Fecha actual Mié May 15, 2024 4:34 am
Foro cerrado Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 21 mensajes ]
NotaPublicado: Mar Dic 08, 2009 4:30 pm
Ciudad: cordoba- argentina
EXP: 41 / 51
41 / 51
Hola estimados amigos, les cuento que tengo en equipo de audio SONY CX-JN1 que no enciende, en mi pequeño taller este tipo de marca no me habia entrado todavia.
Por eso antes de hechar mano quisiera alguna opinion con respecto a como encarar esta falla.
Esperando alguna sugerencia me despido con un abrazo y que Dios les bendiga.
NotaPublicado: Mié Dic 09, 2009 10:26 pm
Ciudad: cordoba argentina
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 449 / 466
449 / 466
Colega: Si el equipo no prende comenza revisando la fuente de alimentacion,principalmente si tenes tension de salida en el trafo y que no esten abierto los fusibles y/o fusistores.
saludos Fede.
NotaPublicado: Jue Dic 10, 2009 10:02 pm
EXP: 41 / 51
41 / 51
Estimado fede: muchas gracias por tu pronta repuesta.
Te paso a contar lo siguiente:
1.-El equipo tiene dos trafo en la fuente.
2.-Uno tiene 8volt(el mas pequeño), pienso que es el de estanbay, este conecta entre otras cosas con el otro trafo (el mas grande) a traves de un rele. que al no pegar no me da tensión de salida.
3.- El trafo mas grande tiene un fusible interno que al medir me da continuidad.
4.- No encuentro otros fusibles y fusistore, me guio por un esquema que pude bajar.
Te saludo y espero cualquier sugerencia para poder seguir adelante.
Muchas gracias y que Dios te bendiga.
NotaPublicado: Vie Dic 11, 2009 7:26 am
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 449 / 466
449 / 466
ragben: El trafo mas pequeño de stand bye te va a entregar una tension al microprocesador del aparato,esta es casi siempre regulada en 5v,por lo tanto es lo primero que tenes que revisar.
Estando en modo de espera cuando presionas power el micro te devuelve la orden de encendido, generalmente atravez de un TR que acciona un relay y le da paso a la alimentacion del trafo de potencia para que encienda la totalidad del equipo .
primeramente controla la tension de 5v en el microprocesador y revisa si la orden sale del micro hacia el (TR y Relay )en el momento de presionar power.
Adjunta el esquema del equipo asi lo podemos analizar mejor.
saludos y comenta de avances . Fede.
NotaPublicado: Vie Dic 11, 2009 10:21 pm
EXP: 41 / 51
41 / 51
Hola fede, te cuento lo que estuve haciendo:
1.-El micro no está recibiendo ninguna tensión de alimentación.
2.-El micro se alimenta de un regulador de 4v.
3.-Al regulador no le llega a la entrada la tensión de 8v a traves de una resistencia. La resistencia recibe la tensión de 8v., pero no pasa hacia el regulador (en verdad solo pasa 1,5v) Por consiguiente el regulador no alimenta al micro.
4.-El regulador en su periferia tiene un zener y un cap. electrolitico que estan bién.
Ahora la pregunta es si, ¿ el regulador esta malo, o es otro el problema.?
Trate de adjuntar el esquema pero fue rechazado por ser muy grande. Esta en pdf. y es de 5.96 mb. Creo que se pueden pasar hasta 5mb.
No se si hay otro modo de poder subirlo.
Bueno, me despido esperando tu valiosa colaboración.
Un abrazo y que Dios te bendiga.
NotaPublicado: Sab Dic 12, 2009 5:16 pm
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 449 / 466
449 / 466
Colega: para ir en orden veamos lo siguiente.
1) Que tipo de regulador tiene?
2) Que valor tiene la Resistencia que lo alimenta ?
Generalmente esta resistencia sabe ser de bajo valor y cumple la funcion de fusible limitando la cantidad de corriente que pueda pasar por el circuito. De encontrarce abierta o desvalorizada en aumento, no tendras tension en la entrada del mencionado regulador ,pero si sobre el circuito de salida o en el mismo regulador hay exceso de corriente, sobre la resistencia tendras la tension (8V) pero en el otro extremo esa tension caera en funcion del cortocircuito.
Una forma de probar el bloque completo (Resistencia -Regulador) seria desvincular la salida que este alimenta (en nuestro caso el micro) y tomar la tensión, si esos 4v aparecen es síntoma que tenes algo en corto que hace que el regulador se venga abajo
saludos y comenta como sigue. Fede.
