Fecha actual Mié May 15, 2024 1:41 am
NotaPublicado: Sab Nov 08, 2008 4:54 pm
Level: 33
HP: 59 / 2982
59 / 2982
MP: 1424 / 1424
1424 / 1424
EXP: 1570 / 1612
1570 / 1612
La mayoría de los problemas en DVD están relacionadas con la unidad óptica. Los síntomas que pueden presentar son variados tales como imagen intermitente, congelada o que se niega a leer el disco. Conviene recordar que la mayoría de las ópticas tienen dos puntos de seguridad.
A continuación detallamos algunas de las averías más comunes que se están detectando en dos de las marcas más populares.
PHILIPS
DVD-711
No se enciende.
Cambiar la resistencia R3132 (1Ohm) y comprobar que el diodo D6241(BYW98-200) no esta en corto.
No se enciende y la fuente pulsea.
Cambiar D6240 en el secundario de la fuente.
DVD-750
No lee el disco o se para al cabo de un rato.
Cambiar el cargador completo con láser y motores, al montarlo hay que desoldar dos puentes de seguridad que se
encuentran en el flexo de unión.
LX3000D (Home cinema)
La alimentación no arranca y el led del stand-by no sale del rojo.
El rele de on/off no actúa porque el transistor driver Q981 esta abierto.
SONY
HCD-S800
Después de unos segundos intentando leer el disco se apaga.
Esto debido a que el cristal X102 en la placa DVD hace que cese la operación por que la óptica esta defectuosa.
Una nueva KHM240AA
Hará que todo vuelva a funcionar correctamente.
No enciende.
Cambiar diodo D909 (RK46LF) en la alimentación.
No enciende.
Cambiar diodo D909 y el integrado IC901 (STKF6676)
El DVD no obedece a ninguna orden.
Cambiar la inducción L904 (10 microH) en la placa de alimentación.
HCD-S300
Después de un buen rato la imagen empieza a botar en la pantalla acompañada de ruidos en el sonido y a veces pierde la
imagen totalmente.
Cambiar condensador SMD C555 (47uF/16v)
HCD-S500
Cuando el aparato esta en stand-by se oye un zumbido por los altavoces.
Esta avería necesita de una pequeña modificación.
1-Descargar C912 en la alimentación.
2-Cambiar el condensador que esta entre la patilla 4 y 5 del IC901 por uno de 0.22uF/50v (condensador film)
DVP-NS300
La alimentación no arranca.
Cambiar el optoaclopador IC301 y el diodo D301.
El aparato no arranca.
Cambiar el fusible PS401 (1Amp) en la placa IF80.
DVP-NS305
Se visualizan bloques cuadrados digitalizados y varios menús en pantalla.
En la placa MB-86 cambiar IC504 (16MB SDRAM)
No enciende la alimentación.
Cambiar Ic101
No hay salida de sonido desde el euro conector.
Resoldar el conector CN203 en la placa AV61.
DVP-S336
Intermitentemente deja de reproducir CD o DVD y muestra en el display “no disc” o “C: 13:00 ERROR”
Esto avería necesita de una modificación.
1-Retirar el fusible F402 y colocar una resistencia de cero ohmios
2-Las resistencias R416 y R418 que son de 150K cambiarlas por unas de 82K
3-En el cable flexible de la óptica comprobar en las pistas 21 y 22 la resistencia y si es menor de 6 ohm cambiar también la óptica (KHM220AAA)
En display muestra error “C13” cuando se inserta el disco.
Cambiar la óptica KHM220AAA.
DVP-S9000ES
No hay salida de video RGB o compuesto.
En la placa MB-86 cambiar el regulador de 3v Ic503.
