Fecha actual Lun May 13, 2024 5:21 pm
Nuevo tema Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 21 mensajes ]
NotaPublicado: Sab Dic 05, 2009 10:17 am
EXP: 678 / 698
678 / 698
Colegas este TV tiene la tensión de fuente pulsante, le cambie TDA16846-2P y el opto-acoplador, en el pin 14 tengo tensión pulsante entre 10V y 14V.
Espero noticias :mrgreen:
NotaPublicado: Sab Dic 05, 2009 11:08 am
Hola Alberto te dejo este enlace con un circuito confirma si es el mismo, aunque sea la parte de la fuente.
Si es la misma fuente, trata de separar las salidas de la fuente, para determinar si la falla se halla en el sector de generación o en la carga misma.
Para hacer esto de manera cuidadosa, extraes la inductancia L824, con eso dejas la salida horizontal sin intervenir.
Asegúrate que Q007 (tipo C1815) este enviando los +5Vcc iniciales para alimentar al micro.
Desconecta el cátodo del diodo D833 que alimenta la salida de audio, para evitar un bloqueo por IC de audio dañado.
En base a eso decidimos si es la carga o la fuente.
Saludos y coméntanos como sigue.
NotaPublicado: Sab Dic 05, 2009 11:14 am
Ciudad: cordoba argentina
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 449 / 466
449 / 466
Alberto: Esa fuente arranca a través de una resistencia que va a parar a la pata 2 del integrado, cuando se pone en acción el MOSFET conmutador por un bobinado secundario rectifica y filtra entrando por la pata 14 la alimentación del TDA16846-2P (pasa a auto alimentarse)
En limpio si esa tensión (pata 14 ) varia y la fuente esta con hipo puede deberse a dos motivos
1) algún corto sobre la salida.
2) el capacitor de filtrado de retorno a pata 14 en mal estado.
Espero te sirva y comenta de avances FEDE.
NotaPublicado: Sab Dic 05, 2009 12:41 pm
EXP: 678 / 698
678 / 698
El chasis es el M134, esta correcto dardo.
Extraje L824, desconecte cátodo de D833Gy la fuente sigue "pulsante", para mi el problema esta en parte primaria.
Buscando por Internet vi que los TDA16486 vienen de pésima calidad, a mi éste me costo 9 "mangos".
fede el capacitor que va al pin 14 esta bien.
La tensión pin 2 también esta inestable.
Sigo escuchando sugerencias.
NotaPublicado: Sab Dic 05, 2009 2:31 pm
EXP: 9575 / 9999
9575 / 9999
Yo estoy cansado de renegar con los TDA16846-2P de mala calidad. Una vez cambié 5 y no anduvo ninguno, menos mal que tenía un TV igual funcionando y pude tener la seguridad de que el problema era el IC. El sexto simplemente, funcionó...
Aunque no es definitivo, te comento que hace una semana compré unos que funcionaron al primer intento y eran TDA16846-2 (sin la P final). A lo mejor el dato te sirve de algo.
Pero por supuesto es necesario revisar a fondo el circuito porque cualquier problema que tenga la fuente hará el mismo efecto: El TDA16846 intenta arrancar y si después del pulso inicial detecta un problema de cualquier tipo, aborta el arranque e intenta unas décimas de segundo después. De ahí el conocido TIC...TIC...
NotaPublicado: Sab Dic 05, 2009 3:15 pm
EXP: 678 / 698
678 / 698
No Pablo ni el conocido tic- tic ni nada. Ningún ruido.
El que compre es el TDA16846 P sin el 2.
Según cliente lo "apago" un rayo.
NotaPublicado: Sab Dic 05, 2009 3:41 pm
Si recibió daños por caída de rayo debes sospechar de los componentes que nunca suelen fallar.
Como capacitores cerámicos o resistencias que no desarrollan trabajos de potencia pero que si realizan trabajos de polarización, etc.
Si hubo daños en semiconductores también es probable daño en electrolíticos.
Te subo un diagrama con las tareas y cosas que yo tendría en cuenta a la hora de reparar la fuente.
Importante!!!, Por la dudas, si el TV se daño por caída de rayo te conviene probar con otra fuente y ver hasta donde te responde el chasis, no vaya a ser que tengas el OUC con fallas o el sintonizador "muerto" y éste último haya arrastrado a todo los demás.
NotaPublicado: Sab Dic 05, 2009 4:17 pm
EXP: 678 / 698
678 / 698
Gracias Dardo70 excelente el informe ahora, me pongo a estudiarlo, vos sabes yo pedí el zener programable TL431, pero este es como un transistor de 3 pin y me mandaron uno como un IC de 8 pines.
NotaPublicado: Sab Dic 05, 2009 7:03 pm
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 449 / 466
449 / 466
Alberto: Te comento que me paso lo mismo que a Pabloso hace ya varios años como será que le puse un zócalo y compraba los integrados en distintos lugares hasta que uno salio funcionando.
Me queda una duda. ¿El MOSFET estará conmutando?.
Te podes dar cuenta en la carga del capacitor de linea si al desconectarlo de la red este queda cargado durante un tiempo considerable es síntoma de que el oscilador no funciona.
Como es lógico puede no oscilar por varias razones (El MOSFET, el IC, alguna salida en corto).
A lo que te indico Dardo le agrego revisar la red de snubber (amortiguador del MOSFET).
Saludos FEDE.
NotaPublicado: Sab Dic 05, 2009 7:40 pm
EXP: 678 / 698
678 / 698
fede, el capacitor en 10 a 15 segundos se descarga, así que esta oscilando.
