Fecha actual Vie May 03, 2024 12:09 am
Foro cerrado Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 14 mensajes ]
NotaPublicado: Vie Ago 20, 2010 11:53 pm
Ciudad: buenos.aires
EXP: 11 / 18
11 / 18
Hola colegas. Tengo un dolor de cabeza: les cuento tengo un TV Ken Brown KB-2-2921FT que prende y la imagen se ve forma almohada y no se lo puedo sacar.
Revicé y cambié los diodos damper VD452, bobina de carga L441, transistor este- oeste V432, y generador de parábola N431 Bueno, sigo sin resultado todo igual.
Si me podrían dar una mano estaría agradecido. Les dejo un abrazo.
NotaPublicado: Sab Ago 21, 2010 1:09 am
Ciudad: chascomus
Level: 41
HP: 215 / 5376
215 / 5376
MP: 2567 / 2567
2567 / 2567
EXP: 2668 / 2806
2668 / 2806
Hola. ¿Probaste con el modo de servicio, a ver si mejora?
NotaPublicado: Sab Ago 21, 2010 3:25 am
Level: 29
HP: 42 / 2142
42 / 2142
MP: 1022 / 1022
1022 / 1022
EXP: 1121 / 1181
1121 / 1181
Te dejo la secuencia con el C/R original para ingresar al modo service, presionar en el control remoto: Menú, 6, 4, 8, 3 aparece en la parte superior derecha con letra roja la palabra TEST, seguidamente con los numeros: 1, 2, 3 o 4 ingresa a los distintos submenus.
A su vez con ch+ o ch- elijo, con vol+ o vol- realizo los cambios.
Salgo y guardo modificaciones con apagado.
Es de un KB-2-21SLIM pero me parece te sirve igual, fijate que tenés bastantes parámetros en el MS para corregir esa falla. Suerte!!
NotaPublicado: Sab Sep 04, 2010 10:07 pm
EXP: 11 / 18
11 / 18
Hola colegas, disculpen la tardanza. Les cuento sigue todo igual lo único que vi que al integrado E-W no le llega nada de tensión y como no tengo el diagrama no se cuanto le tendría que llegar, si me pueden dar una mano, saludos y gracias.
NotaPublicado: Dom Sep 05, 2010 10:15 am
Trata de identificar el numero del chasis de ese modo podemos realizar una búsqueda mas amplia (no solo por la marca).
NotaPublicado: Dom Sep 05, 2010 4:58 pm
EXP: 9573 / 9999
9573 / 9999
El chasis es un PX20084-1G, con corrector E-W porque es utilizado en modelos de pantalla grande y 110º (27 a 32").
No confundir con el PX20084-2C, usado en 14 a 25" y 90º y por lo tanto carente de corrector de raster.
El integrado no es otro que el TDA8145 con otro prefijo. Se alimenta con +24V a través del pin 6.
Subo manual de servicio, que incluye diagrama completo --->
NotaPublicado: Mar Sep 07, 2010 3:33 am
EXP: 11 / 18
11 / 18
Hola, colegas les cuento el integrado este-oeste no tiene tensión, revise el VD452, L441 y VD432 y esta todo bien. Mire la parte del modo service y no cambia nada.
No tiene nada dañado los capacitores están todos bien los medí con el capacheck
Esta televisor me entro que tenia solo el stand-by encendido pero cuando le dabas power no encendía. Estaba todo bien, le cambie el micro jungla que tiene y salió funcionando pero con forma almohada y no se lo puedo sacar.
Trabaja todo bien menos ese problema y esta estirado de ambos lados bueno les dejo un abrazo y muchas gracias.
NotaPublicado: Sab Sep 11, 2010 8:53 am
HP: 19 / 1963
19 / 1963
EXP: 1049 / 1087
1049 / 1087
Hola Javier, ¿Controlaste la tensión de 25V del pin 6 del IC CD8145 que te indico Pabloso?.
También éste integrado debe recibir en el pin 2 la forma de onda vertical proveniente del pin 1 del IC LA78045 (Salida Vertical).
Controlar si con el Preset VR431 no se corrige. Suerte.
NotaPublicado: Dom Sep 12, 2010 7:37 pm
EXP: 11 / 18
11 / 18
Hola como andas husotv mira no lo medí ahora que me decís lo mido y te comento el problema es que no tengo el diagrama justo de este tv pero vamos a probar, gracias.
NotaPublicado: Dom Sep 12, 2010 10:45 pm
HP: 19 / 1963
19 / 1963
EXP: 1049 / 1087
1049 / 1087
Hola Javier1979, ¿no te sirve el Manual de Servicio que te paso Pabloso?. Si no lo bajaste, solamente tienes que cliquear en el post de Pabloso, donde dice "Tónomac TO 4-2940 Chasis PX20084-1G". Suerte.
NotaPublicado: Lun Sep 13, 2010 10:02 pm
EXP: 11 / 18
11 / 18
Hola husotv el diagrama no es igual al tv mio, es diferente.
NotaPublicado: Lun Sep 13, 2010 10:24 pm
EXP: 9573 / 9999
9573 / 9999
¿Pero el integrado es un TDA ó CD8145?
Si es así, debe recibir alimentación de unos 25 Voltios en su pin número 6.
Un circuito integrado no puede funcionar sin su alimentación. Y el TDA8145 es un circuito integrado.
Aunque el diagrama del TV sea algo diferente en otras secciones, lo importante es que si el integrado es un CD8145, debe recibir +25V en su pin número 6.
O sea, redondeando:
1) Comprobar que el integrado de corrección E-W (N431) sea un TDA8145 ó CD8145 (es indistinto). Si así fuera:
2) Tomar el téster, encender el TV y medir la tensión sobre el pin número 6 del integrado TDA8145 ó CD8145. Debe ser de unos +25V.
3) Si no están presentes los +25 Volts sobre el pin número 6 del TDA8145 ó CD8145, entonces tomar las medidas correctivas para reponer la alimentación de +25V sobre el pin número 6 del TDA8145 ó CD8145.
4) Una vez que logres alimentar el pin 6, observar si la imagen se normaliza.
IMPORTANTE: Es inútil continuar intentando otras acciones si no se alimenta el circuito integrado N431, porque si ese integrado no recibe alimentación, no va a funcionar nunca...
NotaPublicado: Mié Sep 15, 2010 3:30 am
EXP: 11 / 18
11 / 18
Hola Pablo muy interesante tu respuesta y entendible lo voy a mirar y te digo.
Muchas gracias Pablo.
NotaPublicado: Mar Jun 13, 2017 7:02 pm
EXP: 27 / 27
27 / 27
Hola colegas ¿cómo están? les cuento que estoy trabajando con el KB-2-2921FT pero este tiene el chassis PX20084-2CG y este tiene el integrado N431 (TDA8145) y sus voltajes que estoy midiendo son los siguientes:
pin 1= 2,3V
pin 2= 2,3V
pin 3= 8,38V
pin 4= ---
pin 5= 10,80V
pin 6= 24,6V
pin 7= 7,5V
pin 8= 7,5V
Si necesitas mas datos házmelo saber.
Lo que yo necesito son los voltajes que tenés en el vertical porque mi falla se presenta justo ahí, no me abre la totalidad de la pantalla, espero te sea útil esta data y ojala podamos resolver nuestras reparaciones.
