Fecha actual Dom Abr 28, 2024 1:14 pm
NotaPublicado: Jue Feb 10, 2011 10:35 am
EXP: 313 / 331
313 / 331
El Trendset este no tiene color.
Consulto, ¿cómo hago para subir color, brillo y contraste sin el C/R?
Toma hasta el canal 23 y luego salta al 65 hasta el 95, ¿es normal?
NotaPublicado: Jue Feb 10, 2011 5:58 pm
Hola, lo de los canales es normal, esos televisores no traían banda de CATV, así que llega hasta el canal 23 que es el que le sigue al 13 en el espectro de frecuencias, y los del 65 para arriba coinciden con la banda de UHF, por eso los sintoniza.
Y no conozco otra forma que no sea con el control remoto, para ajustar brillo, contraste y color. También lleva una pila recargable en la placa del microprocesador, que seguramente debe estar agotada, si no la cambiás, no te va a guardar los ajustes.
NotaPublicado: Jue Feb 10, 2011 6:17 pm
EXP: 313 / 331
313 / 331
Y la falta total del color ¿por dónde habría que buscar?
NotaPublicado: Vie Feb 11, 2011 8:00 am
Si es el modelo que utiliza una batería de NiCd para resguardar los datos, ese chasis utilizaba un integrado para generar las tensiones de control (color, brillo, contraste, volumen) el micro generaba una señal PWM (señal modulada en ancho) y este otro integrado trataba esta señal y convertía eso pulsos en tensiones de nivel continuo, a mayor tensión, mayor brillo, color, etc.
Había dos modelos de Philips que utilizaban una batería de resguardo uno más viejo utilizaba un display LED para indicar los canales y tenia una llave en el panel posterior para la selección de TV/CATV, éste sería el chasis NCF. El Trendset más moderno no utilizaba display y tenía la línea mágica cuando realizaba la búsqueda de canales.
Estos tv tenían para los ajustes de imagen y volumen entradas directa, a diferencia de los modernos que tienes una entrada de menú y ahí seleccionas el nivel que deseas ajustar, por eso los remotos modernos de Philips son compatibles pero no te permiten ingresar a los ajustes de imagen, debido a que en los tvs modernos la entrada para ajuste de imagen es secuencial (primero menú, luego imagen y luego el parámetro de imagen que deseas ajustar).
Si buscas el manual o diagrama de este tv, creo que sería el chasis NCF, veras al IC SAB3037 y que este tiene al menos cuatro salidas para los diferentes ajustes, en algunos casos se utilizaba una solución de compromiso, se colocaba sobre esa tensión suministrada por el IC una tensión continua (por medio de un preset) y se generaba así una tensión de ajuste (este método no es nuevo, solía utilizarse por ejemplo en los Philco NEC que tenían la tecla "memoria" una vez que presionabas esa tecla el tv se quedaba en un nivel de color, brillo, contraste y volumen pre-ajustado.)
Aquí en el Philips, el color se denominaba "saturación".
De esa manera puedes elegir los niveles de ajuste que deseas, y utilizar el remoto para hacer los cambios de canales, encendido y apagado.
En chasis de otras marcas se polarizaba la salida de volumen con una tensión adecuada y una corriente baja, te hacia encender el tv a un volumen aceptable y te dejaba el control por remoto todavía, si la tensión de volumen prefijada externa es de una corriente más elevada la variación desde el remoto no influye (el tv no puede bajar el volumen desde el remoto), es decir al enviar el volumen a masa desde el remoto, todavía queda tensión desde el ajuste de preset y el volumen nunca va a cero.
Ahora, en los Philips y gracias a la compatibilidad de funciones no había problemas con el control de volumen, ni el de Mute. En la mayoría de los casos se dejaba el de volumen sin modificar porque solía ser compatible con los remotos modernos y más de algunos colocaban de forma prolija, segura y aislada potenciómetros de forma fija y accesibles al usuario de modo que éste pudiera elegir el nivel de brillo, contraste y color a conveniencia. Conseguir remotos unos 20 años no era tan fácil ni tan barato como ahora.
Buscas en el manual 9 de HASA, página 97 el circuito del chasis NCF y veras la forma de retirar la tensión suministrada por el IC y colocar una tensión ajustada desde un preset. Al preset lo colocas un extremo a masa, el otro al +B del IC (unos 12V) y el punto medio para el nivel a ajustar.
Levantas un terminal de la resistencia correspondiente a la salida a ajustar (Color, brillo y contraste) e inyectas la tensión del preset. Con tres presets puedes ajustar los niveles a voluntad.
Espero te oriente en algo mi explicación, para una mejor ayuda confirma si el diagrama del manual 9 de HASA se corresponde con el tv que estas reparando.
NotaPublicado: Vie Feb 11, 2011 8:38 am
EXP: 313 / 331
313 / 331
Si dardo este es un chasis NCF, el cual posee la llave TV/CATV en la parte trasera y tiene el display en el panel frontal.
NotaPublicado: Vie Feb 11, 2011 9:11 am
Ok, hay dos versiones de cápsula del IC SAB3037, uno tiene mas pines que el otro. la versión mas grande tiene una cápsula con 28 pines.
La salida para el nivel de color (o saturación) es el pin 23 (o 25 depende de la capsula) y la tensión de ajuste según el manual varia de 0,6V a 11,5V.
Debes retirar el extremo de la resistencia R060 (27K) que va al pin conectado al IC, de ese modo deshabilitas por completo al IC, el pin puede ser el 23 (o el 25 depende de la capsula), hay un divisor resistivo asociado al otro extremo del resistor, donde debes conectar la tensión generada por el preset o por el potenciómetro. Son R058 (47K) y R059 (10K) puedes dejarlas o retiralas (levantar un extremo).
Para el nivel de brillo es el pin 22 (o 24) la resistencia de salida es la R061 (43K) y el divisor resistivo son R056 (560K) y R057 (15K).
Para el nivel de contraste, el pin 24 (o 26, una vez mas depende de la cápsula), la resistencia de salida es la R055 (47K) , y el divisor resistivo R053 (51K) y R054 (13K).
Para el de volumen, por si es necesario modificarlo (no creo), es el pin 1 (o el pin 3), la resistencia de salida es la R052 (82K) y tiene una resistencia a masa R051 (15K).
Puedes tomar los 12V desde la resistencia R076 (12Ω). En todos los caso los atenuadores varían la tensión entre 0,6V a 12V y eso permite un ajuste de los diferentes niveles sin problemas.
Recuerda que si haces esto, ya no podrás controlar los niveles de imagen desde el remoto (si el dueño llegara a conseguir un remoto original)
Ajusta los niveles de color, brillo y contraste para una imagen agradable.
Esta la opción de utilizar potenciómetro exteriores pero es mas trabajo y debe hacerse con cuidado (aislación).
Suerte y saludos.
NotaPublicado: Vie Feb 11, 2011 12:13 pm
Ciudad: Vinto-Bolivia
EXP: 348 / 372
348 / 372
El dato que conseguí sobre este síntoma es que revises estos componentes, cuando no tiene color.
C206
R200
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 10 invitados
