Fecha actual Dom May 05, 2024 7:29 am
NotaPublicado: Mar Jul 13, 2010 12:40 am
EXP: 11 / 18
11 / 18
Buenas noches señores, mi nombre es Mariano y acudo a ustedes en busca de ayuda! Les cuento un poco. Me traje de la casa del abuelo un combinado que quiero usar! El problema es que tiene 2 resistencias, que son iguales, y ambas estan fusiladas. El ampli tiene 5 valvulas, EZ 81, 2 EL84 Y 2 12AX7.
Ahi van algunas fotos y el esquema parcial que pude levantar.
Gracias!
NotaPublicado: Mar Jul 13, 2010 1:35 pm
Mariano, querés restaurar este aparato, o que sólo suene? hay diferencias muy grandes, por el estado en que se encuentra valdría la pena restaurarlo, eso lleva mucho trabajo y algo de plata, si estás dispuesto, comentalo, saludos.
NotaPublicado: Mar Jul 13, 2010 10:42 pm
EXP: 11 / 18
11 / 18
Bueno...no estoy seguro de que seria una restauración. Pero en principio quiero hacerlo andar, el winco no lo probé todavía pero estoy casi seguro de que funciona, la púa esta nueva a simple vista y lo que es la mecánica esta en excelente estado. Lo que es mueble, tiene algunas manchitas de vasos que quiero sacar y algunos detalles. Después lo que me falta es el ampli que tiene ese temita con las resistencias, no se si las válvulas estarán funcionales todavía. Y luego lo que si no se es como hacer con los parlantes, por que esto es stereo, y tengo un parlante grande en el muebla, abajo y aparte tengo una caja con uno mas chico que va conectado por atrás. Pero bueno, la idea es sacar el tema de esas resistencias y ver si funciona el amplificador así por lo menos mientras lo restauro puedo escuchar unos discos :P
Si no me equivoco esas resistencias vendrían a ser como una resistencia de colector en un transistor?? O estoy m..ando afuera del tarro?
Gracias por la respuesta!
NotaPublicado: Mar Jul 13, 2010 11:15 pm
EXP: 9574 / 9999
9574 / 9999
Sería bueno que nos contaras dónde van conectadas esas resistencias, y también que las midas porque tal vez estén tostadas pero aún funcionen.
Y si están cortadas o muy fuera de valor, sabiendo dónde se conectan podremos asignarles un valor tentativo, basado en circuitos similares. Es un simple amplificador stereo clase A en single ended con pentodos EL84, de modo que no admite muchas variantes.
Una vez que funcione con el valor asignado, veríamos la forma de encontrar el valor exacto calculado por el diseñador de ese equipo. Aunque no debería ser muy diferente.
Adjunto esquema de un circuito similar desarrollado por Mullard para que sirva de guía. Aunque en éste caso el preamplificador es a pentodo y en el tuyo es a triodo, pero supongo que el problema estará en el amplificador de potencia...
NotaPublicado: Mié Jul 14, 2010 12:33 am
EXP: 11 / 18
11 / 18
Estimados me olvide de aclarar un detalle, el circuito que esta arriba, es como estan conectadas las resistencias.
R1 es de 10k, por color y por medicion. En la foto seria la del medio que esta sana. Las que puse en el esquema como R3 y R2 son las que estan quemadas, creanme que estan quemadas.....ahora le saco una foto de como quedaron cuando las toque......polvo! je La salida del transformador que va a la EZ81 es de 315v, los capacitores C1 y C2 son 2 Tesla de 50uf 350/380V.....
Gracias nuevamente!
NotaPublicado: Mié Jul 14, 2010 1:05 am
EXP: 11 / 18
11 / 18
Aqui una foto de lo que quedo, se ve la primer rayita que es color...verde y las otras dos no se nota si es negro, rojo o marron. El codigo que tiene escrito no sirve para nada? Por internet no encuentro nada que coincida, CIR-63705-5.
NotaPublicado: Mié Jul 14, 2010 10:46 am
Mirá, esos electrolíticos tienen muchos añoas, lo más probable es que estén secos, si querés restaurarlos, abrilos con cuidado de no romper la tapita inferior de bakelita ni el tubo de aluminio, y hacés este procedimiento, es barato y da gusto hacerlo, saludos.
NotaPublicado: Mié Jul 14, 2010 3:30 pm
EXP: 9574 / 9999
9574 / 9999
Al parecer y según la foto, ese equipo no lleva impedancia de filtro (choke). Y las resistencias en cuestión lo vienen a reemplazar. Aunque el esquema debe estar mal dibujado: Los dos bornes del capacitor de filtro no son el positivo y el negativo, sino dos positivos porque el capacitor es doble. Los dos negativos están conectados internamente al tacho, y el mismo a masa al estar fijado al chasis.
Esas resistencias en circuitos similares son de unos 470 a 560 ohm y 2 Watt. O sea que con esos valores y si el resto del equipo está en buen estado debería funcionar.
Si al conectar con las nuevas resistencias se vuelven a quemar, entonces podría estar dañado el electrolítico. En ese caso seguir las indicaciones del Patagónico sobre su reemplazo.
Una vez que el equipo funcione a las mil maravillas, trataremos de determinar el valor exacto de esas resistencias para hacer que funcione a las mil y una maravillas.
