Fecha actual Vie Abr 19, 2024 2:05 am
NotaPublicado: Mar Feb 09, 2010 8:52 pm
Ciudad: Argentina, BS AS
EXP: 382 / 417
382 / 417
Hola colegas del foro solicito el diagrama de este TV Philco 21F29-IRC, chasis CN-53.
La falla es que al sintonizar un canal este lo sintoniza bien y al segundo se corre de sintonia. Como si fuera un problema de AFT.
Tiene un transistor (cercano al micro) que cuando se desconecta este queda mal este es el que le manda la referencia al micro desde la salida de AFT.
NotaPublicado: Mar Feb 09, 2010 9:39 pm
Ciudad: Republica Argentina
Level: 56
HP: 1490 / 13546
1490 / 13546
MP: 6468 / 6468
6468 / 6468
EXP: 6467 / 6696
6467 / 6696
Aquí tenes el diagrama:
Chassis CN-53
PHILCO 21F29RC
NotaPublicado: Jue Feb 11, 2010 10:33 am
EXP: 382 / 417
382 / 417
Gracias Roberto, debo decir que esta un poca mal escaneado y algunas partes se pierden. Faltan las tensiones ect. aplausos..gif
Hola desearía me solucionaran la siguiente falla o me aconsejaran que puedo hacer.
Este TV al cambiar de canal al principio la imagen bien, pero esta al segundo se corre y queda como fuera de frecuencia, al rato produce imágenes fuera de sincronismo.
Se que es un problema de AFT, pero no se como resolverla. El TV tiene el LA7680.
Tiene dos bobinas, tiene un transistor Q208 que tiene un punto de conexión con algo de estaño, en su base, que al sacarlo queda la base de este como libre, eso hice y se puso peor.
NotaPublicado: Jue Feb 11, 2010 11:04 am
EXP: 16703 / 17211
16703 / 17211
La falta de tensiones se debe a que el documento original no las trae.
De todos modos si la imagen pierde la sintonía y luego se agrava a tal punto que pierde el sincronismo. Primero debemos separar si se pierde el sincronismo en la imagen. Si ingresas una señal por A/V el ¿sincronismo se mantiene firme?
Si es así, volvemos al problema de AFT.
La tensión de AFT sale del pin 44 del LA7680, en condiciones normales debería haber una tensión cercana a los 4,5V.
Esta tensión de corrección luego a la base del transistor Q208 y sale por el emisor (su colector esta polarizado por la tensión de 9V).
El punto de unión (entre dos islas separadas) es un punto de prueba y sirve para separar la tensión de corrección del micro. Al desoldarlo cortaste el lazo de realimentación y el sistema de AFT no funciona para nada.
Volvé a unir ese punto de prueba y revisa la tensión en el pin 9 del micro.
En condiciones normales debería haber entre 2,2V y 3V (según el canal y la sintonía).
También debes revisar el estado del transistor Q208 (C945), el diodo D123 (1N4148), R205 (3K), C141 (1uF/50V), D113 (1N4148).
Asegúrate que el pin 9 del micro no este en corto. D123 y D113 con pérdidas o en corto suelen provocar fallas raras en AFT.
También puedes tener mal la bobina de AFT o el capacitor interno. Si tienes mal la bobina, cualquier cambio de capacitor interno va a ser en vano. El valor de este capacitor interno suele estar entre 56Pf y 68pF.
NotaPublicado: Vie Feb 12, 2010 12:46 am
Hola, agrego a la excelente información que te dio Dardo, que una vez me hizo renegar un chasis de esos con esa falla y era el diodo D123 con fugas. Así que hacele caso y revisa bien todo ese sector.
NotaPublicado: Vie Feb 12, 2010 1:25 am
EXP: 382 / 417
382 / 417
Gracias Dardo eso mas o menos estoy haciendo, me pareció tan complicado el síntoma de este TV que me pareció que no iba a poder con el, pero con paciencia...
Les cuento leí unos informes del Ingeniero Picerno y mas o menos coincide con lo de dicho acá.
Bueno lo lleve a la practica un poco diferente. Esto hice: desconecte la AFT de la base del Q208 la cual estaba conectada pero seguía con la tensión muy variable. Conecte un voltímetro a válvula a la salida de AFT del IC jungla, ajuste con un destornillador la AFT hasta que se ralentizara sus abruptos intentos de sintonía, pase a calibrar la bobina de carga en el sentido de las agujas de reloj en un momento dado la imagen queda fija retoque la AFT para que al cambiar un canal lo hiciera rápido y así quedo perfecto.
Ahora lo único que falta es conectarlo al micro para ver los cambios. Ahora pregunto ¿al conectar al micro, si esta mal la interface va a volver a lo mismo o peor, no?
Yo fije la tensión de salida del AFT IC jungla a un valor de 5V a 7V según los canales, y si anda mal la entrada analógica del micro lo podría dejar así ¿no?
Bueno primero lógicamente revisaré lo recomendado por dardo70, saludo.
NotaPublicado: Vie Feb 12, 2010 8:59 am
EXP: 16703 / 17211
16703 / 17211
La AFT trabaja compensando las variaciones que se producen en la sintonía por temperatura de los componentes, temperatura ambiente, desgaste o envejecimiento del/los componente/s, rendimiento o ganancia de la señal, estabilidad de la señal, ect.
No es una tensión de valor arbitrario o fijo, varía con el transcurso del tiempo aún con el mismo canal sintonizado.
Varía de un canal a otro.
Por eso su tensión tanto en el pin de salida del IC jungla o como en el pin de entrada del micro oscila entre 4V y 6V y entre 2,2V y 3V respectivamente.
Si quisiéramos fijar la AFT colocaríamos una tensión fija de 2,5V en el pin 9 del micro. Esto se logra, con 2 resistencias de 1K, una masa y otra a +5Vcc y el punto medio al pin del micro. Pero la AFT no va a corregirse así.
Además el IC jungla determina si esta corrida la sintonía del punto óptimo, el micro solo recibe la información y le ordena al sintonizador corregir ese desplazamiento, que se produce segundo a segundo, cuando todo funciona bien se esta ante un lazo cerrado.
Cuando funciona el sistema se corrige a si mismo. Cuando falla el sistema sobre corrige o no corrige para nada.
La tensión fija no es la solución. Solo lo sería para un canal, por muy poco tiempo. Cuando apagas el TV lo dejas enfriar y enciendes al otro día tendrías que reajustar la tensión fija...
Es mejor reparar la falla.
Ojala no sea el pin del micro.
NotaPublicado: Mar Feb 16, 2010 1:29 am
EXP: 382 / 417
382 / 417
Hola colegas, saludos. Dardo gracias buen informe. Y no, el micro por ahora se salvo. Conecte el Q208 y la tensión de AFT se elevo 1V mas, por lo cual comprendí que el micro todavía funciona. Falla solucionada.
NotaPublicado: Mar Feb 16, 2010 8:11 am
Ciudad: Salliquelo, Bs As
HP: 64 / 3226
64 / 3226
EXP: 1654 / 1736
1654 / 1736
Solo para que quede la solución concreta al problema y así ayudar a otros con la misma falla deberías aclarar cuál fue el procedimiento que dio resultado a forma de resumen. ¿Fue ajustar la bobina de AFT?