NotaPublicado: Dom Nov 09, 2008 11:16 am
EXP: 678 / 698
678 / 698
Diria en mi caso particular q el 80% de las fallas del dvd se produce por el desgaste del motor spindle ,despues seguiria el laser y motor sled,aca en mi zona es dificil conseguir el mecanismo completo y si lo encontras te piden de 150 a 130 mangos .conviene arreglar un dvd ,xq los supermercado rondan los 300 mangos.
NotaPublicado: Dom Nov 09, 2008 7:22 pm
Level: 0
HP: 0 / 0
0 / 0
MP: 0 / 0
0 / 0
EXP: 0 / 0
0 / 0
Bueno, primero les cuento, aqui en Mexico un pickup cuesta aproximadamente 25 dolares, completo unos 30 dolares, y un DVD nuevo esta entre 22 y 40 dolares, asi que si esta gastado el pickup o alguno de los motores no se hace la reparacion, mismo porque la gente es medio bruta y tampoco tiene el control del aparato generalmente, asi que por un poquito mas tienen DVD nuevo.
Una falla tipica que encontre con aparatos que funcionan erraticamente, no leen o leen a veces, o directamente no encienden, es que se desvalorizan los capacitores de la fuente secundaria, primero probarlos o reemplazarlos.
Un abrazo.
NotaPublicado: Vie Nov 21, 2008 9:51 am
Level: 0
HP: 0 / 0
0 / 0
MP: 0 / 0
0 / 0
EXP: 0 / 0
0 / 0
si coincido con villasuso , 80% fallas de motor 15% fallas en la fuente estas son facilmente y economicamente reparables, los lectores no he cambiado ninguno y la placa que viene de recambio menos no estan al alcance de una reparacion rentable ya que realizarla cuesta aproximadamente $180, y un hiper amigo del gobienrno que inauguró aqui hace poco los vende a $230 nuevos y las casas de bazar apenas por encima de ese importe los unicos que se pueden cambiar son los equipos mas completos que ya vienen con todos los chiches y valen $1000 mangos aprox. ;)
NotaPublicado: Sab Nov 22, 2008 12:23 pm
Ciudad: Maracaibo .Venezuela
EXP: 864 / 917
864 / 917
Estimados Colegas Aqui en mi ciudad Maracaibo. En la zona en la cual vivo la gran mayoria de los DVD que me traen generalmente son por el motor spindle(60%) y el flex (20%) ,en algunos casos el lector (5%) y un 10% por la placa del procesasador y afines. Las marcas que mas me traen son Daewoo(Daewooplus),Emerson,International,continental,coby, y otros de tapa amarilla (Chinos desechables) ...
Marcos Pedreañez
NotaPublicado: Vie Feb 06, 2009 2:45 am
Ciudad: Mexico DF
EXP: 888 / 917
888 / 917
realemte no es muy costeable la reparacion de un dvd, ya que la mayoria no queda por no costear la reparacion al cliente ni a uno como tecnico, ya que en algunos casos hay que invertir algo para ganar casi nada. yo los reparo cuando es fuente,solo si el integrado de la fuente esta mal no lo hago porque no los hay, cambio la menbrana del laser que tambien fallan seguido, cambio motores y aqui voy a contradecir a David, ya que en lasertec venden los motores en aprox., 2 dolares lo cual si es costeable el cambiarlos, no cambio laser ni tarjetas. un sintoma muy comun cuando falla el motor spindle, es que no gira el disco o gira lento, es estos casos ya sea que este en corto una de sus bobinas o las tres, cuando la menbrana falla a veces emite luz el lazer y a veces no, por el falso de la menbrana por el mivimiento se trozan internamente los hilos donde hay mas dobles
NotaPublicado: Vie Feb 06, 2009 3:00 am
Level: 0
HP: 0 / 0
0 / 0
MP: 0 / 0
0 / 0
EXP: 0 / 0
0 / 0
Me referia al laser solo que cuestan hasta 300 pesos, despues si cada motor 2 dolares, puse 5 dolares entre los dos motores mas el mecanismo ;) es aprox el mismo precio que das, lo de los motores es que me han tocado algunos (minoria) que no se consiguen. Hara cosa de 5 meses por un laser nomas por averiguar (no recuerdo modelo era de un samsung) me pidieron en lasertec 1080$ :x :lol:
Por ejemplo http://www.lasertec.com.mx/productos/ve ... n021b.html ni un grabador dvd nuevo con disco duro cuesta eso, quien va a aceptar que le cambien un laser de ese tipo.