NotaPublicado: Jue Jul 15, 2010 12:42 am
EXP: 11 / 18
11 / 18
Gente, le puse las dos resistencias de 560 y empeze a probar con una lamparita en serie por si las moscas y sin valvulas despues poniendo de a una, termine poniendo todas pero no sonaba......o maravilla me habia olvidado de sacar la lampara en serie y se chupaba. FUNCIONA!!!!!! Tiene un ruido fijo ,con o sin entrada de sonido que es como un zumbido o un mmmmmmmmmmmmmm que sinceramente no se si es normal de esa epoca o habra que hilar mas fino en algun lugar.
Pabloso, tenes razon, esta dibujado como el traste, no pense que eran dos capacitores en uno......Ahora, mejorara si hago la restauracion que nombras (patagonico)???
Gracias gente!
NotaPublicado: Jue Jul 15, 2010 1:14 am
EXP: 9574 / 9999
9574 / 9999
Síiiii!!
Segurísimo que ese zumbido se debe a los capacitores de filtro secos. Siguiendo las instrucciones del Patagónico los vas a poder restaurar y quedarán con su aspecto original, y adentro con dos capacitores nuevos cada uno. Tiene que quedar con un zumbido apenas perceptible durante una noche silenciosa...
Y todo, todo por menos de 30 pesos.
NotaPublicado: Jue Jul 15, 2010 1:02 pm
EXP: 11 / 18
11 / 18
Buenisimo, hoy compro los capacitores y hago el cambio! Despues les cuento como queda!
Gracias!
NotaPublicado: Sab Jul 17, 2010 12:03 am
EXP: 11 / 18
11 / 18
Buenas gente, ya hice el cambio, quedo lindo....se fue el zumbido, pero ahora satura demasiado! Subo apenas el volumen y empieza a saturar. Tampoco lo puedo bajar al volumen, en el minimo se sigue escuchando.
Gracias!
NotaPublicado: Sab Jul 17, 2010 12:07 am
EXP: 9574 / 9999
9574 / 9999
¿Y qué decidiste hacer?
¿Escuchar así los discos o intentar restaurar el funcionamiento y estética originales?
NotaPublicado: Sab Jul 17, 2010 8:01 pm
EXP: 11 / 18
11 / 18
No pablo, quiero que se escuche lo mejor posible, no se que paso que con el cambio de capacitores se escucha mal, satura. No creo que original sea asi. Igualmente, si me gustaria dejarlo original, pero ni idea de como era original!
Gracias!
NotaPublicado: Dom Jul 18, 2010 2:34 pm
EXP: 11 / 18
11 / 18
Bueno creo que encontre el problema, los capacitores que puse son de 350v y la valvula me esta tirando 380v asi que voy a probar cambiarlos....
NotaPublicado: Dom Jul 18, 2010 3:11 pm
Hay que bajar las tensiones de fuente por lo menos 50 volts...
NotaPublicado: Dom Jul 18, 2010 8:24 pm
EXP: 9574 / 9999
9574 / 9999
Pata (vos que tenés experiencia): ¿Es mucho 380V?
Subo otro esquema que encontré con EL84, pero con doble triodo en el pre. Se supone que es mucho mas parecido al equipo de Floydiano. El trafo que usa es de 2 X 300V, y los electrolíticos de 400V.
NotaPublicado: Lun Jul 19, 2010 10:25 am
El tema se resuelve cambiando los valores de las resistencias que hacen de choque de filtro, deben ser de mayor valor y potencia, hasta lograr en placa una tensión de 250 volts máximo, mejor si son 230, es mucho 380 volts, se van a embromar las válvulas...
NotaPublicado: Lun Jul 19, 2010 3:37 pm
EXP: 9574 / 9999
9574 / 9999
Bien.
Si la fuente está entregando 380V y queremos alimentar con 250V, entonces necesitamos una caída de 130V.
Si la corriente recomendada Ia + Ig2 es de unos 50mA (según la hoja de datos), entonces R=V/I o sea 130V/0.5A=2600 ohms. El valor comercial más aproximado: 2K7.
Y la potencia disipada por la resistencia sería W=V*I o sea 130V * 0.05A= 6.5 Watt.
O sea que (si el cálculo es correcto) debería cambiar las R de 560 ohm por otras de 2K7 / 7 ó 10 Watt.
Lo que no me explico es porqué los dos circuitos que subí tienen resistencias de 470 y 560 ohm, si con trafos de 300 + 300V y contando con la caída en la rectificadora, el +B a la entrada del filtro estaría bastante cerca de los 400V, mas o menos el valor que tiene este equipo.
NotaPublicado: Jue Jul 22, 2010 9:49 pm
EXP: 11 / 18
11 / 18
Hola gente, volvi! Se me complicaron los tiempos pero aca estamos. Bueno.....que mas decir que meti la pata, cuando puse los capacitores conecte mal un cable, por eso la tension era tan elevada.....Corregido el error los valores cambiaron y ahora son los que vos decias pata, 230v. Asi que quedo bien eso, igualmente el sonido sigue saturando cuando subo el volumen, habre cagado alguna valvula??????
NotaPublicado: Vie Jul 23, 2010 10:24 am
No creo, es muy poco el tiempo que estuvieron las válvulas sometidas a exceso de tensión, más bien calculo que deben estar agotadas las EL84 de salida, ese sonido medio distorsionado me suena a válvula agotada, saludos.
NotaPublicado: Mar Jul 27, 2010 7:16 pm
EXP: 11 / 18
11 / 18
Uh entonces voy a tener que ponerme a cambiar valvulas??? Algun lugar recomendado para la compra???