Para mi son los TDA16846 que vienen fallados.
Voy a probar con una fuente externa, el miércoles me llega una que pedí.
La casa de repuesto mas cerca esta a 200Km, te imaginas el trastorno que es, todo vía comisionista.
NotaPublicado: Dom Dic 06, 2009 9:09 am
EXP: 678 / 698
678 / 698
:?: :idea: ompaciente.gif
NotaPublicado: Dom Dic 06, 2009 6:22 pm
EXP: 678 / 698
678 / 698
Comento desconecte D832 y puse fuente externa de 12V y el LED de stand-by encendió, quiere decir que el micro no esta dañado.
Sigo pensando que el asunto esta en fuente primaria, los recontra fallados TDA16846-2P.
:mrgreen: :mrgreen:
NotaPublicado: Dom Dic 06, 2009 8:05 pm
Realiza la siguiente prueba con una fuente de potencia adecuada, digamos para un TV de 21" (aunque te de 110V, 112V o 123V) alimenta la etapa horizontal y dale encendido, a ver si responde la orden por teclado y por remoto.
Esto lo hacemos para ver si responden los osciladores y las salidas vertical y horizontal.
Si responden vas a tener un ancho horizontal insuficiente y una altura vertical y foco incorrecto (falta de rendimiento de la fuente), pero lo hacemos a modo de prueba forzada.
A menos que quieras esperar a que llegue la fuente.
Luego ubica el pin 17 del micro UOC y fíjate que este alimentado con +9Vcc (lo que marca el circuito que estamos utilizando como ayuda) después con un osciloscopio o una sonda para medir si hay pulsos, fíjate si hay una señal generada en el pin 13 del UOC (salida horizontal)
y si esta llega al transistor driver, asegúrate que el transistor driver y la salida estén también alimentado desde la fuente de horizontal externa.
Si ves que arranca y se bloquea, revisa la alimentación del IC vertical (fuente partida) aisla la alimentación si tenes dudas de daño en el IC vertical.
NotaPublicado: Dom Dic 06, 2009 8:12 pm
EXP: 678 / 698
678 / 698
Puse fuente externa de 120V al +B y otra fuente a D832 de + 12V.
Presiono ch+, se apaga el LED por 15 segundos, vuelve a encender, en el instante que se apaga el LED, el +B tiene 70V.
NotaPublicado: Dom Dic 06, 2009 8:25 pm
Monitorea las señales en el pin 13 (salida horizontal) y en la base del transistor driver.
No te olvides que tal vez tengas fallas en la data eeprom.
Pero por ahora y por lo que comentas, o tienes un falla en oscilador horizontal, o la fuente no soporta (lo cual sería lógico) o falla en salida horizontal o vertical. En es orden de probabilidades.
Para sacarnos dudas, trata de ver si hay señal (cuando se da la orden de activación) en el pin 13 del UOC.
NotaPublicado: Lun Dic 07, 2009 9:48 am
EXP: 678 / 698
678 / 698
Voy a ver si le coloco una placa universal, el rayo que le cayo arraso con todo.
Hay muchos transistores quemados y demás.
¿Las placas para TV de 29" funcionan bien no?
NotaPublicado: Lun Dic 07, 2009 4:26 pm
El principal problema es el ancho horizontal y la adaptación del yugo a la nueva salida horizontal.
La mayoría de la veces no hay grandes problemas.
Las placas de 29" traen dos presets (aparte de los ajustes de MS), para ajustar el ancho y para corregir las deformaciones del cuadro.
Debes asegurarte que el TRC tenga un rendimiento aceptable, de lo contrario no siempre conviene la inversión.
Cuando realices la prueba de la placa mide el voltaje de filamento, con un tester común en la escala de AC (6V, 10V o 12V de acuerdo al instrumento) debe medirte 4Vac o 4,1Vac para estar seguros de alimentar correctamente al TRC.
Si mide más, aumenta la resistencia de filamento.
El mayor problema lo vas a tener en la adaptación mecánica de las entradas de video /video 2 y entrada por componentes.
NotaPublicado: Lun Dic 07, 2009 4:44 pm
EXP: 678 / 698
678 / 698
Recién me aviso un colega que la placa del BGH se consigue, como TCL de 29" y es la misma, entonces no habría que hacer adaptaciones.
NotaPublicado: Lun Dic 07, 2009 4:53 pm
O sea que la marca TCL utiliza placas del tipo universal para armar sus TVs...
No deja de ser una buena noticia para nosotros, los reparadores (si se consigue en todas partes).
NotaPublicado: Lun Dic 07, 2009 4:59 pm
EXP: 678 / 698
678 / 698
Dardo para vos y demás colegas es una excelente noticia.
NotaPublicado: Lun May 10, 2010 4:46 pm
Ciudad: la costa
Hola, les cuento yo tuve el mismo problema con 2 aparatos del mismo modelo y se soluciono cambiando el TL431.
La falla era que no encendía y al cambiar el TDA16846 comenzó a funcionar la fuente pero no era estable y aunque encendía el piloto se veía que fluctuaba.
Al medir el IC tenia los 2 voltajes tanto de la pata 2 y la 14 con una tensión que variaba de los 10 a los 14V. Después de romperme la cabeza una mañana entera intercambiando piezas de una fuente en funcionamiento cambie por cambiar nomas el TL431 y salio funcionando perfecto.
Luego probé en el otro aparato que solo cambio el TDA16846 y también salio con el TL431. Espero que esto les de una orientación.
Suerte a todos.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 12 invitados