Es un promedio claro, hay pickup mas baratos y mas caros, pero calculen que si un pickup cuesta 250 pesos o 300 completo, y un dvd nuevo economico esta costando unos $300... nadie acepta presupuestos de laser...
http://www.lasertec.com.mx/productos/bu ... p-dvd.html
Agrego, reviso fuente, flex, motores, correa de bandeja, bandeja que se atora, lo demas es perdida de tiempo esfuerzo y $$$.
Un abrazo.
NotaPublicado: Vie Feb 06, 2009 3:32 am
Ciudad: Mexico DF
EXP: 888 / 917
888 / 917
estoy de acuerdo David, saludos
NotaPublicado: Mar Feb 24, 2009 9:50 am
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 91 / 100
91 / 100
Tenía un problema en un DVD Goldmund que no me reproducía ni DVD, ni CD, ni VCD, nada de nada, solo decia "no disc" y lo solucioné con este link http://www.argenpedia.com/content/repar ... tor-de-dvd
Rosas ... como hombre te perdono mis cadenas ... pero como argentino las de mi patria no...
NotaPublicado: Mar Feb 24, 2009 11:19 pm
Ciudad: Arequipa - Perú
Level: 7
HP: 0 / 130
0 / 130
MP: 62 / 62
62 / 62
EXP: 73 / 81
73 / 81
Lo que mas falla en los dvd q llegan es:
1. motor giradisco 70%
2. software memoria 20%
3. mecanismo, fuente, tarjeta 10%
- No cambio pick up laser (nunca me fue necesario cambiar uno,ademas muy caros,mejor dvd nuevo)
- No cambio tarjetas (cuesta mucho, mejor dvd nuevo)
Aqui lo dificil es conseguir los integrados smd pues en las tiendas no los venden y hay q estar comprando otras tarjetas para sacarlas de ahi. (mucho esfuerzo y el cliente no quiere pagar)
saludos.
"Lo que sabemos es solamente una gota de agua, y desconocemos un inmenso oceano"
NotaPublicado: Mié Feb 25, 2009 2:34 pm
Ciudad: lima
EXP: 7 / 10
7 / 10
Q tal amigo Harry un gusto verlo por estos foros ,
1. tajetas , cambio de bios eeprom servo y demas 75 %
2 reparacion fuente 10%
3 cambio me lente 10 %
4 cambio motor 5%
NotaPublicado: Jue Feb 26, 2009 12:24 pm
Level: 7
HP: 0 / 130
0 / 130
MP: 62 / 62
62 / 62
EXP: 73 / 81
73 / 81
Hola Nestor. que sorpresa y alegria ver q estas por estos lares :P
Leendo los comentarios de los colegas, puedo ver que las averias de los DVD van variando de acuerdo a la zona donde se los utilizan.
por donde yo estoy quienes mueren rapido son los motores giradiscos porque por aqui venden dvd que no vienen con una pelicula dentro, si no que vienen con 4 hasta 5 peliculas dentro y como estan baratos la gente los compra, pero lo que no saben es que esos mismos estan grabados a mucha mayor velocidad para que puedan caber 4 peliculas en un solo dvd, y el motor tiene que girar mucho mas que al leer un dvd normal. ese ese el motivo.
saludos
NotaPublicado: Jue Mar 19, 2009 8:15 pm
EXP: 643 / 698
643 / 698
DVD BELSON BSA 3500
NO IDENTIFICA NINGUN DISCO, NI DVD, NI AUDIO Y LA FUENTE TIENE UN ZUMBIDO. Filtro principal de la fuente de alimentacion descapacitado, puede incluso haberse derramado.
