación no es la antena en sí, sino el soporte, así que primero debería saber que tipo de soporte vas a utilizar, si un pedazo de caño enterrado en el piso, un caño en forma de "U" atornillado a la pared con 4 tacos fisher o qué tipo de soporte tiene, decime eso, y te cuento como viene la mano, saludos.
NotaPublicado: Sab Feb 19, 2011 6:01 pm
EXP: 307 / 331
307 / 331
El soporte que trajo la antena y con tacos metálicos por una pared
http://www.archivotecnicosaurios.com/ar ... 039jpg.jpg
NotaPublicado: Sab Feb 19, 2011 8:58 pm
Bueno, no importa como vaya atornillado, lo importante es que el pequeño tramo del soporte donde va la abrazadera que sujeta el plato, quede absolutamente vertical, o sea que, con un nivel de gota controlar las 4 caras una vez antes de atornillar y luego de hacerlo, para que las 4 caras queden en vertical absoluta, luego fijar el soporte definitivamente.
Luego se pone el plato, se le da la elevación en grados que tiene el satélite, controlando el nivel de señal en el monitor o televisor conectado al receptor, luego moviendo el plato en forma horizontal buscando el azimut, varias veces hasta encontrar la señal, si no se encuentra corregir la elevación y de nuevo buscar el azimut correcto, así hasta encontrar la señal "gruesa", luego ajuste fino y apretar las tuercas en el mejor punto de señal.
Todo esto es porque el plano en que se mueve el satélite es una órbita polar ecuatorial, es fácil una vez que se entiende cómo hacerlo, saludos.
NotaPublicado: Jue Feb 24, 2011 12:22 pm
EXP: 307 / 331
307 / 331
Hasta el momento no puedo bajar buena señal ,puede ser por unas lineas de alta tencion que están frente a la casa adjunto fotos
NotaPublicado: Jue Feb 24, 2011 6:46 pm
No es muy probable, lo que sí puede estar pasando es que no estás recibiendo la señal correctamente por una desviación en la trayectoria imaginaria del plato cuando hacés el barrido horizontal (azimut) debido a que, como expliqué antes, el satélite se encuentra en una órbita polar ecuatorial (en azul en el dibujo) y si no está el soporte en posición perfectamente vertical, al hacer el barrido, ambas trayectorias se cruzan sólo en un punto, que no necesariamente es en la que se encuentra el satélite, puede haber desde un grado hasta varios grados de desviación.
O sea, podés tener la elevación correcta, pero el azimut desviado, y eso complica todo, además está el problema que se genera si el satélite está transmitiendo en una sola polaridad, vertical u horizontal, generalmente transmite en ambas, pero puede ocurrir que no, y eso complica todo a la hora de recibir plena señal, revisá todo a ver que pasa.
NotaPublicado: Jue Feb 24, 2011 7:19 pm
EXP: 307 / 331
307 / 331
Comprobado con nivel de burbuja esta en buen nivel ,lo que me desorienta es que busque en varios satélites que tienen una posición cercana y no consigo que las barras suban ,y para probar con el amazonas tengo que cambiar de lugar ya que el angulo no me da porque toca el muro y no consigo un manual en la red, seguiré probando,incluso actualice por usb a diciembre de 2010 que es la ultima que hay
NotaPublicado: Vie Mar 04, 2011 10:20 pm
Ciudad: CBA - Argentina
EXP: 183 / 194
183 / 194
hola, perdon estas seguro que esta vertical? en la foto parece que no...
2-con que cable hiciste la bajada? rpta: RG6 de alta calidad sin yapas...
3- el AMZ se encuentra a 61º , ojo la escala que tiene la antena por lo gral miente...
4-si esta mal cargado el archivo NO importa tenes que ver los 2 o 3 canales libres
5-para darle el angulo usa el inclinometro digital que te adjunto...jajaja , no falla...
6-cualquier cosa estoy aca en el foro...avisa nomas
7-Imprime el inclinometro y pega la hoja en un carton semirigido, perforas el centro y le atas un hilo , pones una pesita en el otro extremo y ya tenes tu inclinometro, suerte salu2
..:: Enjoy by RTV ::.. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
::: Feel The Power ::: bebiendo.gif bebiendo.gif
PD:humildemente te comparto mi experiencia...
Instalador D*v desde el año 1998
Mi equipo:
0.60 (ex D*v) + LNB universal ==>HISPASAT 72º
0.90 + LNB universal ==>AMC-6 31º
0.60 + LNB universal==>AMZ 61º
Receptor AZ america S810b
Receptor VIEWSAT VS 2000
Receptor DREAM DM-500S bloqueado...si sabes como se arregla comentame ...ya borre la flash y le cargue el nuevo firmware sin bomba de tiempo!!!
http://www.archivotecnicosaurios.com/ar ... la2gif.gif
NotaPublicado: Vie Mar 04, 2011 10:23 pm
EXP: 183 / 194
183 / 194
disculpen el doble post, me olvide de un detalle baja la antena al suelo y hace los ajuste ahi despues la subis y fijas a la pared...suerte ,salu2 ;)
NotaPublicado: Jue Mar 10, 2011 6:41 pm
EXP: 307 / 331
307 / 331
Muy bueno el inclinometro ,solucione el problema ,note que cuando intentaba mover el plato en forma lateral aumentaba la ganancia y después caía rápidamente ,por lo que se me ocurrió empujar el plato de los dos lados hacia adelante y funciono ,estaba deformado por alguna razón por lo que le force los lados para adelante y finalmente la señal subió en forma contundente de allí en adelante todo fue muy fácil inclusive con un buen rango de tolerancia , desde ya gracias a los amigos y espero que este foro le ayude a alguien mas
