Fecha actual Dom May 12, 2024 11:34 pm
Nuevo tema Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 16 mensajes ]
NotaPublicado: Lun Dic 15, 2008 7:20 pm
Ciudad: corrientes capital,argentina
EXP: 181 / 194
181 / 194
Hola a todos los colegas, tengo un Goldstar modelo CP-29C10, con problema en el barrido vertical, usa el AN5521, cambie todos los electrolíticos, el IC vertical también pero no logro abrir la pantalla.
NotaPublicado: Lun Dic 15, 2008 7:42 pm
Ciudad: Salliquelo, Bs As
HP: 64 / 3226
64 / 3226
EXP: 1654 / 1736
1654 / 1736
Lo que haría yo antes que nada:
Primero, revisar que llegue tensión al IC, suele quemarse la resistencia limitadora, si esta quemada es porque el IC esta en corto o el diodo esta en corto. Si llegan los 24-26V, del vertical y no abre, primero buscar el capacitor de mayor valor, que esta en serie con el yugo, entre 470uF y 2200uF, aunque si es éste suele abrir pero poco.
Después revisar o cambiar los capacitores asociados al vertical, yo no soy de cambiar por cambiar, me gusta encontrar al culpable.
Si después de ésto sigue sin abrir y el IC no calienta, le inyecto alterna a la entrada con un transformador de 6V a 12V por medio de una resistencia de 1K, si abre es que el IC funciona y el problema viene de atrás, si no, es el IC.
Mas de una vez me paso romperme la cabeza y resulta que había un capacitor alejado que no tuve en cuenta.
NotaPublicado: Mié Dic 17, 2008 11:00 am
EXP: 181 / 194
181 / 194
Hola muchachos de vuelta con el TV, sin vertical, cambie IC, electrolíticos y sigue igual.
¿Alguien me puede facilitar las tensiones de ese integrado cuando funciona?
NotaPublicado: Mié Dic 17, 2008 11:21 am
HP: 64 / 3226
64 / 3226
EXP: 1654 / 1736
1654 / 1736
Hola Daniel
P1: 0V
P2: 10,5V
P3: 26,4V
P4: 0,7V
P5: 0,2V
P6: 1V
P7: 26,2V
Estoy viendo un plano con ese IC y veo que éste tiene un swich de servicio que corta el vertical, ¿revisaste eso?
No comentaste si hiciste la prueba de inyectar alterna a la pata 4 que es la IN.
No se me ocurre otra cosa, espero haber sido útil.
NotaPublicado: Mié Dic 17, 2008 11:53 am
Level: 35
HP: 104 / 3484
104 / 3484
MP: 1663 / 1663
1663 / 1663
EXP: 1833 / 1866
1833 / 1866
Daniel, subo sección con el AN5515, que es "igual", puedes comparar la señal, si posees osciloscopio.
NotaPublicado: Mié Dic 17, 2008 12:16 pm
Ciudad: Maracaibo .Venezuela
EXP: 864 / 917
864 / 917
Estimado Colega Daniel, Si todos los voltajes están incluyendo el de alimentación están correctos y llegan al integrado vertical solo habría la posibilidad que por el pin 4 no le este llegando el tren de pulsos vertical que lo generaría el circuito jungla por el pin de oscilación vertical solo tendría que medir con un osciloscopio de ese tren es el correcto.
Como también verificar que no haya pistas o condensadores que estén mal en su recorrido.
Según diagrama enviado por el colega Aldo Tonato
:D :D :D :arrow: :D
NotaPublicado: Vie Dic 19, 2008 4:29 pm
Ciudad: Mexico DF
EXP: 888 / 917
888 / 917
Hay algo que te ha mencionado uno de los compañeros y es de inyectar señal al pin de entrada del circuito amplificador vertical, yo en lo personal lo hago con un condensador cerámico de 0,1uF/250V de un polo de la corriente alterna se coloca una punta del condensador y la otra en la entrada de señal de IC amplificador vertical, previamente desconectando el pin del integrado.
Si abre el barrido vertical nos indica que el amplificador esta bien y el problema esta antes y puede ser el IC jungla que no esta oscilando y si no abre entonces es la etapa de amplificación.