PHILIPS DVD 634
FUENTE MUERTA Cambiar en fuente el IC 7130 -- ty72011p2 precio: 4€ + o - .pregunte en Philips y me decían que tenia que ser la fuente nueva y costaba unos 50€ + IVA. ¡¡¡¡¡ Si el dvd nuevo cuesta ciento algo de euros!!!!! ..... Entonces le dije que quería el IC y lo pidieron y lo puse y listo...
Se según veo este IC lleva la pata 1 con una bobina en serie y va directo al condesador de red a los 300v. Resistencia de arranque ni nada, digo yo de esa forma con los picos que da la red eléctrica se tiene que joder por nuevos.
DVD PHILIPS MODELO DVD 701/002.
Fuente de alimentacion muerta. no oscila. ni da ninguna salida como si no tuviera arranque. Alguno de los diodos de salida del secundario esta en corto.
DVD PHILIPS 701 MUERTO
Sustituir en el secundario de la fuente el D 6240 con fugas por uno del tipo BY 299.
DVDS PHILIPS,VARIOS MODELOS
Os comento un problema típico en estos dvds Philips que me ha pasado en varios modelos e incluso en otras marcas. El problema de que al poco tiempo de estar funcionado la imagen se congela o va a golpes.....siempre lo he solucionado refrigerando bien la placa de la descompresora de video con coolers (ventiladores) de tarjetas graficas y combinándolos añadiendo un disipador de estas tarjetas graficas encima de la descompresora de video con su pasta térmica. Ya he resuelto muchos casos de estos que se congelaban a los 20m y luego de estos añadidos funcionaban todo un día sin parar.......probadlo, es una posible solución en vez de tener que cambiar de dvd.....
PHILIPS DVD-711
No enciende: R3132 (1OHM) y mirar D6241.
No enciende y la fuente pulsea: D6240.
PHILIPS DVD-750
No lee el disco ò se para al rato: cambiar cargador completo con láser y motores (ojo con los 2 puentes de seguridad que hay que desoldar)
La alimentación no arranca y el led de stand by no sale del rojo: transistor driver Q981 está abierto.
PHILIPS 751/002
REPARACION DE LA FUENTE DE ALIMENTACION:
Sustitución del integrado de la fuente: UC3842AN
Sustitución de los transistores:
7141--------------------------------------------C557
7150--------------------------------------------C547
Sustitución del transistor de fuente:P3NB60FP
Sustitución de resistencia:3111...........10 OHMIOS
Sustitución de optoacoplador:CQY80NG/039ATK63/0884
Sustitución del diodo:6240---------BYW98/200/C048 POR UN BYV28/200
*LO MAS IMPORTANTE:
SUSTITUCIÓN DEL DOIODO SMD POSICIÓN 6229 POR UN 1N4007
*POR ULTIMO SUSTITUIR LOS FILTROS:2141-2133-2134.
Reparaciones MONITEL, Servicio Técnico de TV, Monitores, PC, Control Remoto y DVD.
Independencia 663 - Gral. Rodríguez - Bs. As. - Argentina - Tel.: 0237-4853532.
"Cuando las cosas no salen, hay que volver a las bases..."
NotaPublicado: Sab Jul 11, 2009 6:19 pm
Ciudad: Montevideo - Uruguay
EXP: 112 / 120
112 / 120
Mi primer DVD reparado lo encontré recostado a un contenedor de basura, en Montevideo cerca del Estadio Centenario donde vivo, me lo puse abajo del brazo y marchó para casa. Tenía el frente partido en diagonal y le faltaba el botón del power prolijamente destornillado. Hice el puente correspondiente y cambié un capacitor soplado y voilà arrancó sin más trámite. Se ve que al dueño anterior no le anduvo más y lo reventó contra el piso. Suerte para mí.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. (Fil.4:13)
NotaPublicado: Mié Ago 19, 2009 9:02 pm
Ciudad: Paraná
EXP: 209 / 224
209 / 224
jajajajaja UN CAPOOOO saludos
NotaPublicado: Vie Ago 21, 2009 9:00 pm
Ciudad: uruapan michoacan mexico
EXP: 5 / 10
5 / 10
Hola amigos!!
