Fecha actual Mié May 01, 2024 3:57 pm
NotaPublicado: Dom Oct 05, 2008 11:17 am
Bueno amigos, les doy un sencillo método para fabricar la cinta desoldante que tantos problemas soluciona.
01) Conseguir malla de cable coaxial con cobre 99.99 % de pureza (Tipo RG58).
02) Si se pone difícil conseguir el coaxial usado, comprar la malla por metro que viene especial para estos usos, en los comercios de electrónica es barato.
03) Pelar el cable con cuidado, tratando de sacar la vaina en trozos no muy chicos (se trata de aprovechar el cable igual que las vacas donde nada se pierde) haciendo que se deslice por el coaxial hasta sacarla entera, esto sirve después como un buen spaguetti casero.
04) Sacar con cuidado de los dedos la malla sin romperla, atarla en algún lugar firme y estirarla pasándole la hoja de un destornillador para que se vaya alisando y quede en forma de cinta, bien plana y estirada.
05) Recuperar el conductor principal de cobre cortando trozos de 10 centímetros que después doblaremos por la mitad.
06) Cortar la cinta de malla en trozos de un metro de longitud y estañar levemente las puntas para que no se deshilache.
07) Empezar a enrollar la cinta empezando con un diámetro de 1 centímetro lentamente sin que se deforme hasta terminar, procediendo a atar el rollito con los alambres doblados y dejándolo atado en tres partes en forma de triángulo, de paso hace que se mantenga la forma del rollito, el cual va a terminar siendo de 3 ó 4 centímetros de diámetro y un espesor del ancho de la cinta de malla.
Repetir hasta tener 10 ó 20 rollitos.
08) En un tarro de durazno en lata (ó parecido) poner resina vegetal (la que se usa en las canchas de basquet para las zapatillas, se consigue en las droguerías) calculando que derretida llegue hasta la mitad por un poco más de la parte media del tarro, el cual se coloca en el fuego de la cocina hasta que empieza a hervir.
08) Previamente atamos los rollitos ó le pasamos un trozo de alambre por el centro y los atamos suelto, dejando un pedazo de alambre de 20 ó 30 centímetro de largo, a modo de mango, para sostenerlo.
Sumergimos los rollitos en la resina derretida y la dejamos un rato, hasta que vemos que el cobre de la malla se pone más clarito (porque perdió el baño y la oxidación natural), lo dejamos hervir un rato, la humareda que se forma puede hacer que los echen de la casa, pero a mí me encanta el olor de la resina, así que no doy importancia a las quejas.
09) Apagamos el fuego, salimos afuera, ponemos el tarro en algún lugar donde no lo alcance ningún niño, o lo cuidamos nosotros hasta que se enfríe, quedando para varias oportunidades más, sacamos los rollitos y los dejamos que se escurran de resina sobre el tarro.
10) Después de esto, tenemos malla desoldante de primera categoría, ya tiene la resina incorporada (por lo tanto no hay que estar derritiendo con el soldador la resina y mojar la malla), simplemente se usa y se va cortando la punta que se satura de estaño.
Espero que les sirva.
NotaPublicado: Lun Jun 22, 2009 8:40 pm
Ciudad: San Miguel Bs.As.
EXP: 385 / 417
385 / 417
Estimado David, te comento que puse en practica la iniciativa de fabricar la malla, en mi caso no me quedo otra que comprar la malla pues no tengo cable para rescatar la misma, pague a razón de $0,60 el metro y los resultados fueron excelentes, también probé con resina mezclada con alcohol isopropilico al punto de saturación en cuanto a la resina, ésto funcionó muy bien, al menos mi mujer no me echó de la cocina por humo :lol: se ahorra mucha plata!! gracias. Jorge
NotaPublicado: Sab Jul 11, 2009 7:08 pm
Ciudad: Montevideo - Uruguay
EXP: 112 / 120
112 / 120
Gracias Don Patagonico, tengo los materiales para hacerlo en casa. Espero no me echen del edificio!!.
NotaPublicado: Lun Abr 29, 2013 7:42 pm
Ciudad: Rafaela Santa Fe
EXP: 117 / 120
117 / 120
Estimado Patagónico:
Ante todo lo saludo y quiero agradecerle su aporte, en verdad al menos por esta zona no es muy barata que digamos la malla desoldante, quiero decir que no es que uno pueder decir en el comercio "dame dos o tres", la comprás cuando realmente la necesitás.
Le doy mis gracias.
Mariano E. Perdomo
Rafaela
Santa Fe
NotaPublicado: Mar Sep 09, 2014 11:32 am
Ciudad: Monte Hermoso - Argentina
EXP: 4 / 10
4 / 10
Estimado Patagónico.
Todo el proceso esta muy didáctico, pero tengo que aclararle algo. Es preferible disolver la resina en alcohol isopropílico ya que la baranda que desprende al derretirse al calentarla es muy tóxica. El efecto en las vías respiratorias es igual o peor a la nicotina. En mi experiencia en líneas de soldado punto a punto, aconsejaba colocar un cooler para evitar aspirar dichos vapores.
Atentamente