Con esta prueba lo que se hace es inyectan una frecuencia de 60Hz que coincide con el oscilador vertical y es mas rápido aislar la falla.
NotaPublicado: Sab Dic 20, 2008 7:42 am
Ciudad: Rosario-Argentina
EXP: 914 / 917
914 / 917
Lo único que quiero agregar, ya que los colegas han indicado los pasos a seguir, que NO practiques lo aconsejado por JPQQuintana ya que en Argentina la red de AC es de 220V (JE!JE!cuando hay) y podrías causar un daño irreparable si se produce un descuido en la manipulación.
Se puede hacer la inyección indicada con un generador de audio o un simple transformador reductor 220V/6V por ejemplo, utilizando la rama secundaria a través de un capacitor.
NotaPublicado: Mié Dic 24, 2008 10:11 am
EXP: 181 / 194
181 / 194
Hola amigos les comento, inyecte 6V, con una resistencia de 1K, el barrido vertical abrió.
Acotación, enciendo el TV, conecto antena y el TV tiene audio, cambia de canal, pero con raya vertical, cambie el jungla.
NotaPublicado: Mié Dic 24, 2008 10:16 am
EXP: 914 / 917
914 / 917
Hola daniel, no tengo esquema del TV, la pregunta es ¿tiene llave de servicio? puede venir de allí el problema.
NotaPublicado: Mié Dic 24, 2008 12:57 pm
EXP: 9575 / 9999
9575 / 9999
La corriente del yugo retorna a masa a través de un electrolítico de elevado valor (1000uF o 2200 uF), en serie con una resistencia de pocos ohmios. Esa resistencia convierte la corriente de deflexión en una tensión que se realimenta formando el lazo de conformación de la onda.
Verificar que no este esa resistencia muy alterada, de lo contrario el vertical no va a abrir sino con una tensión de entrada externa.
No digo que sea ese el problema, pero es tan fácil de medir...
Ya que esta, controlar los otros componentes del lazo de realimentación.
NotaPublicado: Jue Dic 25, 2008 11:46 am
Ciudad: Uruguay Montevideo
EXP: 689 / 698
689 / 698
Hola, como que ya te han pasado todos los datos posibles no queda mucho por revisar, si el barrido vertical abre al inyectarle señal alterna, y como comentas cambiaste el jungla, lo que te queda es entre el jungla y el deflector vertical, veo que hay una llave en el diagrama que te paso Aldo fíjate que este en la configuración correcta y seguí la linea hasta el jungla en algún lugar debe estar interrumpida la señal, si tienes audio el jungla esta trabajando bien de lo contrario no tendrías audio ni horizontal.
NotaPublicado: Vie Dic 26, 2008 10:01 am
EXP: 914 / 917
914 / 917
angeldelpc escribió:
Hola como que ya te han pasado todos los datos posibles no queda mucho por revisar, si el Vertical abre al inyectarle señal alterna, y como comentas cambiaste el jungla, lo que te queda es entre el jungla y el deflector vertical, veo que hay una llave en el diagrama que te paso Aldo fíjate que este en la configuración correcta y seguí la linea hasta el IC jungla en algún lugar debe estar interrumpida la señal, si tienes audio el jungla esta trabajando bien de lo contrario no tendrías audio ni horizontal.
NotaPublicado: Vie Dic 26, 2008 11:07 am
EXP: 181 / 194
181 / 194
Amigos, les comento que revisaré las llaves de servicio, ahora continuo con el TV, feliz navidad para todos, un abrazo.
NotaPublicado: Vie Dic 26, 2008 2:39 pm
EXP: 689 / 698
689 / 698
Gracias felices fiestas para ti también.
NotaPublicado: Vie Ene 02, 2009 3:38 pm
HP: 19 / 1963
19 / 1963
EXP: 1049 / 1087
1049 / 1087
Hola colegas, feliz 2009 con mucho trabajo para todos. No tengo el diagrama del TV, pero debes controlar si el jungla no es de los que trabajan con realimentación de la salida del vertical, controla la realimentación de la salida vertical que no se corte en algún lado, porque al inyectarle señal el vertical va a abrir aunque no tenga la realimentación. Suerte.