8-)
a mi me tocan los dvds de los sonideros, de esos de doble charola
con su control para hacer muchos efectos, por aca llegan sobretodo
resecos y llenos de polvo, mas si vienen de tierra caliente! :twisted:
entonces desarmo; limpieza profunda, lubricacion, cambio de bandas,
flexibles, a veces filtros y algun que otro diodos en la fuente.
tambien hay mucha corrosion en los contactos multiples.
si se trata del laser, solo que el equipo valga la pena, porque los de
casa salen nuevos en 300 0 400 pesos y el cliente no quiere pagar
por la reparacion!! :P tengo el de mi sala que es un emerson tirado,
porque ya el laser no da mas :( ni modo!!
NotaPublicado: Mié Ago 26, 2009 3:05 pm
Ciudad: GBA
EXP: 290 / 292
290 / 292
de los pocos dvd que repare,el spindle en corto y el cable flexible quebrado ,eran responsables
del 70 porciento de las fallas.
en segundo lugar problemas de capacitores inflados a la salida de la fuente.
La placa principal ,admito que no se ni probarla .Salvo algun puente H con transistores o integrado
abre/cierra bandeja.
Cortar las flores no va a impedir la primavera
NotaPublicado: Mié Nov 04, 2009 1:13 pm
Ciudad: Quilmes y Berazategui , bs as
EXP: 36 / 38
36 / 38
Tienen razon ,cuando se trata de lector , ni conviene , pero en un60% son motores de disco 30% cinta y fuentes .
Muchos motores se pueden salvar haciendolos funcionar unos segundos para un lado y otro con 9 a 12 volts y previo tirarle tunjet por algun orificio en las escobillas
un abrazo a todos :idea:
Ruben
NotaPublicado: Lun Dic 21, 2009 9:49 pm
Ciudad: ARGENTINA EN LA PLATA
EXP: 18 / 18
18 / 18
gracias chicos por toda esa info el unico dvd q repare tenia una R quemada exc.gif
NotaPublicado: Mar May 25, 2010 10:59 am
Ciudad: Rio cuarto
EXP: 59 / 65
59 / 65
Hola gente...una pregunta:
¿Les ha pasado que los motores spindler que les han vendido les ha venido fallado?
Me ha pasado en varios dvd que no pude reparar(en mi zona encontrar uno es como encontrar un lingote de oro asique los tengo que pedir a Cordoba capital)la falla es el motor seguro(pones el disco, da una vuelta, para ,vuelve a dar otra media vuelta como mucho y muerto queda...si le pones un mp3 en un 70% de los casos los lee)..
El ci esta bien ..o sea..no hay mucha vuelta...sin embargo cambiando y todo..no anda
Lo mas comico es que con un poco de alcohol en el viejo intenta leer(parece joda)
Quiero creer que los motores nuevos no son de buena calidad...
Cada dia que pasa me doy cuenta que soy mas burro de lo que creia....
NotaPublicado: Jue May 27, 2010 3:47 pm
Ciudad: GBA
EXP: 290 / 292
290 / 292
no estoy seguro, pero parece que hay motores de diferente resistencia
algunos miden 8, y otros cerca de 12 ohms
que sabes al respecto Roberto?
NotaPublicado: Jue May 27, 2010 3:50 pm
Ciudad: Córdoba- Argentina
Level: 53
HP: 1142 / 11426
1142 / 11426
MP: 5455 / 5455
5455 / 5455
EXP: 5566 / 5705
5566 / 5705
Correcto. En la actualidad, los motores Spindle que se consiguen miden 8 ohms. Esto es normal, por lo menos en los que yo adquiero.-
Federico.
