Fecha actual Mar May 14, 2024 9:56 pm
NotaPublicado: Vie Feb 11, 2011 6:26 pm
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 581 / 633
581 / 633
Estimados colegas
Tengo este tv durmiendo de hace mucho tiempo con problema que menciono en asunto. Es decir pantalla azul, sin imagen ni sonido. Pero tengo entrada y funcionamiento totalmente normal por video.
Este tv lo había dejado con la anotación de estar mal el microprocesador, pero al adquirir mas experiencia en la reparación de estos tv, con esta nueva tecnología, me puse a probar de nuevo pero ya rastreando con el osciloscopio y con el diagrama, aunque no exacto pero muy parecido.
En mi nueva búsqueda de la falla encuentro que no tengo tensión de AGC, puse 3V de una fuente externa y apareció la imagen. Lo que me llevo a seguir el rastro la linea de AGC. Éste llega al pin 43 del microjungla. En esta linea tiene varias resistencia y un diodo zener que desconozco su valor, pero supongo que debe ser de unos 2,7 a 3,9V. En el cátodo de este diodo debería tener alguna tensión del valor mencionado, pero tengo cero, lo primero que sospeche fue de este zener, pues desde 9V hay una resistencia que actuá como pull-up conectada al cátodo.
Para probarlo desconecte el pin del microjungla, me pareció mas fácil, y apareció la tensión y la imagen aunque bastante lavada, poco contraste. Mido tensión en el pin desoldado y tiene cero volts.
Lo conecto puenteando y nuevamente pantalla azul. Lo que significa que el micro jungla estaría mal. Apago el tv y mido la resistencia de ese pin y me marca mas de 6 MΩ, lo que aparentemente me dice que no habría un corte.
Entonces la pregunta del millón: si no esta en corto ¿por qué me lleva a CERO la tensión de AGC? La verdad que no encuentro explicación.
Necesitaría el datasheet de este microjungla, que es de la linea de 8823xxx
Algún colega tendría alguna información si con este problema se puede rescatar el microjungla? Sera por que este componente esta fallando que tengo la imagen lavada? Porque revise toda la linea de ABL y estas todo bien. Tengo 10V en el pin ABL del fly back que según mis anotaciones es un valor dentro de lo normal.
Agradezco cualquier observación o sugerencia.
NotaPublicado: Vie Feb 11, 2011 8:29 pm
Ciudad: uruguay
Level: 14
HP: 0 / 426
0 / 426
MP: 203 / 203
203 / 203
EXP: 243 / 257
243 / 257
Estimado colega: Tu problema es la memoria, pone una virgen y veras que funciona.
Esa falla es característica en todos los TCL.
Si después que funcione no tienes los parámetros postea aquí en el foro que te los paso.
Saludos y suerte.
NotaPublicado: Vie Feb 11, 2011 8:54 pm
Ciudad: Colombia
Level: 39
HP: 187 / 4676
187 / 4676
MP: 2232 / 2232
2232 / 2232
EXP: 2452 / 2461
2452 / 2461
Saludos ime, aquí te subo dos tipos de memoria, para que descartes posibles daños en la memoria de tu tv.
NotaPublicado: Vie Feb 11, 2011 11:57 pm
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 581 / 633
581 / 633
Gracias mis estimados amigos por toda su valiosa colaboración.
Yo no se si me retaran los moderadores, pero quiero compartir una sugerencia que me parece muy útil y practico.
Ustedes vieron que hay un archivo en Excel llamado Survey de los tv Philips. Una manera útil y practico de usar ese archivo como indice para llegar a un diagrama que ya tenemos en la PC, es creando un Hipervínculo, con el archivo buscado.
Es un trabajo de hormiga, pero que bien vale la pena pues después te ahorra muchísimo tiempo.
Creando este hipervínculo, buscamos el modelo de tv que figura en el Survey, y como lo tenemos vinculado al diagrama en formato del Acrobat, hacemos clic en Excel y se abre el archivo Acrobat directamente. Así nos evitamos de cerrar Excel, ir a la unidad guardada, la carpeta y finalmente el archivo. Si no saben hacer el hipervínculo, abran Excel, luego clic en el ayuda y busquen la opcion Crear un hipervínculo y verán lo fácil que se hace eso.
Espero sea útil esta sugerencia. Y que no me reten lo moderadores, (disculpas) no sabia donde escribir esta sugerencia.
NotaPublicado: Sab Feb 12, 2011 12:51 pm
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 581 / 633
581 / 633
Hola David, gracias por los dumps que me enviaste, lo grabe anoche, pero sigue con el problema. O sea que no es problema de memoria.
En este modelo en la linea de AGC tiene un zener de 6,2V. Y con dos resistores forman un divisor de tensino de los 9V. A masa, y en la unión esta conectado el zener. Lo raro es que cuando aplico 5V de una fuente externa, no se pone en cero como cuando se aplica directo de los 9 volts del mismo tv.
Otra cosa que note es que en los canales bajos se ve la imagen espectacular, pero a partir del la frecuencia 22 empieza como a lavarse la imagen y cuando llega al 70 ya esta muy lavada la imagen, porque puede hacer eso? Es la primera vez que veo este problema. Cambie el sintonizador pero sigue igual. Todas las tensiones excepto de AGC están correctas. Como ya dije cuando se desconecta el pin, del micro, que corresponde a AGC aparece la tensión del divisor resistivo, aparece la imagen pero con el problema que menciono.
El micro jungla que tiene es un 8823, ¿sera igual que 8895? ¿o el 8856?
Gracias por la ayuda que puedan brindarme
NotaPublicado: Sab Feb 12, 2011 2:24 pm
Level: 53
HP: 1142 / 11426
1142 / 11426
MP: 5455 / 5455
5455 / 5455
EXP: 5601 / 5705
5601 / 5705
Hola amigo, antes de cambiar o intentar cambiar el microjungla TMPA8803CSN podes probar ingresando al modo service y verificar los datos dentro de éste.
Para ingresar al modo service:
1)- presionar volumen - (menos) hasta llegar a cero
2)- una vez que el volumen llega a cero y SIN soltar la tecla volumen -, presionar la tecla DISPLAY.
Ya ingresaste al modo service, una vez adentro te movés por los distintos items con las teclas CH+ y CH- y cambias su valor con VOL+ y VOL- y para salir del modo service guardando los datos presionas la tecla D-Mode.
Acá te mando el manual de servicio del TCL-2127, en él está toda la información del tv, incluso como ajustar correctamente la tensión de ACG.
Si con ésto no puedes solucionar el problema es porque seguramente el TMPA8803CSN está en mal estado, saludos
STI Electronica
NotaPublicado: Lun Feb 14, 2011 7:43 pm
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 581 / 633
581 / 633
Gracias americano por tu valioso aporte.
Un abrazo.
NotaPublicado: Sab Mar 12, 2011 5:20 pm
Ciudad: buenos aires
EXP: 19 / 27
19 / 27
ime escribió: "Gracias americano por tu valioso aporte."
Colega: ¿probaste cambiar el filtro SAW?
NotaPublicado: Sab Mar 12, 2011 10:58 pm
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 581 / 633
581 / 633
Hola roarza. No es el filtro SAW porque cuando le aplico tensión de AGC al sintonizador aparece la imagen, no muy bien pero aparece la imagen y la tensión de AGC no está siendo monitoreado por el jungla. Cuando le conecto al pin que corresponde se viene abajo la tensión.
Parece ser que es el microjungla nomas.
Gracias por tu interés.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 6 invitados