NotaPublicado: Dom Dic 13, 2009 4:01 pm
Fede, en este enlace lo podes descargar.
Sony_CX-JN10
En las páginas 28, 39, 40 y 41 esta la información sobre la fuente.
NotaPublicado: Lun Dic 14, 2009 6:50 pm
EXP: 41 / 51
41 / 51
Hola Fede, te comento que desacople los 4v que entrega el regulador y medi las tensiones siguientes:
1.- La resisitenia que alimenta el regulador se eleva a 11.5v.
2.- En la salida que deberia tener 4v, no hay tensión.
Dardo70, te pasó el esquema ojala lo hayas podido bajar.
Esperando tu sugerencia me despido con un abrazo.
NotaPublicado: Lun Dic 14, 2009 8:10 pm
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 449 / 466
449 / 466
Colega: Por lo visto el regulador estaria roto.
Confirma si los componentes en cuestion son IC 501 y R 501
Se podria probar inyectando +4v con un 7805 y dos diodos sobre la pata de salida que nos daria 5v-1,4 = 3.6v o colocar un solo diodo y quedaria 5v-0,7 = 4,3v
Te mando el esquemita del regulador improvisado .
NotaPublicado: Mar Dic 15, 2009 9:44 am
EXP: 41 / 51
41 / 51
Estimado Fede: confirmo IC501, R501.
Ya pido los componentes porque el 7805 no lo tengo.
¿Los diodos serian comunes, o alguno especial?
Te comento que me voy a demorar un día porque en mi localidad no venden repuestos y los consigo en Rio Cuarto (80 Km).
Otra pregunta: ¿Al armar el circuito, debo desconectar totalmente el CI 501 de la R501?.
Mientras espero el pedido seguimos en contacto.
Saludo y que Dios te bendiga.
NotaPublicado: Mar Dic 15, 2009 1:44 pm
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 449 / 466
449 / 466
Ragben: Los diodos pueden ser del tipo 1n4001 al 4007.
Trata de conseguir el regulador original
El esquema del regulador alternativo era para probar,de todos modos siempre tene en el taller reguladores fijos tipo 7805 al 7812 ya que estos se utilizan bastante .
De no conseguir el original (MM 1614A) vamos a encarar un regulador mejor que el que te mande asi que compra un LM 317
saludos Fede.
NotaPublicado: Mié Dic 16, 2009 5:48 pm
EXP: 41 / 51
41 / 51
Hola Fede, te paso a contar lo que estube haciendo.
1.- Arme el regulador 7805 con los 2 diodos.-
a.- Conecte la R501 a la entrada del 7805.
b.- Conecte la salida del 7805 al anodo del D501.
2.- Las mediciones que obtuve son las siguientes:
a.- R501 y la entrada del 7805 me bajó a 3.80v.
b.- La tensión de salidada del 7805 y D501 bajó a 0.84v.
La conclución es que todo sigue igual, pero sabemos que ahora tenemos un regulador funcionando.
Creo que debo ir desacoplando lo que alimenta el 7805 para ver si se restablese la tensión del regulador:
1.- Micro.
2.- CI 502
3.- Q902 y 903 (standby switch). y Q607 (B+switch)
Espero tu sugerencia que es de mucho valor.
Un abrazo, Dios te bendiga.
PD. El regulador original no lo puedo conseguir.
NotaPublicado: Mié Dic 16, 2009 6:16 pm
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 449 / 466
449 / 466
Ahora vamos por el camino correcto..!
Paso a detalle el metodo propuesto a mi entender:
1) desvinculo D501
2) " " D502
3) " " la pista en la union de D505 y D504
De liberar el corto en item 1 y 2 significa que tenemos corto en el IC 901
" " " " 3 " " IC502 (Generador de reseet)
saludos comenta avances
NotaPublicado: Mié Dic 16, 2009 9:51 pm
EXP: 41 / 51
41 / 51
Hola Fede: ¡Ya esta funcionando el equipo!.
Te comento que como sigue la cosa:
Cuando desvinculé D501, la tensión del 7805 se restablesió en 4,58v.
Lo primero que pense, sonó el Micro.
Pero empesé a revisar los perifericos de D501 y el pin 17 del CI 901,
para sorpresa encontre el C 504 de 1000uf x 6.3v en corto.