NotaPublicado: Jue May 27, 2010 8:35 pm
Ciudad: Trujillo - PERÚ
Level: 7
HP: 0 / 130
0 / 130
MP: 62 / 62
62 / 62
EXP: 81 / 81
81 / 81
Hola amigos, saludos desde Perú. Soy nuevo en el foro. En mi caso, cuando recibo un dvd con problema de spindle y éste no tiene indicado su voltaje de trabajo, lo que hago es medir la resistencia de la bobina del motor sled y al comprar busco un spindle con la misma R en su bobina. Parto de la premisa que ambos motores son controlados, casi siempre, por el mismo IC driver. siempre me da resultado. Saludos.
NotaPublicado: Vie May 28, 2010 5:05 pm
Ciudad: Rio cuarto
EXP: 59 / 65
59 / 65
Les cuento :
Compre hace un mes atras en Celsius de Cba capital 4 motores de 5,9v RF-300FA-12350
tres de ellos miden cerca de 12 ohm
el cuarto mide 6,6 ohm
los de 3v tengo 2,RF-300CA-11440
de 12 ohm
el otro me marca 10 ohm ..o seaaa
desp de los que canibalice de dvd de pc tengo algunos como :
RF-300EH-1D390 de 5,9v ...12 ohm
RF-300FH-12350 de 5,9v...8 ohm
NotaPublicado: Mié Jun 16, 2010 3:23 pm
Ciudad: San Pedro (Bs As)
EXP: 115 / 120
115 / 120
Hola colegas, em mi caso reparo muy podos dvd ,por lo costosa que es la reparacion, el cliente opta por comprar uno nuevo.
el problema mas frecuente son los motores spindler las fuentes de alimentacion. en el caso de los motores si no los consigo los reemplazo por alguno usado de un dvd en desuso (avisandole al Cliente).
Los dvd Son descartables? jaja saludos Damian
NotaPublicado: Mié Jun 16, 2010 4:36 pm
Ciudad: GBA
EXP: 290 / 292
290 / 292
si ,la mayoria parece que estan fabricados para durar lo menos posible.
saludos.
NotaPublicado: Lun Jun 21, 2010 8:24 pm
Ciudad: Corrientes Argentina
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 136 / 142
136 / 142
Hola señores del foro.Los dvd que he reparado fueron por problemas del motor spindle, el lector óptico nunca cambié por el costo $$$.Y es cierto eso de que algunos motores spindle vienen mal, a mí me ha pasado eso de poner uno nuevo y volver a tener la misma fallla a los pocos días(se notaba que el motor no era de buena procedencia).Saludos ;)
NotaPublicado: Dom Sep 26, 2010 3:45 pm
Ciudad: CBA - Argentina
EXP: 183 / 194
183 / 194
Aquí en mi zona la mayoría es falla óptica, y a diferencia de las ópticas de audio, muy pocas veces responden a un ajuste de corriente de láser...como dice Karapalida los usan de musiquero, y yo cuando no leen DVD pero si CD les sugiero ese uso a los clientes, ya que la mayoría tiene el lector del centro desmayado....y se van contentos...previo cobrarles la revisión y venderle el cable de audio RCA...saludos
Última edición por El Patagónico el Dom Sep 26, 2010 8:08 pm, editado 1 vez en total
Nada de escritura tipo SMS en los textos, por favor...
NotaPublicado: Sab Sep 17, 2011 4:00 pm
Ciudad: Barquisimeto-Venezuela
EXP: 7 / 10
7 / 10
Muy bueno el material, gracias por publicarlo.
NotaPublicado: Sab Sep 17, 2011 10:16 pm
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 419 / 466
419 / 466
Muy buena información.