Lo reemplacé y el equipo encendio mostrando las funciones en el display. ¡Te imaginas la sonrisa!
La tensión del 7805 queda en 4.20v.
Pero tengo que armar el regulador que me digiste, porque el original no hay forma de conseguirlo.
Si podes pasame el esquema para pedir los componentes.
En espera me despido con un abrazo y que Dios te bendiga.
NotaPublicado: Jue Dic 17, 2009 12:43 am
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 449 / 466
449 / 466
Me alegra que ese equipo funcione. Muy bien colega….!
Ahora te mando el esquema del regulador con un LM 317
Antes de conectar a la pata 4 del IC 501 medí con tu voltímetro la tensión de salida en vacío y asegúrate que este en 4v .
Prueba y me cuentas
Saludos FEDE
NotaPublicado: Jue Dic 17, 2009 11:17 am
EXP: 41 / 51
41 / 51
Hola Fede, gracias por el esquema.
El LM317 ¿es necesario ponerle disipador?
NotaPublicado: Jue Dic 17, 2009 10:05 pm
EXP: 41 / 51
41 / 51
Fede, te cuento que arme el LM317t, y al medir tensión a la salida (en vacio) tengo 5.9v.
Tal ves ambiando alguna resistencia baje la tensión.
Que me aconsejas, que valores poner.
Espero tu respuesta.
Un abrazo.
NotaPublicado: Vie Dic 18, 2009 8:07 am
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 449 / 466
449 / 466
Colega: Te mando el esquema modificado.
En R2 colocamos un preset de 4K7 en lo posible del tipo multivueltas.
Con la salida desconectada variamos el preset hasta lograr los 4v,luego fijamos con algun adesivo (el preset),puedes usar pintura de uñas o plastico en barras etc.
Luego volvemos a medir asegurando el valor buscado y conectamos como ya te indique .
Te paso el nuevo esquema esta simulado con circuitmaker
Con respecto al discipador no va a ser necesario ya que el LM 317 manejara en nuestro caso aprox 350mw generando un calor en la capsula de aprox 40º siendo esta temperatura mucho menor a lo que el fabricante especifica dentro del maximo valor (-65º a +200º)
Saludos y comenta.
NotaPublicado: Lun Dic 21, 2009 9:53 am
EXP: 41 / 51
41 / 51
Hola Fede, disculpa la demora en responder pero tuve que terminar otro trabajo y me agarro el fin de semana.
Te cuento como sigiuió todo:
1.- Hice el cambio del preset y no pude bajar la tensión a 4v, me quedaba en 5,5v.
2.- Me puse a pensar un poquito y decidí cambiar R1 por una de 2K2.
3.- Al medir la tensión pude bajarla y la deje en 4v.
4.- Hice las conecciones al equipo y este no encendia, entonces eleve la tensión a través del preset hasta que encendio con 4.50v.
5.- lo deje funcionando un buen rato y todo estaba bién.-
Te cuento que esta es mi segunda consulta en el foro y no se como dar por terminarla una ves que se solucionó la averia.
Para terminar quiero agradecerte toda la colaboración recibida, tambien la de Dardo70 que te pasó el esquema.
Hay un tilde color verde a la derecha de la pantalla y no se si hacer clik antes o despues de poner mi respuesta.
Desde ya muchas gracias a todos los que componen Tecnicosaurios, ya que son de gran ayuda para aquellos que nos cuesta un poquito más hacer las reparaciones.
Aprovecho esta oportunidad para decearles un buen fin de año y un 2010 lleno de exitos.
Hasta pronto, un abrazo y que Dios les bendiga.
NotaPublicado: Jue Dic 24, 2009 1:06 am
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 449 / 466
449 / 466
Colega te paso la hoja de datos del LM 317 ahí vas a encontrar las formulas para hacer un regulador variable y con estas podrás encontrar la explicación de lo que pudo haber sucedido.
En mi caso al regulador lo simule con circuitmaker y las tensiones me daban bien.
Te felicito por la reparación...!
Saludos Fede
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... LM317.html
NotaPublicado: Jue Dic 24, 2009 9:45 am
EXP: 41 / 51
41 / 51
Fede, muchas gracias por el esquema del LM317, voy a armar un par de regualdores para que me queden para probar cuando me hagan falta.
Sobre la reparación el que debe ser felicitado sos vos por la ayuda que recibí.
Te cuento que hace tiempo que quiero tener un simulador pero no puedo conseguirlo.
Muchas gracias, un abrazo.
